Może głupie pytanie, ale dotyczy bardzo miękkiego lakieru. Mając jeden element na dość zadbanym lakierze z rysą wymagającą wycięcia, akuratnie bedzie na takim lakierze wyciąć rysę mocniejszą kombinacją pasty i pada tylko miejscowo, czy lepiej zlecieć cały element? Nie utrudni to potem finiszu ? Podkreślam ekstremalnie miękki lakier Toyoty. Dzięki!
@frappe
Ja robiłbym cały element. Jak wytniesz miejscowo to chusteczkowo będzie to później wyglądać. Jeśli mówisz, że lakier miękki, to spróbuj delkatną kombinacją padów - nie ma sensu strzelać do muchy z bazuki ;). W większości przypadków pomaga .
33 minuty temu, t.sienkiewicz91 napisał(a):
Dobry opryskiwacz 1.5-2 litra ręczny to wstępnego oprysku.
Bierz marolexa 2L - tego żółtego.
Mam, używam od dawna właśnie głownie do oprysku i jest nie do zajechania.
@t.sienkiewicz91 @adi1509
2 godziny temu, t.sienkiewicz91 napisał(a):
Dobry opryskiwacz 1.5-2 litra ręczny to wstępnego oprysku. Żeby wytrzymał TFR lub Cleatlne Citrus Foam 2.
Bierz śmiało marolexa ergo 2000 , mam ich chyba z 5 sztuk i nic go nie rusza:)
Zwykły żółty np. 13089667156 wystarczy do prewasha TFR czy lepiej coś z linii industry? a jeśli lepiej to acid czy alka?
Wysłane z mojego SM-A515F przy użyciu Tapatalka
@boxers123 mi wyżej koledzy polecili żółtego, więc kupiłem i myślę, że do TFR będzie elegancki. Oczywiście umyć po użyciu i będzie długo działał 😁
Czy może ktoś z Was rozbierał polerkę DA? Pytam z ciekawości, czy tam może jest coś do wyczyszczenia ewentualnie przesmarowania 😁
ma ktoś myjkę Lehmann 220 bar 1800 W? za 279 warto czy szukać czegoś innego?
@etr Przypuszczam, że nie warto. Posiadam myjkę Kanwod 260 (czyli mocniejszą, ze tej samej rodziny myjek). Wywaliłem dziadowską plastikową lancę, kupiłem metalową lancę i mini lancę,  dobrałem kilka dysz, wywaliłem kołowrotek. Teraz jest ok. Reasumując -wersja 260 to minimum. W planach lepszy wąż.
42 minuty temu, grechut napisał(a):
Za drogo. Wiem, że przy osuszaniu stężenie robi robotę, no ale nie ta cena. Niemniej dzięki
miej na uwadze ze to jest koncentrat robisz 1-100, 1-200 to wychodzi grosze
No tak jak wspomniałem, czytałem o tym stężeniu. Starczyłoby mi to do końca świata i jeden dzień dłużej, patrząc jak często udaje mi się ogarnąc auto 😛
Chyba, że ktoś z forumowiczów będzie chciał odstąpić setkę to przygarnę ( za opłatą ofkors 😉 ). Taki delikatny offtop.
@grechut 11873374033, tylko nie mow nikomu,  dziala jak sqrsyn,  a nie pisze na nim detailingowy ;-)
Witam, ostatnio zauważyłem na lakierze jakieś przebarwienia na masce oraz dachu
Czy ktoś może się spotykał z czymś takim ? Jak to usunąć
Kto podpowie: pady kocha 45mm to jest ich wymiar pod normalny rzep 50mm ? np: KochChemie Fine Cut Pad Żółty 45X23
Teraz, CarlosBlack napisał(a):
@Mikas88 wpatruje się ale ze zdjęć nie wiem o co chodzi... może zaznacz te "przebarwienia".
Widać jakieś ala waterspoty ,takie bardziej tęczowe,wygląda jak zaschnięta piana aktywna albo coś takiego
