Panowie, zużycie na jedno myecie pearlem to 8ml. 500/8=62,5 mycia.
Poważnie chcecie myć tylko jednych szamponem? fireball ma ich trzy, binder jeden (w trzech odmianach). Pół litra dobrze się magazynuje a przy tej koncentracji starcza na długo.
Jak już jesteśmy przy fireballu to polecam ich pianę - 33ml na 1000ml wody i jest pięknie!
Dressingi Janus i Satin też są bajka. Gloss też okej, tylko ten gloss trochę szybko mu schodzi i zostaje mat / satyna 😛
  • Dystrybutor
20 godzin temu, Streat napisał(a):
@FIREBALL myśleliście nad wprowadzeniem 4L opakowań Pearla? Jak by był w granicach 400 zł to fajny szampon by był i z taka knocentracja wart zakupu 😄
Nie planujemy. Przy takiej koncentracji 4 litry to byłby zapas chyba dożywotni 🙈
  • Haha 3
Chodzi mi o efekt sheetingu czyli że woda po spłukaniu nie rozbija się na kropelki tylko schodzi taflą w dół. Zakładam że będzie to szampon z jakimiś dodatkami.
Nie wiem czy taflują te produkty ale jeśli chodzi o szampon z "dodatkiem wosku" to przychodzi mi do głowy Sonax Szampon Nabłyszczający albo Gyeon Bathe+.
Godzinę temu, czester napisał(a):
Gyeon Bathe+
Po tym szamponie będziesz miał kropelkowanie a nie zrzut wody
Sonax właśnie jakby lekko zjeżdżał taflą
Detailink miał taki szampon i faktycznie to działało, niestety już go prawdopodobnie nie kupisz.
Wyryte w skale z S20 FE 5G
Kupiłem Koch Chemie Nano Magic Shampoo. Zobaczymy jak się sprawdzi. Dzięki za pomoc.
Jaki szampon polecacie do mycia samochodu, mocna zabrudzonego po zimie? Na lakierze jest troche waterspotów, nie jest niczym zabezpieczony, dopiero po myciu wleci jakiś wosk. Do bieżącego mycia używam GOOD STUFF PURE SHAMPOO, więc do takiego pierwszego mycia po zimie przed woskiem będzie raczej słaby.
Wleć mocniejszą pianą z oprysku i popraw Carpro Descale. U mnie jako oprysk całą zimę leci Bilt Hamber Touch-Less.
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
ADBL Shampoo Pro - myłem wczoraj auto pierwszy raz na dwa wiadra od jesieni i pięknie odetkał wosk Detail HD Wax, także polecam.
W weekend miałem czas porównać dwa szampony do odgruzowania auta po zimie. Pure Chemie Pro WSR Shampoo vs Neoxal 737 + Sonax Water Spot Remover.
Rezultat w sumie do przewidzenia 737 w pierwszym podejściu lepiej odetkał, robotę i tak zrobił sonax WSR.
Dla zobrazowania widać różnicę w domywaniu między szamponami.
https://youtu.be/IeOzCrSAMjE
@grechut coś zlikwidował ale bez szału, liczyłem na wiecej. Samo mycie tym szamponem jest przyjemne i ma fajny poslizg. Dalej zostaje przy 737 🙂, (dzięki jeszcze raz 🙂) ale też raz na jakiś czas umyje purem 🙂
@Bapko aqua w moim postrzeganiu to trochę za duży kaliber, wolę stosować nieco słabsze środki, kiedyś aquy użyłem testowo na aucie był qdek który znikl od tamtej pory jestem ostrożny 😆
@grechut nie było ich jakoś strasznie dużo ale coś się pojawiło, ostatnio nawet z premedytacją coś wyhodowałem aby sprawdzić jak się Sonax zachowa. Sonaxa WSR jeszcze pomęczę bo fajną robotę zrobił.
Gdzieś widziałem że producent Aqua zaleca dolanie 50zl Sour'a do wiadra przy normalnym myciu. Próbował ktoś takiej mieszanki z Neoxalem?
Ja probowalem 50ml na jakieś 10-12 l wody z szamponem neutralnym i podgryzł w znacznym stopniu zabezpieczenie( nie pamietam co wtedy było ale zapewnię jakaś lekka powłoka) zaczął bym od 30ml na wiadro
