Panowie ktoś miał doczynienia z szafami marki Keter, są z tworzywa i ciekaw jestem jak się sprawują 🤔
Szybkie pytanko, myję auto ręcznie na dwa wiadra na bez dotyku, zgodnie ze sztuką piana z pianownicy ręcznej itp na koniec wytarcie i nałożenie SSW, jednak ostatnio zrobili normalną pianownicę na bezdotyku na którym myję, co sądzicie o tych pianach ? są bezpieczne ? czy lepiej jechać ze swojej ręcznej, wiadomo nie chce się mi pompować temu pytam 😄
@kaktusPL jak dla mnie te piany nic nie robią, są przeważnie za gęste oraz pomimo wysokiego pH nie domywają zbyt wiele. Nie wiem, może u mnie w okolicy są jakieś lipne 🤣 o wiele lepszą robotę robi Bilt Hamber Auto Foam z oprysku , przede wszystkim bezpieczniej. Za 30 zł kupiłem 4L opryskiwacz w Leroy, wlewam 2L roztworu i całe auto idzie oblecieć za jednym zamachem, ewentualnie raz dopompować 🙂
@AudiBlask u mnie właśnie ona jest bardzo ok temu pytam, wiadomo jaki mamy teraz okres to śmigam na bezdotyk, piana jest wodnista i bardzo ładnie domywa, ale masz racje, na pewno bezpieczniej mieć swoją, i tak zostawię 🙂
Możesz podesłać na priv który konkretnie masz ten oprysk?
Panowie, jest coś równie dobrego i bezpiecznego do felg jak UWC?  Większość testów widzę z produktami kwasowymi.
Klasyka, beelbery wheel cleaner albo EliteDetailer Wheel Cleaner albo AlkalineWheel Cleaner od Detailink.
Polecam również! Nawet typowo bezdotykowo, bez pędzelkowania, robi robotę!
Zadowolony również byłem z Binder Premium Wheel Cleaner.
Witam
Czy przy 2-wu etapowej korekcie lakieru konieczne jest mycie auta na 2 wiadra czy wystarczy wymycie pasty IPĄ pomiędzy etapami?
Pasta Sonax Cutmax/Perfect Finish.
@Ubotek ja po korekcie myłem bo pasta była w ciężko dostępnych miejscach - miedzy literkami emblematów itp.
Edit: Nie doczytałem, ze chodzi o mycie pomiędzy etapami a nie na końcu. Jeśli nie ma wielkiego bałaganu wymycie IPA powinno wystarczyć.
Po korekcie można, w trakcie nie widzę sensu. Wszystko powinno być na panelu wymyte bo jak inaczej ocenić efekt?
Jesli auto jest dobrze zabezpieczone nie powinno byc problemu z balaganem po pracy. Owszem w przypadku ostrego ciecia czasem trzeba zrobic mycie. Wtedy robie je tylko przed finishem, zeby usunac ewentualne mankamenty mycia
Mycie po korekcie... Chetnie podstawie auto z miekkim lakierem. Zawsze gdzies cos zostanie. Wystarczy przeszukac nadwozie cm po cm.
@Ubotek jak Ci pasta mocno przypyli to lepiej wymyć, nie musisz na dwa wiadra, jedno wystarczy . Po Sonaxie ale 05-05 i Perfect Finishu wystarczyło przetarcie IPĄ bo pyłu było bardzo mało, nie wiem jak z pyleniem Cutmaxa. Sam oceń po zakończonej pracy, czego nie zrobisz to będzie ok 🙂
Zastanawiam się jak, to jest z tą wyższością oprysku (tak słyszałem z kilku źródeł) nad pianowaniem. Mam pianownice z Techkaru ale problemem jest, to że jako blokers myje w rodzinnym domu gdzie nie zawsze chce mi się rozwijać myjkę, węża i całą resztę sprzętu do mycia bieżącego. Czy oprysk + bezdotyk + ewentualnie szybkie 2 wiadra na bezdotyku będą oszczędnością czasu i pracy zważywszy, że postawili mi bezdotyk 50m od bloku. Jakiej wielkości opryskiwacz kupić pod duże kombii ?
Ja stosuje oprysk jesień-zima, wiosną i latem wolę pianę, gdy jest ciepło oprysk szybko wysycha i przy dużym aucie najlepiej mi się wtedy robi wtedy etapami. 2l marolex, bądz kwazar na duże auto starcza tak na styk - czasami zdarza sie cos pominąc bo sensownie można tam wlać 1,5 płynu - 3l będzie napewno wystarczający tylko że jest duży. Mam też 5l kwazara z wężykiem i tym mi się najlepiej pracuje nie trzeba się schylać i naginać nad dachem ale to już duża banieczka. wiadomo że oprysk to przeważnie większa koncetracja chemii.
Panowie jest coś na forum o marce Revice co jest na sklepie u Nowickiego? Ja nic nie znalazłem, a na internecie również za wiele nie ma.
38 minut temu, Kamsyyo napisał:
o marce Revice
Chyba chodzi Ci o Revive ? Gdy dojdą do mnie kosmetyki tej marki, podzielę się wrażeniami. A w necie jakaś tam minimalna ilość informacji jest...
Tak Revive, pomyliłem literki.
