@Berserker nie. Tanie 50 z górka wystarczy. Nie miałem problemów przy pracy po elemencie. To nie jest wosk nastawiony na look ale zaryzykuję stwierdzenie, że poprzez maskowanie w specyficznych okolicznościach będzie wyglądał lepiej niż wosk konkursowy.
@Eidos71 trafna uwaga. 3-4h że ściernym cleanerem można wywalczyć coś.
OK dzięki za porady. Zamówiłem 50 ml - zobaczę w sumie na próbę jak będzie to wyglądało. W sumie nigdy prawdziwego wosku do tej pory nie używałem tylko jakiś T-cut color fast i balsam k2 więc najwyższa pora użyć jakiegoś normalnego wosku a i tak po tych specyfikach na moje oko to było lustro🙂 . A w przyszłości jakbym chciał użyć Soft99 Dark&Black to jest on trwały/hydrofobowy czy może jakiś inny spróbować ? Czym wycierać nałożony wosk by nie narobić nowych rysek?
@Berserker to nie jest normalny wosk 😉 to jest wosk gdzieś na końcu skali, z bardzo konkretnym talentem. Ciekawy początek kolekcji. Na lepszy lakier masz też sampla Bilt Hamber Finis - rewelacyjny wosk.
Przyszedł mi ten  AutoBalm. Jakoś wydaje mi się, że strasznie mało jest tego wosku i że na raz to pójdzie.
1. Czy tą gąbkę, która przyszła razem z woskiem namoczyć wodą do nakładania wosku?
2. Jak ten wosk nabierać -przeciągając po puszce gąbką?
3. Rozprowadzać i docierać wosk już po chwili  i ruchami okrężnymi?
4. Mam takie lepsze mikrofibry/ mini ręczniki do quickdetailera - wycierając nimi ten wosk dopiorę je później?
@Berserker - podkładka dołaczona do Auto-Balm powinna być wilgotna, ale nie może z niej wyciekać woda. Wilgotnym aplikatorem "muskasz" powierzchnię Auto-Balm, aby na aplikatorze znalazła się niewielka ilość produktu. Potem nakładasz produkt na lakier tak, jak wosk, okrężnymi ruchami, na niewielki obszar karoserii - np. 30/30 cm. Odczekujesz chwilę - uważam, że 10 sekund wystarczy i polerujesz. Jeśli stwierdzisz, że efekt nie jest jednorodny i powstały jakieś smugi, powtarzasz aplikację i polerowanie.
MF dopierze się tak samo, jak po wosku.
@Berserker - to nie jest oryginalny aplikator (oryginalny jest biały, okrągły i wykonany z delikatnej pianki). Jeśli stwierdzasz, że ten jest twardy/agresywny, musisz dokupić typowy, delikatny aplikator do wosku.
To jest oryginalny aplikator. Nie ma już tych białych.
To jest aplikator bilt-hamber a i dostałem taki do wszystkich trzech wosków. Żadnej szkody na lakierze nie zrobi natomiast jest bardzo średni.
Na auto powinieneś zużyć 5 do 10 g wosku @Berserker. Ma bardzo dziwną konsystencję ale nie przejmuj się tym. Ja pracowałem na całym elemencie i nie miałem dużego problemu ale może faktycznie zacznij na mniejszym. Ustalisz sobie czas dotarcia itd
Pytanko nałożyłem sobie kotsosa i niestety coś zchrzaniłem bo po dotarciu są ciemniejse place / smugi  ktoś podpowie co mogłem zrobić źle ew jak go kłaść :E
@kolunio^ - jeśli aplikacja była niedawno (poniżej doby), to możesz spróbować zlikwidować te plamy/smugi QD na bazie SiO2. Jeśli jednak wosk już się związał i utwardził, to raczej tylko cały proces woskowania do powtórzenia.
Prawdopodobnie nierównomiernie nałożenie (miejscami za grubo).
Być może też źle dotarte np pluszową mikrofibrą. Gramatura 600-800 jest za wysoka. Dobrej jakości około 350 gsm potrafi załatwić sprawę.
To było na przyszłość.
A obecnie poza efektem wizualnym nie masz sie co martwić, lakier nie odpadnie a wosk sam zejdzie z czasem 😉
W przypadku np Fusso 12 dark te ciemne chmury znikały po około tygodniu (1-2 mycia)
Jaki wosk do ciemnego (śliwkowy) poza fusso 12? Przeglądałem temat, masa tego jest polecana a ja wciąż nie potrafię wybrać 😞 Coś do około 100zł. Myślałem też o Black&Dark czy Kiwami. Chodzi mi o wosk na jesień / zimę oczywiście.
BH finis wax polecam, spokojnie zime strzyma,,a docieranie bajka, 50ml okolo 6/7 dych, starczy na 5 woskowan
@sloniu a ja bym pomyślał nad tonyin  / uber  . ma właściwości samo oczyszczające ... daje fajny look i świetnie maskuje
ostatnio wrzuciłem go koledze na biała mazde 6 ... ziomek jest w szoku ze auto może tak długo utrzymywać sie czyste i jara sie kroplami ( chyba pierwszy raz ma auto z jakimkolwiek LSP )
19 minut temu, sloniu napisał:
@lodowa O którym z wosków Tonyin piszesz? Widzę że jest ich kilka.
TONYIN CERAMIC CRYSTAL COATING WAX
jego odpowiednik to uber CERAMIC WAX
w dziale testy nawet jest o tym kilka stron 🙂
Potwierdzam Uber Ceramic maskuje mistrzowsko , lustro robi bardzo konkretne , aplikacja i docieranie bajeczka, bawiłem się nim w poprzedni weekend i bardzo mnie miło zaskoczył.
