ct240 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2021 Czy to normalne, że pasta 3d aca500 ma taka grudkową konsystencję jak na zdjęciu /to już jest po próbie wymieszania/ ?
D@ViD Opublikowano 8 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2021 32 minuty temu, ct240 napisał: Czy to normalne, że pasta 3d aca500 ma taka grudkową konsystencję jak na zdjęciu /to już jest po próbie wymieszania/ ? Miałem podobnie. Nie udało mi się tej "gęstej mazi" wymieszać. Po prostu ją zużyłem, a jak było mniej juz w butelce to wymieszało się dobrze. Początkowo szybko wysychała, wypracowywała się. 1
Sebek330 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2021 Temperatura około 20’ a auto mercedes
Sebek330 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2021 3 godziny temu, D@ViD napisał: a to przypadkiem nie jest jakiś japończych ? Np Honda? 5 godzin temu, sparco0 napisał: W jakiej temperaturze pracujesz? Auto to mercedes a temperatura około 20’
adik444 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2021 @ct240 myślę, że kilku minutowe mieszanie załatwi sprawę, a jak nie to napisz do Polskiego importera 3D z zapytaniem/.
ShiningCar Opublikowano 8 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2021 Jeśli pasta zasycha, spróbujcie albo impregnacji pada mgiełką 3D Final Touch lub 1 groch więcej 3D One lub ACA520.
Sebek330 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2021 25 minut temu, ShiningCar napisał: Jeśli pasta zasycha, spróbujcie albo impregnacji pada mgiełką 3D Final Touch lub 1 groch więcej 3D One lub ACA520. A jeżeli nie posiadam final touch czy może być chemical guys do impregnacji padów?
ShiningCar Opublikowano 8 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2021 Jeśli jest to produkt dedykowany to spróbuj rozpylić mgiełkę, powinno być ok. Wspomniałem o 3D Final Touch, bo jest to czysty QD, który można również używać jako lubrykant pod glinkę oraz impregnat do padów polerskich.
Sebek330 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2021 37 minut temu, ShiningCar napisał: Jeśli jest to produkt dedykowany to spróbuj rozpylić mgiełkę, powinno być ok. Wspomniałem o 3D Final Touch, bo jest to czysty QD, który można również używać jako lubrykant pod glinkę oraz impregnat do padów polerskich. Okej dzięki bardzo
ct240 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2021 4 godziny temu, adik444 napisał: @ct240 myślę, że kilku minutowe mieszanie załatwi sprawę, a jak nie to napisz do Polskiego importera 3D z zapytaniem/. Na zdjęciu jest właśnie po kilkuminutowym mieszaniu :).
CarlosBlack Opublikowano 8 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2021 qwa potraficie zamieszać zapuściłem się w piwnicę żeby te 3D obejrzeć. ONE ma prawie 3 lata, pozostałe 1,5-2. lat. zero grudek. i nie żebym markę bronił/reklamował - to naprawdę fajne pasty (oprócz speed). 1
Pietras Opublikowano 8 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2021 Miałem podobny problem z ta pasta, ale strzał z atomizera na pada ECH2O 1:20 załatwił sprawę. Działo się tak tylko na „świeżym” padzie, później było ok.
alexander.p Opublikowano 8 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2021 hmmm, poleciałem i ja do mojego garażo-studia, gdzie temperatura na chwilę obecną 13stopni. Pasty ostatni raz użyte w sierpniu. ACA 500 jak gęsty słabo rozmieszany budyń z grudkami, po chwili mieszania zamieniła się w płynną-gęstą pastę. ACA 520 bez zmian @ct240 kiedy ostatni raz używałeś? jakie warunki przechowywania masz? Początkowo szybko wysychała, wypracowywała się. w dalszym etapie jak było? od kolejnego wypracowania lepiej? @ShiningCar dlaczego może zasychać
D@ViD Opublikowano 8 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2021 21 minut temu, alexander.p napisał: w dalszym etapie jak było? od kolejnego wypracowania lepiej? Było to z ACA500 na futerku flexi. ACA520 na gąbce bezproblemowo. Robiłem tylko testowo 1 element (maska) aby sprawdzić system aca500/520. Pamiętam że potem już konsystencja było ok
alexander.p Opublikowano 8 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2021 Było to z ACA500 na futerku flexi. ACA520 na gąbce bezproblemowo. Robiłem tylko testowo 1 element (maska) aby sprawdzić system aca500/520. Pamiętam że potem już konsystencja było okOk,Celuję bardziej w temperaturę przechowywania, dlaczego jest budyń. Zabrałem 500 do domu, rozgrzała się już jest jej lepiej :)
Moderator Streat Opublikowano 8 Stycznia 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 8 Stycznia 2021 1 godzinę temu, CarlosBlack napisał: (oprócz speed) czemu nie lubisz speeda? Nie uzywałem a jestem ciekaw Twojej opini, mam one i 520/500 i bardzo mi sie ten system polerski podoba wiec ciekawi mnie tez speed do szybkich akcji
CarlosBlack Opublikowano 9 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2021 Na szybkie akcje wolę np AD chery glaze. Speed teoretycznie ma coś "wycinać" ale jakoś opornie to idzie. Skoro mam aż tak walczyć z polerką wolę użyć 3D one z dużo lepszym efektem w dodatku położę później konkretny sealant który posiedzi dłużej niż 1.5 miesiąca. To subiektywna opinia, po prostu nie polubiłem się z tą pastą. 1
Sebek330 Opublikowano 9 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2021 Panowie a aca 500 pracujecie z dociskiem czy raczej bez docisku?
ct240 Opublikowano 9 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2021 17 godzin temu, alexander.p napisał: @ct240 kiedy ostatni raz używałeś? jakie warunki przechowywania masz? Pasta kupiona na black friday 2020, używana jakoś między świętami a nowym rokiem. Przechowywana i używana w ogrzewanym garażu /15 stopni/. W tym samym zamówieniu kupiona również aca520 i ta ma jednolitą konsystencję. Co do samej pracy aca500, to nie zauważyłem, aby było coś nie tak, chociaż nie jestem zaawansowanym użytkownikiem no i nie mam porównania do takiej niegrudkowej. Mam tylko porównanie do past kocha h8 i antyholo.
ShiningCar Opublikowano 9 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2021 @Sebek330, pasta ma stałe ziarno, więc go nie rozbijasz, rozprowadzasz i od razu robisz polerujesz (wyższe biegi 4-6). Pad/docisk/stan lakieru/marka auta to są kwestie indywidualne - po pierwszym przejeździe wszystko powinno być widoczne, musisz wyczuć
Sebek330 Opublikowano 9 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 9 Stycznia 2021 14 minut temu, ShiningCar napisał: @Sebek330, pasta ma stałe ziarno, więc go nie rozbijasz, rozprowadzasz i od razu robisz polerujesz (wyższe biegi 4-6). Pad/docisk/stan lakieru/marka auta to są kwestie indywidualne - po pierwszym przejeździe wszystko powinno być widoczne, musisz wyczuć Dzięki W dniu 8.01.2021 o 09:06, ct240 napisał: Czy to normalne, że pasta 3d aca500 ma taka grudkową konsystencję jak na zdjęciu /to już jest po próbie wymieszania/ ? Moja miała tez taka konsystencje pomimo ciepłego garażu (około 20’) postawiłem przy kaloryferze na jakieś 30 min i po otwarciu już nie było takiej kaszany i wtedy porządnie wymieszałem i działa normalnie .
Sebek330 Opublikowano 20 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 20 Stycznia 2021 Jednak nie działa normalnie kolejne auto i znów to samo już mam brak pomysłów zasycha robi bałagan ...
ShiningCar Opublikowano 30 Stycznia 2021 Zgłoś Opublikowano 30 Stycznia 2021 Dwa słowa na szybko po pierwszych testach, bo kilka osób pytało o tą nowość. Usuwa więcej od 500 i chyba szybciej, wykończenie nieco gorsze (może to kwestia lakieru), wypracowuje się świetnie, dociera również, pyłu praktycznie brak. Przyjemny świeży zapach, rewelacyjna wydajność, nie zapycha padów. 6
Krzysiek71 Opublikowano 22 Lutego 2021 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2021 Witajcie. Planuję użyć 3D one na czarnej Hondzie maszyna DA 15 Hamron ,pady NAT różne twardości i mam pytanie czy konieczne jest wymywanie pasty po wypracowaniu czy może tylko przetrzeć? Finalnie położony będzie wosk. Jeżeli wymyć to IPA 1:1 może być czy do miękkiego lakieru coś innego?
CarlosBlack Opublikowano 22 Lutego 2021 Zgłoś Opublikowano 22 Lutego 2021 Zdecydowanie wymyj, ipa 1:1 nie powinna zaszkodzić. Finalnie po polerce i tak lecę po aucie dedykowanym produktem ( np. wipe out albo eraser).
