Szybie pytanie.
Kupiłem Gyeon Q2M Silk Dryer 70x90cm
Pacjent do wycierania to meganka w kombi.
Może, źle wykonuje czynności :D
Suszę od razu po spłukaniu, czy lepiej trochę odczekać aż spłynie woda ? oraz czy jeden wystarczy bo mam wrażenie, że słabo zbiera, może wina tego, że nowy ?
Mój fluffy ma humory mimo że cały czas piore go tak samo, czasem po praniu wygląda jak nowy, a czasem nadaje się tylko do wyrzucenia...
Zamówiłem już nową "podróbe" fluffiego o gramaturze 350. Cena niska, zobaczymy jak to będzie zbierać i zachowywać się po praniu.
Jak długo masz ten ręcznik i jak go pierzesz?
Mam go od września chyba. Piorę w pralce z proszkiem biały jeleń na 30°C. Do płukania około 30ml octu.
Czy jeden Fluffy może znacząco różnić się od drugiego ? Zamówiłem dla kumpla i nowy jest wyrażnie cieńszy od mojego "starego".
Będzie gorzej zbierał ?
Hej mam pytanko , wiem że tutaj nie poleca się ściągaczek .
Ale zobaczcie na tym filmiku w 1:24 . To jak to w końcu jest z tymi ściągaczkami bo raczej porządny zakład na "fuszerke" by nie poszedł.
IMO: Nawet jak zostawili ryski po ściągaczce to i tak je wycieli na maszynie. Ułatwili sobie nieco sprawę.
Czy używał ktoś ręcznika CARBON COLLECTIVE ONYX, jeśli tak to jakie ma spostrzeżenia porównania do innych?
  • 4 tygodnie później...
Możliwe jest żeby przez używanie ręcznika do osuszania (http://tuningkingzshop.pl/pl/p/Rewelacyjny-recznik-do-osuszania-karoserii-TK-Car-Cosmetics-LARGE-BLUE-FLUFFER/11879) powstały dość duże rysy na lakierze? W zeszłym roku malowałem wszystkie dokładki i nadkola w kolor nadwozia, a teraz po zimie wyszły zarysowania. Przyznam, że raz w grudniu byłem zmuszony umyć auto na myjni automatycznej, ale nie sądzę żeby jedno mycie spowodowało takie defekty, szczególnie że regularnie używam niezłej chemii oraz zabezpieczam karoserie woskiem.
Tak, wczoraj miałem tę przyjemność! :)
Wycierając wyłącznie budżetowymi mikrofibrami nie mam czego porównywać, ale mogę napisać jakie wrażenie - BARDZO POZYTYWNE!
Ręcznik jest chyba najgrubszy i najdelikatniejszy - podczas zakupu porównywałem go z paroma innymi, żaden nie mógł się z nim równać. Plusem wg mnie jest również to, że nie jest wielki jak spadochron czy prześcieradło - niektóre tak wyglądały.
Wchłania wodę rewelacyjnie - bez tarcia, ścierania, ściągania... przykładasz i w momencie jest sucho! :D
Kombi wytarłem bez wykrecania, jedną stroną - puszysta fibra jest z obu, jest zszyty z dwóch części, i pomimo tego pozostał prawie suchy.
Podsumowując, POLECAM! :)
Pozdrawiam
- Artur
ARTurde, porównywałeś w sklepie może ONXYa z MLAMMOTHem lub z BIG TAO, jeśli tak to jakie różnice na sucho ?
Niestety, nie kojarzę pozostałych nazw.
Prawda jest taka, że jechałem z zamiarem zakupu ONYXa, zachęcił mnie opis - 1200 gsm, 2,5 litra wody... :)
Po wymacaniu i porównaniu z innymi, zdecydowałem, że go kupię i sprawdzę. :)
Po pierwszym osuszaniu, uważam, że warto i nie żałuję. :)
Teraz pozostaje tylko kwestia, jak z jego wytrzymałością?
U mnie w tym sezonie wysłużony Fluffy poszedł na emeryturę i zastąpił go WWL Big Tao... przepaść. :-]
faktycznie Tao jest takim kozackim ręcznikiem do osuszania samochodu i jest sens na niego tyle wydać ?
Również jest lepszy od waflowych ręczników ?
Kozacki jest bardzo, Fluffy przy nim przypomina szmatę a nie ręcznik. To jest mega gruba i puszysta fibra. Natomiast czy jest sens wydawać na niego tyle pieniędzy... ja nie żałuję tego zakupu, wprost przeciwnie. Natomiast wielu stwierdzi że Fluffy im wystarczy.
Tu masz fotkę z porównaniem grubości obu złożonych w tej samej wielkości kostkę: :-]
https://onedrive.live.com/redir?resid=62EE2AD0925A8BB3!25539&authkey=!AHXzBX4opzTM4NI&v=3&ithint=photo%2cjpg
faktycznie na zdjęciu robi wrażenie grubość Tao ( tj recznik o wymiarach 89x59 ? ), ale powiedz mi, czy np ręczniki np takie, nie są porównywalne do Tao, lecz cenowo zdecydowanie lepiej, zobacz na gramature obu:
1. http://showcarshine.pl/home/691-microfi ... 1200g.html
2. http://showcarshine.pl/home/1551-showca ... ronny.html
Temat poruszany milion razy. Jeden z tańszych i najlepszych jest po prostu zwykły Fluffy Dryer.
Ręcznik ten występował w wielu odcinak serialu Pokaż Swój Bask :kox:
Albo za równowartość jednego flufiego można kupić dwa Janki do podłóg i też do osuszania będą spoko. Jak dla mnie dwa mniejsze ręczniki lepiej się sprawdzają i są wygodniejsze niż jeden bardzo duży.
