Fredi88 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 Witajcie, dziś rano spacerując z psem, zobaczyłem, że jest idealny moment na test odmrażaczy. Miałem już od dawna zaplanowane jak to zrobię, więc poleciałem do piwnicy po odpowiednie kosmetyki i akcesoria i przystąpiłem do działania W teście udział wezmą: @Detailer's Magic Frost, @tenzidetailer Odmrażacz, @ADBL Frost Eater i Sonax Odmrażacz. Aby sprawdzić rzeczywistą siłę produktów a nie atomizerów które nawalą go 2x tyle niż powinny (o tym też dalej) postanowiłem dać im równą szansę. Wszystkie produkty przelałem do butelek z atomizerami które uchodzą za jedne z najoszczędniejszych na rynku. Mowa o 250ml butelki @Good Stuff i ich atomizery. Następnie każdą psikałem tyle razy, aby przynajmniej 3x produkt z pełną siłą wyleciał z atomizera. Dzięki temu wiedziałem, że psiknę 1 pełnowartościowy strzał na szybę. Każdy z produktów to tylko 1 strzał z atomizera na szybę. Podczas testu na dworze było -1,5*. Ile było w nocy tego niestety nie wiem. No to zaczynamy. Na 1 ogień tylna szyba. Tuż po aplikacji. Wiadomo, 4 produktami na raz nie jestem w stanie psiknąć - zaczynałem od prawej. Całe 4 produkty to może 6-8 sek więc tyle jest różnicy między DM a Sonaxem. Na przyciemnianej szybie nie widać tak dobrze efektów, dlatego potem powtórzyłem test na przedniej. W każdym razie najgorszy jest zdecydowanie Sonax. Rozpuszcza tylko tam, gdzie był psiknięty i może ciut dookoła. @tenzidetailer wypada zdecydowanie najlepiej z całej 4ki. 2 miejsce dla @Detailer's Magic choć ze zdjęcia może wydawać się inaczej ale rozpuszcza ściekając po szybie na taką szerokość jak u góry i w tym widzę jego przewagę nad @ADBL który zwęża się ku dołowi. Sonax ADBL Tenzi - sięga do samej wycieraczki Detailer's Magic Tak jak wspomniałem wcześniej test powtórzyłem na przedniej szybie, która nie jest tak pionowa jak tylna. Dzięki temu produkty nie spływają tak szybko na dół. A przecież to na przedniej szybie używamy ich najczęściej. Tuż po psiknięciu (znów zaczynałem od prawej). Po chwili szanse się wyrównują i znów Tenzi wysuwa się na prowadzenie Podsumowując, Sonax zdecydowanie najgorszy z całej stawki i chyba jedynie cena może zachęcić do zakupu. Najlepiej wypada produkt Tenzi. Który jest niewiele droższy od Sonaxa a rozpuszcza 2xwięcej szronu z szyby przy tej samej dawce produktu. 2 Miejsce dla Detailer's Magic, minimalnie za nim, na 3 ADBL. Jest jeszcze kwestia zapachu. Tenzi z Sonaxem to po prostu woń alkoholu ADBL jest złamany kokosem, czy zapachem kawy po irlandzku jak pisze producent, natomiast Detailer's Magic to jakiś obłęd Jest to taki jeżynowy zapach unoszący się dookoła. Dla mnie mega. Postanowiłem sprawdzić jeszcze ilość produktu dawkowanego przez dołączone fabryczne atomizery. @Michał126 dalej oglądasz na własną odpowiedzialność Wiem, że mogłem psikać w miskę i potem zlać z powrotem do butelek, jednak postanowiłem poświęcić się dla nauki i z każdego produktu 10 strzałów poszło prosto w muszlę klozetową Żona zrozumiała... Wy też mam nadzieję Tak prezentują się produkty przed i po 10 psiknięciach. 1. @Detailer's Magic Frost 7g 2. @tenzidetailer Odmrażacz 8g 3. @ADBL Frost Eater i Sonax Odmrażacz 14g Wychodzi więc na to, że 2 psiknięcia adblem, to aż 4 psiknięcia Detailer's magic. Wiedziałem, że będzie różnica, bo DM ma wg mnie najlepsze opakowania/atomizery ze wszystkich polskich i większości zagranicznych producentów, ale nie sądziłem, że różnica w stosunku do adbl będzie dwukrotna. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe rzeczy które chciałem sprawdzić moja lista wygląda następująco. 1. Detailer's Magic Frost - Jest najdroższy z całej 4ki ale może się okazać, że pół litrowa butla starczy nam na dłużej niż pół litrowa adbla bo przecież atomizer daje 2xmniej produktu. Wg mnie max 4 strzały na przednią szybę wystarczą w zupełności. Adbl 2 strzałami całej szyby nie rozmrozi. 2. Tenzi Odmrażacz - Czarny koń tego porównania. Nie ma zapachu, ale otrzymujemy 600ml produktu który robi to co ma robić. Reaguje zdecydowanie najszybciej z całej 4ki i najdłużej pozostaje w postaci płynu a nie lodu na szybie. 3. ADBL Frost Eater - Zapach w porządku, jest tańszy od DM, droższy od Tenzi, niestety atomizer daje bardzo dużo produktu przez co butla pewnie nie starczy na długo. W dodatku wciskanie tego guzika paznokciem na mrozie, żeby przesunąć atomizer w pozycję SPRAY nie należy do najprzyjemniejszych. Konkurencja z obracanymi końcówkami w tym wypadku jest z przodu. 4. Sonax Odmrażacz - Zawiódł mnie trochę ten produkt, którego używałem przez 2 ostatnie zimy Atomizer daje za dużo produktu, odmrażacz o typowym alkoholowym zapachu i rozmraża zdecydowanie najmniej z całej 4ki. Chciałbym jeszcze podziękować firmie @tenzidetailer za darmowy odmrażacz do szyb. Reszta testu z własnej kieszeni. Chciałbym tylko dodać, że nie miało to żadnego wpływu na test. Z resztą wszystko widać na szybach. 20 7 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CoolBreeze Opublikowano 3 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 Bardzo fajny teścik poczyniłeś @Fredi88 . Gratuluję, p.s. Kanaliza przez chwilę ci nie zamarznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ktm950 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 @Fredi88bardzo rzeczowy i dobrze przemyślany test. Według mnie wyczerpałeś temat odnośnie odmrażaczy 😃 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzygaj Opublikowano 3 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 @Fredi88 fajny i rzeczowy test gratuluję. PS może jeszcze porównanie który z nich zjada np RainX-a - chyba, że każdy z nich zjada z racji swoich właściwości, to nie ma tematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredi88 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 @CoolBreeze, @ktm950, @krzygaj dzięki 19 minut temu, krzygaj napisał: PS może jeszcze porównanie który z nich zjada np RainX-a Nie przepadam za NW. Zwykle na szyby kładę jakiś QW pokroju SSW a przednią mam zawsze jałową więc tego parametru nie sprawdzę. Wiem, że producent magicznego frosta określa go jako bezpiecznego dla NW lub nawet odtykającego. Reszty produktów nie zgłębiałem bo nie miałem takiej potrzeby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dystrybutor Detailer's Magic Opublikowano 3 Stycznia 2018 Dystrybutor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 5 minut temu, Fredi88 napisał: Wiem, że producent magicznego frosta określa go jako bezpiecznego dla NW lub nawet odtykającego Dokładnie , Frost Magic jest bezpieczny dla NW i każdego innego elementu karoserii . Dodatkowo pomoże odetkać powłoki położone na szyby . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghost Opublikowano 3 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 20 minut temu, krzygaj napisał: PS może jeszcze porównanie który z nich zjada np RainX-a Sonax, Wurth, rozcieńczona IPA (Frost Magic też jest oparty na ipa).... nie zaobserwowałem żeby robiły coś z RainX. @Fredi88 wzorcowo przeprowadzony test. Ale jak lubisz dążyć do ideału to zrobiłbym po szocie z fabrycznych atomizerów tylko by porównać siłę ich rażenia w praktyce Tylko na szybę, też obok siebie nie w kibel Jak dla mnie Tenzi Detailer wygrywa tu ceną i skutecznością - priorytet jak sie rano spieszysz do pracy. Detailer's Magic - skuteczny i ma sens jak na święta dasz komuś w prezencie, zapach usprawiedliwi troche cenę. Korzystam mało z odmrażaczy i się nie inhaluję, więc dla mnie zapach jest drugoplanowy. Sonax - tani, ale atomizer daje świetną rozproszoną i 'mięsistą' mgiełkę, osobiście bardzo lubie przelewać QD to tych atomizerów. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gesiu_15 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 @Fredi88 dzięki za test . Spodziewałem się dużo więcej od ADBL a tu klapa .. Nie miałem okazji używać ADBL za to z Frosta Magic jestem zadowolony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_t11 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 @Fredi88 fajny test, pokazuje nie pierwszy raz, że produkt @tenzidetailer jest naprawdę dobry. Wszystkie testy odmrażaczy które ostatnio widziałem są przeprowadzane w temp. -1. Ja czekam aż temperatura spadnie do około -10 i wtedy przetestuje odmrażacz Tenzi Detailer. W temp. koło 0 to wszystkie odmrażacze sobie radzą dobrze, a przy tych niższych to już rozbieżność może być większa. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzygaj Opublikowano 3 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 @Pawel_t11 jak będziesz się przymierzał do tego testu, to pamiętaj aby produkty testowe pozostawić na noc w aucie by były odpowiednio schłodzone aby test odzwierciedlał typowe użycie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_t11 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 @krzygaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator BiałyGTi Opublikowano 3 Stycznia 2018 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 @krzygaj zależy gdzie kto trzyma ja np odmrażacz mam w domu jak wychodzę i widze ze szyba jest pokryta szronem to wracam po odmrażacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fredi88 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 4 godziny temu, ghost napisał: jak lubisz dążyć do ideału to zrobiłbym po szocie z fabrycznych atomizerów tylko by porównać siłę ich rażenia w praktyce Tylko na szybę Owszem, ale psikając po prostu na szybę tak jak jest produkty tenzi i dm byłyby poszkodowane bo ich atomizery dają 2xmniej produktu. Wg mnie dają tyle ile jest potrzebne. To sonax i adbl psikają zbyt obficie. To jest to o czym pisałem. 4 psiknięciami dm szybę rozmrożę. 2 adbla już nie ale sprawdzać będę to jeszcze przy kolejnych mrozach 4 godziny temu, ghost napisał: Jak dla mnie Tenzi Detailer wygrywa tu ceną i skutecznością - priorytet jak sie rano spieszysz do pracy. Detailer's Magic - skuteczny i ma sens jak na święta dasz komuś w prezencie, zapach usprawiedliwi troche cenę. Korzystam mało z odmrażaczy i się nie inhaluję, więc dla mnie zapach jest drugoplanowy. Nie mogę się z Tobą nie zgodzić. Tenzi jest zdecydowanie najlepszy jeśli patrzymy na cenę jak i na wydajność. Tak czy siak, ja kupuję zapach DM i z przyjemnością za niego dopłacę dlatego moja lista wygląda jak wygląda. Zdaję sobie sprawę, że każdy będzie miał inne odczucia. 4 godziny temu, ghost napisał: Sonax - tani, ale atomizer daje świetną rozproszoną i 'mięsistą' mgiełkę, osobiście bardzo lubie przelewać QD to tych atomizerów. Taką mgiełkę życzę sobie przy deironach lub T&G. Tu (odmrażacz) lepiej sprawdzają się atomizery dm czy tenzi. Choć znów to tylko mój osobisty punkt widzenia. 3 godziny temu, Gesiu_15 napisał: @Fredi88 dzięki za test . Spodziewałem się dużo więcej od ADBL a tu klapa .. Nie miałem okazji używać ADBL za to z Frosta Magic jestem zadowolony Nie jest tak, że tym produktem nie odmrozi się szyby ale są po prostu lepsze. Sam używałem sonaxa i byłem zadowolony. Teraz okazuje się że to najsłabszy produkt. 3 godziny temu, Pawel_t11 napisał: Wszystkie testy odmrażaczy które ostatnio widziałem są przeprowadzane w temp. -1. Ja czekam aż temperatura spadnie do około -10 i wtedy przetestuje odmrażacz Tenzi Detailer. W temp. koło 0 to wszystkie odmrażacze sobie radzą dobrze, a przy tych niższych to już rozbieżność może być większa. U mnie ostatnio na plusie. Dziś była okazja no to skorzystałem. Jeśli będzie -10 to pewnie też się skuszę 2 godziny temu, krzygaj napisał: @Pawel_t11 jak będziesz się przymierzał do tego testu, to pamiętaj aby produkty testowe pozostawić na noc w aucie by były odpowiednio schłodzone aby test odzwierciedlał typowe użycie Trochę to już pod laboratorium podchodzi ale żeby było jasne. Sonax i Detailers magic leżały w aucie. Tenzi i adbl w piwnicy (9*C). Z tym że przelewałem małe ilości do butelek od GS więc i tak zdążyły "wystygnąć". Dzięki za tak szeroki odzew Nie sądziłem że odmrażacze takie zainteresowanie mają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzygaj Opublikowano 3 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 @BialyGTI hmm.... spróbuj to powiedzieć żonie/dziewczynie, że ma wyjść wcześniej i w razie czego wrócić po odmrażacz - ciche dni i "non consummato"pewne jak nic 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gardor Opublikowano 3 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 @Fredi88 super test Niestety ja po ostatnich okolicznościach co mi odbarwiło boczek w drzwiach nabrałem dystansu do odmrażaczy. No i kupiłem murske 575 i jestem bardzo zadowolony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol Opublikowano 3 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 Dlatego 2 kolejne moje auto jest z Webasto i każde następne też będzie Zapominamy co to zima, skrobanie czy lanie chemii po szybach, której większość w takie zawieruchy i tak leci w powietrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator BiałyGTi Opublikowano 3 Stycznia 2018 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 @Gardor nie zeszło to odbarwienie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał126 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 11 godzin temu, Fredi88 napisał: Postanowiłem sprawdzić jeszcze ilość produktu dawkowanego przez dołączone fabryczne atomizery. @Michał126 dalej oglądasz na własną odpowiedzialność Wiem, że mogłem psikać w miskę i potem zlać z powrotem do butelek, jednak postanowiłem poświęcić się dla nauki i z każdego produktu 10 strzałów poszło prosto w muszlę klozetową Dobro nauki droższe od pieniędzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KapselK Opublikowano 4 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 W przypadku odmrażacza ADBL miało być takie "BANG BANG" a jednak testy pokazują co innego i BANGów ni ma. Od momentu pojawienia się na rynku używam FROST magic i na razie nie zapowiada się, żebym go zmienił. Używałem go przy trochę większych mrozach podczas moich wypadów w Tatry (zdarzało się nawet -20) i radził sobie rewelacyjnie. I ten obłędny zapach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qlimaxss Opublikowano 4 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2018 Należy dodać że do końca stycznia . Jest promocja - 15% na odmrażacz @Detailer's Magic i różnica cenowa jeszcze bardziej się zaciera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bullitt Opublikowano 23 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 Bardzo fajny test. Osobiście nie sądziłem, że może być taka różnica w "zwykłym" odmrażaniu szyby W dniu 3.01.2018 o 15:13, BiałyGTi napisał: @krzygaj zależy gdzie kto trzyma ja np odmrażacz mam w domu jak wychodzę i widze ze szyba jest pokryta szronem to wracam po odmrażacz Biały, co robisz jak jesteś u znajomych, siedzisz parę h i po wyjściu okazuje się, że szyby są zamarznięte? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator BiałyGTi Opublikowano 23 Stycznia 2018 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 @Bullitt wtedy na ratunek mam skrobaczke . Chodz nie sadze ze pare h i szyba mi zamrozi sie na amen. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bullitt Opublikowano 24 Stycznia 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 Na amen nie, ale ręką ruszyć trzeba Czasami łatwiej psiknąć i poczekać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smerf91 Opublikowano 21 Lutego 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2018 Dzisiaj dzięki uprzejmości @tenzidetailer miałem możliwość przetestować odmrażacz. Opis producenta: Odmrażacz do szyb samochodowych, działa natychmiastowo Skuteczny preparat do szybkiego odmrażania szyb samochodowych. Produkt działa w temperaturze nawet do -70 stopni Celsjusza. Efekt działania widoczny natychmiast po aplikacji na zamrożoną powierzchnię. Sposób użycia: 1. Przed zastosowaniem produktu najlepiej usunąć z szyby wierzchnią warstwę sypkiego śniegu. 2. Nanieść preparat na zamrożoną powierzchnię szyby przy pomocy spryskiwacza. 3. Odczekać do momentu zadziałania produktu. 4. Usunąć stopiony lód i wytrzeć szybę. 5. W razie potrzeby operację powtórzyć. Pojemność:600 m Warunki pogodowe się przedstawiają następująco: Psikamy... Odmrażacz działa natychmiastowo Po dwóch minutach szyba mokra: Podsumowując, bardzo pozytywne zaskoczenie. Jako, że mam garaż i odmrażaczy nie miałem jeszcze okazji używać bardzo sprawne i szybkie działanie. Myśle, że Tenzi odmrażacz śmiało mogę polecić osobom które na co dzień korzystają z tego typu środków. Dziękuję @tenzidetailer za możliwość przeprowadzenia testu. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karbo Opublikowano 27 Lutego 2018 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2018 Dziś i ja miałem możliwość sprawdzić co potrafi Tenzi odmrażacz Jak widać, produkt elegancko leży w dłoni. Wielki + za pełnowartościowy produkt a nie próbkę 100ml Bawarka całe nocki stoi pod chmurką i nie ma lekko niestety co widać na poniższych fotach Tester poszedł na ON i paluchy w ruch (zimno niemiłosiernie) Pierwsze PSIK PSIK i już coś tam widać efekty Jedna strona dostała 6 psików Druga również 6 Boczki też trochę, jakoś rozglądać się trzeba Jak widać na pierwszy rzut oka Tenzi zadziałał elegancko Ale.... no właśnie. Produkt nie miał lekko ponieważ dziś u mnie termometr pokazał..... -17 No i najważniejsze to faktyczne odczucia po zastosowaniu Odmrażacza. Według mnie sprawdził się idealnie jak na takie mrozy. Szybki po przejechaniu fibrą okazały się czyściutkie i śmiało można było jechać w drogę Preparat psiknąłem na szybę czołową 12 razy (więc nie żałowałem) lecz szyba odmarza również tam gdzie dochodzi delikatna mgiełka więc kolejny + Musicie mi wybaczyć, lecz przy takiej temperaturze nie zrobiłem zdjęć po operacji, ponieważ w konfrontacji z mokrą fibrą i tym mrozem, myślałem że odpadną mi paluchy (Jeśli jutro dotrwają do tego momentu to edytuje foteczki, ale wierzcie mi na słowo efekt jest przyjemny i bardziej niż zadowalający) Od siebie śmiało polecam produkt za pieniążki jakie można go nabyć to najlepsza opcja w przypadku cena=jakość. Dziękuje @tenzidetailer za możliwość sprawdzenia 1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
