14 godzin temu, reloop napisał:
czy jest duża różnica w pracy maszyną Hamron vs Yato?
Nie praktycznie brak prócz ten przewód.
@JakubBe Bardzo dziękuję 🙂
Maszyna przyszła - wg. trackingu aż ze Szwecji i na całe szczęście - talerz prosty bo ostatnio wysyp wadliwych.
Jestem mile zaskoczony tą maszyną. Myślę że za te pieniądze to jest bardzo ok.
Niech ktoś wrzuci jakieś nagranie jak wygląda ten talerz krzywy/wadliwy - może też mam, ale o tym nie wiem 🧐
I znowu mamy promocję za 249PLN ...
Zastanawiam się, czy brać Hamrona, czy ADBL'a.
Wiem, że ADBL jest "delikatniejszy", samochód mam dość "świeży".
Lakier 100% oryginalny, dość miękki, jak to Opel, więc 9mm od ADBL będzie podejrzewam wystarczające.
Może się ktoś wypowiedzieć, jak wygląda ogólne wrażenie wykonania tych dwóch polerek?
Różnica w cenie dokładnie 100%, przy wyjściowej cenie Hamrona.
@Saczi polerowałem obydwoma obie jak na entry-level są wystarczająco dobre i można nimi działać. Ze względu na elastyczność wziąłem hamrona.
Jeżeli chodzi o delikatność to hamron możesz spokojnie robić na obrotach 2,5 miękką gąbką cleanery. Różnica się robi jak chcesz podgrzać lakier i coś rzeczywiście przepolerować 😉
I właśnie takie przeznaczenie będzie w moim przypadku polerki.
Poważnej "roboty" to trzeba się dopiero uczyć ...
Powiedz mi jeszcze, jak wygląda sprawa zakupu części i akcesoriów do Hamrona?
Nie ma się co szarpać na poważną robotę w prawie nowym samochodzie ...
Tutaj cleaner i ewentualnie jakaś pasta finishowa.
Najpierw trzeba parę rzeczy zepsuć, żeby się nauczyć ...
Mam w planach polerkę Uno z 1994r - idealny do nauki 😉
@Saczibierz hamrona bo to 9mm to prócz clenaera to nic więcej, do jakiejś Japoni to spoko ale nie Opla.
A Opel to jakiś mocarny lakier? Bardzo często spotykam się, że nawet trudny w wykończeniu ;-)
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
@Ari powiedziałbym, że średni. U siebie nam oryginalny wszędzie, poza drzwiami od strony pasażera. Rollerem 9mm, pastą sonaxa 04-06 i żółtymi gąbkami robiłem one step i wyszło bardzo fajnie, ale niektórych rzeczy nie udało się poprawić nawet clearcutem i niebieską tnąca gąbka - przynajmniej w ramach czasowych, które sobie wyznaczyłem:) Dokupiłem ostatnio Hamrona więc na pewno zrobię kolejne podejście.
...no jestem nieco innego zdania mając adbla i yato o skoku 15mm. Akurat adbl jest dość mocną maszynką (i mocno też wibruje, jest też głośny), ale dużo można nią zrobić.  Gdybym musiał zostać z jedną to zostałbym z rollerem do amatorki.
Co roku jak olej w aucie 🤣
No a tak serio to ciezko to stwierdzic , bo nie tylko czas pracy maszynki sie liczy, a takze obciazenie, czyli ma znaczenie czy lecisz tylko finischem, czy mocno dociskasz i lecisz futrem.  Co jakis czas sprawdzaj dla swietego spokoju ale wiedz ze prawdziwi faceci rozkrecaja to tylko jak juz przestanie dzialac (zacznie przerywac) 😉
Też się skusiłem na tą polerkę Hamron i z jednej strony jestem zadowolony a z drugiej rozczarowany. Wcześniej  używałem DA Bass Polska i względem tej polerki to różnica jest widoczna. Natomiast zastanawia mnie czy ta polerka ma wadę i takie ma mocne wibracje czy to tak już jest przy większym skoku? Moim zdaniem przy pracy ciągłej ta polerką na pewno można dorobić się choroby wibracyjnej. Ja dziś po kilku h pracy hamronem dalej czuje jakby mi ręce drżały.
Panowie używa ktoś rękawic antywibracyjnych? Jeśli tak to w jakim stopniu niwelują wibracje?
Plusy
Cena
Dobrze leży i się prowadzi
Osłona gumowa pod tależem
Nie za ciężka
Minusy
Kabel plastikowy ( Dopłaciłbym za gumowy te 10 - 20 zł) Nie rozumiem producentów dlaczego tak pchają te plastikowe kable.
Za krótki kabel ( 5m byłby idealny)
Głośna praca ćwiergolenie pod naciskiem
Wibracje
14 godzin temu, ghost napisał:
Na trzeciej stronie tematu masz odpowiedź,
Dzięki za odpowiedź. Domyslalem się że zapewne jest odpowiedź na moje pytanie gdzieś wcześniej, ale zaskoczył mnie jednak minus za zadanie takiego pytania.
W temacie o odkurzaczach piorących co chwila powtarzają się te same pytania i nikt tam nikogo nie krytykuje.
Kupiłem ostatnio hamrona głównie ze względu na talerz, ale niestety jest krzywy. Jak myślicie, czy talerz krzywy ok 2mm w jednym miejscu będzie mieć jakiś wpływ na pracę? Wydaje mi się że po założeniu pada nie będzie przełożenia na polerowaną powierzchnie. Wiem że należy mi się wymiana wadliwego towaru, ale niezbyt uśmiechają mi wycieczki 60 km do juli.
