Mi tez potrafi się mazać podobnie jak Wolfgang niebieski z SIO2
Szczególnie jak myje lekko brudne auto bez wcześniejszego prewasha. Mam wtedy wrażenie jak bym rozmazywał LSP z poprzedniego mycia w moim przypadku jakiś qd.
Wydaje mo si ze mazanie ogólnie może być związanie z dodatkiem SiO2 dlatego wole używać czystych szamponów.
Dokładnie identyczna sytuacja. Próbowałem jeszcze wspomagać się qd na bazie też echo ale nic to nie dawało.
W dniu 5.12.2022 o 08:44, Grzechu23 napisał(a):
@CAR CRAZY Czy w takim razie można prosić w jakich stężeniach używać go do w/w czynności ze zdjęcia? Szyby, interior, QD, waterless itd. Czy dla wszystkich pozycji jest to 1:256 ?
Do wnetrza według mnie 1:15 robi niesamowitą robote na plastikach i szybach 😄 Póki co moj numer 1 jezeli chodzi o waterlessy do wnetrza. Stopień domywania kozacki jest.
Czy, ktoś coś o tym rinseless?
Czy bardziej mu do ONR, czy moze do MCKEES 37 N-914 Rinseless Wash
Godzinę temu, Bapko napisał(a):
@Domel Ty chyba ostatnio bawiłeś się wspominanym Adam’sem
Ja używam praktycznie "dzień w dzień". Jakos Echo mnie nie przekonuje a po ONR czuje niedosyt. Adam's ma fajny kolor w wiadrze i ładny delikatny zapaszek. Świetnie się dociera i odparowuje. Dobrze mi sie nim szyby myje, Myje opłukane i spianowane auta wiec duzo tego nie ma na lakierze w garazu nie mniej jednak jakims cudem w wiadrze duzo syfu jest - wiec działa 🙂
Wkręciłem się w zimowe mycie Rinseless więc będę sprawdzał też inne produkty 🙂
Potem jeszcze ET na oponki i jest cacy 😄
4 godziny temu, Strus napisał(a):
I nie zostają Ci "tłuste" mazy?
Coś Ty, testowałem na wyświetlaczu LCD w BMW gdzie tak większość rzeczy zostawiało mazy a on nic
@Domel - niestety nie posiadam. Na razie mam zapas szamponów Griot's i McKee's 37  i nie szukam nic więcej. Jak mówi Mike Phillips: "Doesn't matter which product you use, just find a product you like an use it often" 😁
W dniu 5.12.2022 o 16:54, Pimps napisał(a):
A czy ktoś z Was próbował np. oprysk zrobić WOLFGANG a mycie ONR, lub podobne krzyżówki?
Dziś popełniłem rinselessa, jako oprysk ONR, mycie właściwe Wolfgang. Elegancko i bez problemów. Żadnego mazania, tępienia itd. Nie pogryzły się.
Z ciekawości przy takiej pogodzie jak macie nalepiony brud, piach na aucie robicie jakiś prewash przed rinseless'em czy tylko oprysk z szamponu a potem mycie właściwe?
Tylko wcześniejsze płukanie wodą pod ciśnieniem i dopiero mycie. Jeśli robię prewash, to jako oczyszczanie doraźne - zamiennik właściwego mycia bez spłukiwania. Warunek - temp. na plusie, lub zero. Jeśli jest na minusie - odpuszczam cokolwiek, gdyż mam nieogrzewany garaż.
Tak, Ja mam myjnie prawie, że pod garażem, więc robię pełne opłukanie - ewentualnie pianę czy tam prewash, a pod samym garażem jeszcze spłukanie brudu dojazdowego - myjką Karcher OC3 lub Gardeną Aquaclean i w samym garażu już mycie Rinseless'em
Ja też, Jak mróz to odpuszczam.
Ok wziołem - będzie jakieś odniesienie do Adams'a.
Kiedyś jeszcze Griotsa i McKey trzeba pomęczyć 🙂
Ja raz robiłem oplukanie na bezdotyku i mycie po 2-3h i tez było słabo mimo pre-washa. Jak opłukuję auto i od razu myje jest zdecydowanie lepiej
@ad.am Dzięki za Twoje spostrzeżenia. Mam taki zestaw jakiego użyłeś więc też przy najbliższym myciu spróbuję takiego zestawienia 🤟
Najpierw pre-wash u mnie to wyglada tak. Myjnia bezdotykowa, piana, spłukanie. Jadę pod blok i myje rinseless. Dziś udało się umyć pomimo temperatury blisko zera.
Dziś pierwsze mycie ADS rinseless wash. Zapach z butli dość chemiczny, nieprzyjemny ale już podczas mycia praktycznie niewyczuwalny. W porównaniu do Wolfganga różowego jest o wiele lepiej, a najprzyjemniejsza woń była z ONR. Mycie 40ml na ok. 10 litrów wody z BBS. Poślizg troszkę słabszy niż w przypadku Wolfganga, ale z reguły był mniej rozcieńczony(rozcieńczenie qd). Przy dzisiejszych temperaturach bliskich zera bardzo ładnie odparował. Do osuszania użyłem Ceramic Detailer od Gyeona.
  • Lubię to 12
Pozwolę sobie wywołać @Domel w sprawie Absolute rinseless - widziałem, że dołączył do arsenału
Działałeś już coś? Jakieś pierwsze wrażenia? Korci mnie jak nie wiem, żeby zamówić mimo, że swoich rinselessów nie przerobię pewnie nigdy
24 minuty temu, Adrian89 napisał(a):
Działałeś już coś? Jakieś pierwsze wrażenia? Korci mnie jak nie wiem, żeby zamówić mimo, że swoich rinselessów nie przerobię pewnie nigdy emoji38.png
Tylko raz użyłem więc zobaczymy co dalej ale produkt ma kremowa konsystencje - taka gęstą - trzeba zamieszać wiadro. Myłem w 0st. Ślisko pod gabką BRS. Efekt podobny jak po ONR - takie smugi, które podnoszą brud. Domywanie bez zarzutów. Zostawił mi  połyskujący lakier. Osuszanie w tej temp fatalne - no ale to wina temp i wilgotnosci w garazu. Pierwsze uzycie bez zastrzeżeń ale potrzeba wiecej czasu 🙂
Widziałem właśnie na recenzjach yt, że konsystencje ma gluta bardziej chodziło mi o domywanie, poślizg, dopłukiwanie medium w porównaniu z innymi graczami. Albo poczekam na więcej info albo sam zdąże wytestować, ale prawdę powiedziawszy chyba nawet wiem co będzie pierwsze…
W dniu 19.12.2022 o 12:22, Adrian89 napisał(a):
Widziałem właśnie na recenzjach yt, że konsystencje ma gluta emoji2.png bardziej chodziło mi o domywanie, poślizg, dopłukiwanie medium w porównaniu z innymi graczami. Albo poczekam na więcej info albo sam zdąże wytestować, ale prawdę powiedziawszy chyba nawet wiem co będzie pierwsze… emoji23.png
Wczoraj bawiłem sie nim drugi raz i warunki juz byly o wiele lepsze. Temp w garazu 5 stopni. Ciepla woda w wiadereczku. Tak zauważyłem bardzo duży poślizg. BRS pieknie ślizgał się po lakierze. O wiele lepszy poślizg niz u Adamsa. Czy to + czy - . Dla mnie objetne ale bylo to mega wyczuwlane. Na lakierze zostaje taki jakby film. Ale dotarcie twisted pile - bez problemu. Na to nalozylem jeszcze Turtla Wet Wax i oba produkty mialy ze soba synergię w dotarciu 😄 Domywanie? Zero problemów.
21 minut temu, Adrian89 napisał(a):
@Domel a jak BRS po myciu? Wyglądała jak po ONR (jak emoji90.png) czy ładnie się wypłukuje jak po mckee’s?
U mnie zero problemów z BRS. Prewash i spłukanie to podstawa, ale zawsze chociażbym nie wiem jak wypłukiwał i gdzie zawsze pod grit guardem troszeczkę ziarenek piasku jest 🙂
Bardziej chodzi mi o to, że tak wyglądała gąbka po myciu griotsem
Auto po „prewashu” na bezdotyku (piana kilka minut + płukanie). Zwyczajnie kombinacja jakiegoś barwnika w szamponie, reszta filmu drogowego i polimery, które nie chciały oddać gnoju z medium
2 godziny temu, Adrian89 napisał(a):
Bardziej chodzi mi o to, że tak wyglądała gąbka po myciu griotsem emoji1.png
Łoo kurde - Twoja wygląda jak wyciorana w błocie ! 😄
Nie no moja czerwona po myciu wygląda normlanie 🙂
@Adrian89
Dobrze ze wrzuciłeś zdjęcie bo skutecznie mnie odwiodłeś od kupna griotsa a chodził mino głowie
N914 na razie mój numer jeden
