@Gold_Car nie koniecznie lustro na zdjęciu oznacza lakier bez rys. Chociaż zaznaczam zdjęcia (nef) oprócz wywołania w CR nie były w żaden sposób upiększane. Jak się zwloke z garażu napiszę więcej. Zrobiłem pomiary o których wczoraj była mowa 😉
@PPatryk pamięć mam dobrą ale krótką 😉 więc na szybko; pierwsze zdjęcie to wartości przed, zaraz po i następnego dnia po polerowaniu ( mierzone dokładnie w tym samym miejscu - pod rysą zaznaczoną w czerwonym kółku ). jak widać finalnie ubył 1mikron. drugie zdjęcie to lakier po speed'zie i kiwami (drzwi przednie pasażera zostały z samym 3D do porównania). resztę czas pokaże 😉
3d 501 + niebieski nat oraz aca520+ czerwony booski na K2 masner. Pacjent mercyk w211 dobrze dojechany. Pierwsza korekta z aca520 i bardzo fajna pasta. Bardzo tłusta i można na niej pracować i pracować, super wykończenie robi, zapach bajka i szybko ściąga holosy i bałagan. Jedynie Koch antiholo delikatnie lepiej się docierał w porównaniu do niej, pewnie to przez jej tłustość.
520 mocniejsza według mnie. Dopiero 1 auto przerobiłem z tą pasta. 2 tygodnie temu robiłem takiego samego z tym samym lakierem c197 i look  oraz wykończenie wyszły  podobnie. Bajecznie pachnie i jest bardzo ekonomiczna . Dawalem 2-3 groszki tylko i obroty nie cały 2 bieg, tak mi się najlepiej pracowało. Na opakowaniu jest 600-1200 przedział obrotów.
3D one + żółty pad, DA 15mm. Lakier Czarny metalik fiata. Przy odrobinie skupienia jakby się przyłożyć da się wyciągnąć rysy na 90%. Zdecydowanie nie warto dawać dużo pasty. 3 groszki na panel max. Można długo pracować, ale z drugiej strony pod temperaturą szybko się wypracowuje więc co kto lubi. Ścieranie pasty takie średnie - przypomina wosk. Ogólnie pasta na plus, średnie lakiery fajnie tnie i trudno zepsuć wykończenie, a także lubi twarde gąbki co sprawdzałem na twardych lakierach 😃
@Aivars, myślę, że Poxy jest w stanie miesiąc/dwa wytrzymać.
Poxy dodatkowo wzmacnia efekt wizualny a po aplikacji, można a nawet trzeba go zostawiać na co najmniej 30 min i dotarcie jest bezproblemowe!
W przypadku Poxy, hydro na poziomie Fusso nie ma się co spodziewać, ale hydrofilowość jest ok nawet po upływie 1,5 miesiąca.
Kolejne auto wykończone tym duetem (Speed z dodatkiem AAT501 + Poxy) - otrzymany materiał.
Jak chcesz zachować stopień cięcia i szybkość pracy to gąbka na 2-3 elementy i nowa. Na upartego pewnie ktoś zrobi jedną, ale to pad się szybciej rozleci (napije się pasty) poza tym straci dosyć szybko cięcie..
W zależności od tego co potrzebujesz zrobić do 3D (lub jak już niektórzy mówią TreeDee 😄😉 ) One dobrze jest mieć i pady twardsze i ograniczając całość np. do padów dwóch coś typu polish/finish np. gąbka żółta.
A z ilością jak @Arkeolowy wyżej napisał - praca będzie przyjemniejsza!
Mam Citroena C4 z 2005 r. w kolorze EZR - GRIS ALUMINIUM MET (klasyczne srebro) - aczkolwiek w większości nieoryginalny. Na którym rys nie widać.
Jest trochę grubszych rys, ale większość to swirle które uzbierały się przez lata.
Teraz myślę jakie gąbki kupić. Bo przeglądam różne tematy i są głosy, że przy maszynach typu 9 mm i pastach typu 3D ONE lepiej bez futra nie podchodzić. Natomiast z drugiej strony mam raczej miękki lakier (lakiernik) koloru srebrnego.
@tryhp3 różnej mocy po jednej (napewno czerwona, żółta, biała, niebieska) sprawdzić i dokupić takie jakie potrzeba, miększe wykorzystasz do jakiegoś cleanera, twardsze może się przydadzą do grubszych rys, albo innego auta
https://photos.app.goo.gl/a984eNhqMp7QdK7T7
3d speed na adbl one step zgodnie życzeniem albo zasobami portfela klienta miało być szybko dobrze i tanio :) i tak jest. Siła cięcia na poziomie 520ki, grubasów nie wytanie. Ktoś na to kładł bezpośrednio jakiś twardy sysntetyczny wosk czy będe pierwszy bez wymywania ( w planach hard wax od Detail)
@misiek440 kładłem soft99 kiwami. dziś oglądałem auto i smutek wielki. ONE tnie dużo lepiej a później po wymyciu kładziesz co chcesz i "to" trzyma. kiwami spadło całkiem - nie widać różnicy między panelem po samym speed'zie. a to tylko 20 dni 😕 moja SUBIEKTYWNA opinia jest taka że 3D jak każda inna firma ma "słabe" produkty w ofercie i SPEED takim właśnie jest. ale ONE, 500 i 520 jeszcze długo będą w moim arsenale 😉
One też zdobył moje zaufanie - Na twardej gąbce z odpowiednim dociskiem tnie nieźle i zostawia więcej niż akceptowalne wykończenie. Mistrz one step!
SPEED to słaby produkt bo woski na nim nie leżą? Dobrze czytam ? ;-)
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
To że nie leżą to nic niezwykłego 😉 po prostu nie widzę praktycznego zastosowania tego produktu. Jeśli miałbym coś wyciąć użył bym ONE z lepszym efektem, z drugiej strony jeśli chodzi o samo zabezpieczenie i wygląd lakieru nałożył bym maszynowo dobry cleaner a później co tylko by mi akurat do głowy przyszło wiedząc że posiedzi dłużej niż miesiąc. I to wszystko podobnym nakładem pracy.
3d One, żółta gabka ADBL 75mm + Roller 9mm na 1 fotce.
Druga fota kombinacja 3d one + żółty adbl + flex xfe.
3d one fajnie wycina, a jeszcze lepiej się dociera. Dociera sie o wiele lepiej niż ACA500, podobnie do ACA520.
