Cendra Opublikowano 20 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Września 2015 Ozonowałem klime, ale też był pryskany parownik chemią a dalej mam tak, że po dłuższym nieużywaniu klimy, ponowne uruchomienie wiąże się z brzydkim zapachem. Co robić, jak żyć? Filtr pp zmieniany w wakacje.
Teddy Opublikowano 20 Września 2015 Zgłoś Opublikowano 20 Września 2015 Powycieraj dokładnie plastikowe kanały w okolicach filtra kabinowego. Zaglądnij kamerką czy nie naleciały jakieś liście w okolice parownika. Sprawdź drożność odpływu wody z parownika. Wykręć i wyczyść samą dmuchawę. Spryskaj też wszystkie kratki nawiewów. Czym pryskałeś ten parownik? Polecam Incidur Spray aplikowany pistoletem do ropowania.
sedril Opublikowano 15 Stycznia 2016 Zgłoś Opublikowano 15 Stycznia 2016 dokladnie, ja tak zrobilam i mi zeszło
mariocccp Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2016 W co się zaopatrzyć do profilaktyki i usunięcia lekkiego zapachu z nawiewów i po wyłączeniu klimatyzacji żeby nie przepłacać nie potrzebnie? Myślałem nad LOCTITE HYGIENE SPRAY i Incidur Spray 1L, styknie?
Chat Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Zgłoś Opublikowano 14 Kwietnia 2016 W co się zaopatrzyć do profilaktyki i usunięcia lekkiego zapachu z nawiewów i po wyłączeniu klimatyzacji żeby nie przepłacać nie potrzebnie?Myślałem nad LOCTITE HYGIENE SPRAY i Incidur Spray 1L, styknie? LOCTITE HYGIENE SPRAY to bardzo dobry preparat.
wikktor Opublikowano 4 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2016 Byłem na serwisie klimatyzacji i mi zrobili 15 minut ozonowania ( nie wiem jak mocny to był generator ) i pomogło mi na tydzień. Teraz znowu mi śmierdzi po włączeniu klimy. Filtr wymieniony, a stary był w opłakanym stanie. Dłuższe ozonowanie ,albo jakaś chemia może pomóc, czy lepiej od razu zabrać się za czyszczenie parownika? Jeszcze nie wiem jak się do niego dobrać...
Chat Opublikowano 4 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2016 Zaaplikuj LOCTITE HYGIENE SPRAY, albo jakiś inny granat.
mati73 Opublikowano 4 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Maja 2016 U mnie też kupiłem ozonator 7g i w 2 autach pomogło a w moim nie i tak się zastanawiam czy ściągać deskę czy próbować jakąś chemia. Dodam że w tamtym roku stosowałem wurth i minimalna różnica była.
wooke Opublikowano 9 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 9 Maja 2016 Nie mam w swoim aucie klimatyzacji tylko sam nawiew. Czy te kanały nawiewowe też trzeba w jakiś sposób oczyszczać/odgrzybiać? Filtr przeciwpyłkowy wymieniany regularnie.
grzała Opublikowano 10 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 10 Maja 2016 Nie mam w swoim aucie klimatyzacji tylko sam nawiew. Czy te kanały nawiewowe też trzeba w jakiś sposób oczyszczać/odgrzybiać? Filtr przeciwpyłkowy wymieniany regularnie. Życie toczy się również w kanałach, tapicerce, fotelach itd... oczywiście w autach z klimą najtrudniejsza walka i największa planeta życia to parownik, niemniej jednak warto czyścić wszystkie układy nawiewne w autach, również te bez klimatyzacji. Kanały można czyścić chemicznie... aerozolami na bazie IPA w formie pianki czy płynu, "wysadzać" granaty, osobiście polecam ozonowanie bo jest znacznie skuteczniejsze i likwiduje zapachy, bakterie, grzybki w całym wnętrzu auta
rafaell68 Opublikowano 20 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2016 Mam ozonator + granat K2 Klima Fresh. Planuję zrobić czyszczonko. Czy wyjmować do ozonowania i granata filtr kabinowy? Zrobić ozon + granat na starym filtrze czy wsadzić nowy i zrobić zabiegi czy wogóle bez filtra?
chris18404 Opublikowano 20 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2016 Mam ozonator + granat K2 Klima Fresh. Planuję zrobić czyszczonko. Czy wyjmować do ozonowania i granata filtr kabinowy? Zrobić ozon + granat na starym filtrze czy wsadzić nowy i zrobić zabiegi czy wogóle bez filtra? Bez filtra wykonuj te działania, ren K2 daje radę?
rafaell68 Opublikowano 20 Maja 2016 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2016 Mam ozonator + granat K2 Klima Fresh. Planuję zrobić czyszczonko. Czy wyjmować do ozonowania i granata filtr kabinowy? Zrobić ozon + granat na starym filtrze czy wsadzić nowy i zrobić zabiegi czy wogóle bez filtra? Bez filtra wykonuj te działania, ren K2 daje radę? Nie mam pojęcia. Gdzieś kupiłem przy okazji zakupów. Może nie warto go stosować tylko kupić tego Loctite?
samwdomu Opublikowano 8 Czerwca 2016 Zgłoś Opublikowano 8 Czerwca 2016 U mnie ten K2 prawie nic nie zdziałał
buka Opublikowano 7 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 7 Lipca 2016 Panowie, czym warto wyczyścić klimę? Chodzi mi o chemie nie ozonowanie
Brzozek85 Opublikowano 7 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 7 Lipca 2016 Można odgrzybić ultradźwiękami koszt ok 70zł jeżeli jest dojście do parownika to kompresor + IPA Wysłane z mojego XT1032
077bart007 Opublikowano 8 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 8 Lipca 2016 Witam, a czy ktos mial problem z dziwnym nalotem/sadza na klapkach nawiewu? Wyglada to jakby jakis grzyb lub inne dranstwo. Probowalem to wyczyscic APC o wysokim stezeniu i szczoteczka, ale nie pomoglo. Przykrycie tego PB NL tez wiele nie pomaga.
Michał126 Opublikowano 8 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 8 Lipca 2016 Panowie, czym warto wyczyścić klimę? Chodzi mi o chemie nie ozonowanie W zeszłym roku w ASO VW w Tarnowskich Górach zleciłem mycie parownika pod ciśnieniem przy użyciu specjalnej maszyny. Za całą robotę, włącznie z dobiciem, zapłaciłem coś dwieście złotych z hakiem, ale efekt stuprocentowy. Wcześniej śmierdziało z klimy mimo regularnych wymian filtra, od wtedy jest bezzapachowa i można się zamrozić. Samochód to New Beetle USA mojej mamy. Klima nie była ruszana od... 2009 roku.
Brzozek85 Opublikowano 8 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 8 Lipca 2016 Dla tego warto wydać raz i zrobić do porządku. Jak policzę ozonowanie za 50zl które g..... pomogło, pianki, granaty to miałbym mycie ciśnieniowe tunapem. Wysłane z mojego XT1032
buka Opublikowano 8 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 8 Lipca 2016 Kiedyś w poprzedniej pracy odgrzybialiśmy tunapem i efekty byly zadawalajacy
Pajko Opublikowano 8 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 8 Lipca 2016 Ja ostatnio robiłem pełen przegląd/serwis klimy . Czyszczenie parownika TuneUP + dobicie + ozonowanie i oczywiście nowa kabinówka z aktywnym węglem . Wcześniej lubiało zaśmierdzieć przy rozruchu klimy , teraz jest bez wonnie
czarekcw Opublikowano 11 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 11 Lipca 2016 buka, Pajko, piszecie o tym wynalazku? http://portal.lellek.pl/lel/aktualnosci ... etoda.html
kier Opublikowano 24 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 24 Lipca 2016 Jak użytkować klimę w aucie aby się nie przeziębiać?
hamilton Opublikowano 24 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 24 Lipca 2016 @up Z głową Każdy inaczej reaguje, ja mam zawsze w upały 15 st i nigdy nie zachorowałem, żona tylko wsiądzie do mojego auta i już chora
ivan Opublikowano 26 Lipca 2016 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2016 Różnica temperatury - szczególnie na wejściu dopóty, dopóki organizm się nie przyzwyczai nie powinna być większa jak 2-3 st C. Do tego dochodzi min raz w roku dokładne czyszczenie klimatyzacji, wszystkich kanałów i kanalików i nie powinno nic się złego dziać. Polecam się jeszcze zapoznać z tym wpisem: http://nocar.pl/blog/jak-rozsadnie-uzyw ... ochodowej/ Masz tam trochę więcej informacji jak rozsądnie korzystać z klimy.
