@KrzysiekT5 też jestem ciekaw jak w praktyce. AF to mój numer jeden na każdy sezon i z opinii i mojej obserwacji co ważne, nie je LSP. Interesuje mnie opinia o skuteczności ale i bezpieczeństwa dla lekkiego zabezpieczenia, woski itd.
@KrzysiekT5 @analyzator używam go od jakiegoś czasu. Dla mnie główną widoczną zaletą jest to, że nawet na bezdotyku ze słabym ciśnieniem jest w stanie dobrze domyć auto. Autofoam pod tym względem radził sobie trochę gorzej. Przy dobrej myjce/ciśnieniu różnica staje się mniej widoczna.
Różnice pomiedzy AF i TL od BH 🙂
Według mnie jest tak jak na powyższej grafice, czyli TL wypłukuje się bardzo szybko i dobrze. "Domywanie" również na wysokim poziomie. Nie przysycha szybko no i nie zauważyłem aby zjadło mi LSP. Predzej wosk mi umarł od zimowych warunków 🙂 Uszczelni, Chromy też mają się ok.
  • Okay 3
@Bapko SGCO jest ekstremalnie żrący, dlatego przestałem go używać - kiedyś przelałem litr do butelki po pepsi (PET) bo chciałem tacie podarować a nie miałem żadnej wolnej HDPE - myślę - 2.5h jazdy samochodem, powinna wytrzymać. Po przyjeździe zapomniałem od razu tego przelać, zrobiłem to dopiero na drugi dzień - butelka, a dokładniej gwint pod nakrętką przy odkręcaniu po prostu się rozpadł. Po niecałych 24h.
A tak trochę z innej beczki - od dłuższego czasu jako prewash używam GSa, w zimie stężenia 1:20,1:30.
Od niedawna zacząłem używać wyłącznie w stężeniu 1:40 lub nawet 1:50 ale tak, aby opryskiem oblecieć samochód 2 lub nawet 3 razy dookoła (czyli zamiast 2l oprysku w stężeniu 1:20, mam np 5l oprysku w stężeniu 1:40 / 1:50).
W obu przypadkach idzie 100ml GSa, ale efekty zmiany są rewelacyjne - kilkukrotne przejechanie opryskiem auta na około w mniejszym stężeniu robi dużo lepszą robotę niż jednorazowy oprysk wyższym stężeniem - pewnie przez to, że chemia dłużej poleży na aucie i lepiej brud rozpuści, ale aż takiej różnicy się nie spodziewałem.
Nie jesteś sam 😉
Od dawna odstawiłem typowe prewashy (CT CF, SG CO, ADBL TFR) i właśnie całkowicie przesiadłem się również na GS'a. Stężenie przeważnie 1:30, czasami 1:40 i jest naprawdę bardzo dobrze. Ma coś w sobie, że tak jakby przyklejał się znaczenie lepiej do lakieru i siedział dłużej, a samo wypłukanie go z lakieru to wg mnie sama przyjemność. Odtyka konkretnie i za każdym razem czuje, że pracuje z pewnym, bezpiecznym produktem bez obaw o jakieś 'niespodzianki'. Zapach całkowicie nie męczy(w sumie to go nawet nie ma), cenowo spoko.
Dalej chyba nie szukam w tym temacie.
Szczerze polecam!
  • 4 tygodnie później...
Ostatnio kupiłem ELITE Detailer Detailing FOAM DUO do pianownicy marolex. Jako że się na nią mocno pogniewałem, pozbywam się jej i w jej miejsce kupiłem opryskiwacz marolex alka. Auto "myję" na bezdotyku piano... opryskiwaczem średnio raz na dwa tygodnie, na 2 wiadra raz w miesiącu. Z tego co widziałem na opakowaniu, tą "pianę" można stosować jako oprysk.
Czy bezpiecznym jest pozostawianie tej rozcieńczonej piany w pianownicy jak nie wykorzystam całej zawartości opryskiwacza na 2 tygodnie, czy należy ją usunąć i oczyścić/wypłukać opryskiwacz?
  • 2 miesiące temu...
On 1/16/2022 at 9:28 AM, menior said:
A master washa z pianownicy recznej ktos testowal?
Rozmawiałem dzisiaj z Ultracoatem. Powiedzieli że generalnie Master Wash idzie super z ręcznego oprysku. Kupiłem 500ml czekam aż dojdzie i wrzucam na ręczny oprysk - dam znać
A stosował ktoś Master Wash'a jako piana? Ciekaw jestem jakie stezenie zrobić do recznej pianownicy.
Jest bardzo skoncentrowana ja daje 1:50/60
Panowie jeszcze raz  ja zapytam.
Położony saphire. Jakie stężenie GS zrobić  żeby nie zeżarło?
  • 3 miesiące temu...
@Domel zestaw bez akumulatora i ładowarki... Czyli trzeba doliczyc 400zł za akumulator i ładowarke jak ktos nie ma a to juz masz koszt marolexa
Eeeee, zestaw startowy: aku 4 ah + ładowarka można już za 200 zł kupić.
A do takiego opryskiwacza to nawet 2ah będzie za dość, no chyba że ktoś chce przez godzinę ciągiem tym opryskiwaczem działać, to wtedy 4ah lub więcej.
Zastaw startowy z 2.5ah kupisz już za 159 zł.
Mam sporo narzędzi Einhell i kilka różnych akumulatorów więc wiem co mówię.
Si
4AH za 200 to jak za darmo 😄
24 minuty temu, Domel napisał:
Si
Daj znać jak się będzie ten opryskiwaczacz sprawował w prewashu, ja używam opryskiwacza Sotka akumulatorowego 12v i jestem mega zadowolony z niego. Jedyny minus, i myślę że w przypadku Einhell będzie podobnie - to trochę sztywny wąż do lancy, zwłaszcza w niskich temp - w swojej sotce wymieniłem go na wąż silikonowy i jest git malina.
