  • Dystrybutor
23 godziny temu, V1RU$ napisał:
Zamówiłem próbki 50ml. Zobaczymy. Jako jedyni macie chyba nie podkręcone terminy żywotności, leżenia dresingów. Wiem, że papier jest cierpliwy. Ale czasem opisane, że coś siedzi 2 miesiące a w realu 3 tyg.
mamy nadzieję że produkty się spodobają
Co polecacie na błyszczące czarne plastiki wewnątrz? Da rade zwykły matowy dressing np. funky witch, czy lepiej do tych błyszczących kupić specjalnie coś innego? Przed nałożeniem błyszczące plastiki też wyczyści apc?
Każda powierzchnia, niezależnie od faktury/połysku, musi zostać oczyszczona przed aplikacją zabezpieczenia.
Chodzi Ci o dekory z piano, czy o zwykłe tworzywa ?
Chodzi mi o te czarne błyszczące listwy. (Wnętrze insignia 2009 r)
Czyli dekory piano. Zamiast zwykłego dressingu lepiej użyć dedykowanego, chwalonego na forum, rodzimego MF Interior Finish HD, lub Zymol Detail Wax. Możesz też śmiało użyć tańszej opcji: Meguiars Synthetic X-Press Spray Wax (jego cywilna wersja w mniejszej butelce to Ultimate Quik Wax). Generalnie ja traktuję wstawki piano bardziej tak, jak lakier, niż jak typowe, wewnętrzne (lub zewnętrzne) tworzywo sztuczne - poza tym tworzywa piano możesz polerować tak, jak lakier, co nie jest możliwe przy typowych, wewnętrznych elementach kokpitu z tworzywa.
A tak na prawdę wszystko co jest naturalnym woskiem super siada na pianki w środku. Czy to nattys czy Purple haze czy sv onyx. MW jagodowa tez jest super - bezproblemowe docieranie, super zapach. Produkt do którego chce się wracać.
  • 3 miesiące temu...
Witam. Planuje nałożyć coś na te dolny listwy oraz hokeje w Audi A3:
Mam do wyboru:
Car Pro dlux plastic oraz plastic conditioner od rrc customs. Produkt od rrc pomimo, że tańszy daje bardziej głębszy czarny kolor na czym najbardziej mi zależy.
Który polecacie ? Czy jeszcze coś innego?
1 minutę temu, paperson napisał:
@Dejmian właściwa odpowiedź jest jedna: CP Dlux. Na min. rok będziesz miał spokój. Resztę powłoki zużyjesz na kilka kompletów felg.
Ewentualnie UNCr albo Solution FInish
@Dejmian
Dydykowane masz np carpro dlux badz gyeon trim
ja od siebie polecam UNCr ale kazda powłoka jaka jest na rynku siadzie pieknie na plastiku
@Dejmian nie wiem tylko czy ma to znaczenie w przypadku dluxa ale listwy boczne w A3 8L są pokryte gumą (pod spodem jest twardy plastik ale im niżej tym lepiej czuć gumę).
No i musisz wiedzieć, że coraz więcej negatywnych opinii jest o PC z RRC. Początkowo ładnie pięknie a po miesiącu biały nalot. Tak więc patrz co koledzy wyżej piszą i coś z tego wybierz 🙂
Dobra, pojawiły się inne wydatki i mówiac wprost nie mam aż 160 do wydania na tego dluxa i teraz mam dwie tańsze opcje w postaci :
carpro perl coat VS  Shiny Garage Jet Black Exterior Trim Restorer
Zależy mi na długo utrzymującej się głębokiej czerni.
A z tych który?
Koch NanoMagicPlastCare ale nie PSS bo mnie zawiódł , krople jakieś takie rozlazłe mam nadzieje że nie będzie zjeżdżał zbyt szybko (czekam do pierwszego deszczu) . Połasiłem się na większe opakowanie i zostaje na opony.
Skołuj sobie GKV od kocha
Jak widać robi robote ale za długo Ci się nie utrzyma 🙂 coś za coś. Albo tanio albo trwało 🙂
  • 4 tygodnie później...
Panowie, mam problem z zewnętrznymi, nielakierowanymi plastikami na których długo leżało błoto. W wyniku tego powstały brązowawe przebarwienia podobne do tych które można zaobserwować na zaniedbanych oponach. Jeszcze tego nie ruszałem, natomiast nie czyściłem jeszcze takiego przypadku i prosiłbym o podpowiedzi jak ten brud bezpiecznie usunąć.
Czy CQUARTZ DLUX możemy użyć w komorze silnika do plastików ( osłon itd ) ? Jak wygląda zużycie takiego środka, jeśli chcemy nałożyć nową warstwę/ zmienić na inny środek to tylko polerka ? Wtedy z komorą silnika może być problem 😛
Obecnie na plastikach zewnątrz od ponad tygodnia siedzi u mnie RRC PC, na listwach efekt jest ok natomiast na progach powychodziły jakieś takie białe mazy...
Dylemat mam nad SG Jet Black oraz Owatrolem, - wiem, że dwa różne produkty i inne działanie jeśli chodzi o trwałość/aplikację, tylko teraz dylemat: Czy lepiej na razie przeczyścić te plastiki APC i zaaplikować sobie Jet Blacka by pokrył te ślady - gdyby APC nie wyczyścił do zera tylko powiedzmy zebrał większość / odczyścił powierzchnię to można położyć? Czy jednak czeka mnie całkowite wyszorowanie tego cuda do zera i wtedy w zależności od efektu/trwałości jaki chcę uzyskać nałożyć sobie albo SG albo Owatrola?
Inne środki typu Q2 Trim, Dlux odpadają, bo i tak za kilka miesięcy auto będę zmieniał, więc wolałbym zainwestować w coś budżetowego 😉
