Pytanie może mało mające wspólnego z detailingiem, ale zaryzykuję.
Czego używacie do czyszczenie mebli w domu? Mam na myśli zwykłe meble drewniane lub z płyty meblowej. Najlepiej przy okazji antystatycznego i żeby można ich było używać przy kilkuletnich dzieciach.
Obecnie w domu żona używa głównie CleanTech Inside Cleaner a jak chcesz coś antybakteryjnego to polecam Soft99 Wash Mist z tym że to już troszkę inna półka cenowa.
Inside Cleaner też jest antybakteryjny, nawet producent tak twierdzi, cenowo korzystnie, a i efekty przyzwoite jak dla mnie. Też kupiłem sobie i kolegom, w obecnej sytuacji każdy grosz się liczy jeśli efekt ten sam. Lepiej różnicę wydać na rękawiczki 😂
Akurat takiej informacji nigdzie nie widziałem że jest antybakteryjny. Co prawda samo ph robi robotę nawet z koroną, ale wash mist ma na etykiecie wzmiankę o bakteriach 🙂
Robotę robi jeszcze gtechniq i2 tri-clean zostawia barierę z biocote, która utrzymuje się na tworzywie około 3 miesięcy i w tym czasie ubija bakterie.
Jest dedykowany temat o chemii domowej.
Mam problem, po dzisiejszym myciu auta zrobiły mi się takie dziwne plamy których nie jestem wstanie domyć
Czym to usunąć?
Bawiłem się nową suszarką Big Boi i być może dokładnie szyb nie wydmuchałem... ale potem wytarłem normalnie ręcznikiem
A co sugerujesz?
Mam mały problem, odświeżałem lakier w astrze h białym natem i menzerna 2500 na maszynie da, po wymyciu ipa wszystko było okej. Podczas mycia mocniejszą chemią przed woskowaniem chyba dokładniej wyczyściło powierzchnie i niestety już po nałożeniu wosku wyszło ze na całym aucie są hologramy. Czym je usunąć, antihologram z żółtym natem czy menzerna 2500 z czarnym?
2500? To jest pasta polishowa, 3500 będzie odpowiednikiem antiholo.
Nie mylisz czasem hologramów ze zwykłymi smugami po źle spolerowanym wosku??
Na DA dość ciężko o holo.
Nikt nie poda dokładnej recepty, nikt nie wie jaki dokładnie masz lakier musisz przetestować co u Ciebie zagra.
A co sugerujesz?
Sugeruję że wygląda to na ślady po wyschniętej wodzie 🙂 Ale to tylko foto. Mogę się mylić.
Chciałbym się mylić, trochę czasu by mi to oszczędziło, ale próbowałem dotrzeć i niestety nic to nie dało.
Początkowo miałem wybrać żółtego pada, ale dość długo nim trzeba było pracować do tego samego efektu i jednak wybór padł na białego. Po żółtym nie było holo.
Fuck... niestety nie mam w swoim arsenale - trzeba będzie kupić. Pytanie czy nie za długo będzie to czekało? praktycznie mamy piątek więc najwcześniej będę miał pakę na poniedziałek
SG będzie ok?
PS. Mam Compound Soft 99 - to chyba powinno ogarnąć?
1 minutę temu, Tomas-sg napisał:
I przypomnę Ci że większość sklepów wraca do pracy dopiero we wtorek
Faktycznie, zapomniałem 😉 ze względu na aktualną sytuację tegoroczne święta niekoniecznie przypominają "święta" 😉
Koniecznie chciałem dzisiaj sprawdzić czy da się samym Big Boiem osuszyć auto... o ile lakier z woskiem ogarnął super to już niestety najwidoczniej szyby nie...
Tylko jak pisałem nie mam WSR ale mam Compoud. Sprawdze Octem, mam nadzieję, że żona mi trochę pożyczy a jak nie to będę musiał najwyżej pojechać do jakiegoś sklepu stacjonarnego
OK, Wszystkie stacjonarne zamknięte ... 😞
Zamknięte zamknięte ale np. możesz dzwonić do Nowickiego powiedzieć co chcesz przygotują paczkę jak będziesz w drodze.
W dniu 6.04.2020 o 16:06, Eidos71 napisał:
Pada, który chcesz wyczyścić, spryskujesz dedykowanym do czyszczenia padów produktem (np. PB Tornado Pad Cleaner), lub roztworem APC. Później szczoteczka, lub ściereczka z MF o niskiej gramaturze i poceranie powierzchni pada. Potem zostawiasz do przeschnięcia. Możesz też spryskać powierzchnię pada roztworem APC, palcami "wyciskać" brud z gąbki, potem spłukać w wiadrze z wodą, odcisnąć i zostawić do wyschnięcia.
Ja ostatnio robię przetestowałem takie cudo:
1. APC 1:10 - lekko spryskałem powierzchnię pada, przetarłem ręką dookoła kilka razy, maszyna na najwyższe obroty celem odsączenia APC (w wiadrze), i drugie takie samo podejście. Robiłem to po każdym wypracowaniu pasty aby na bieżąco wymywać.
2. Kompresorem wydmuchiwałem resztę APC ale jakoś dużo tego już nie było.
3. Dodatkowo przed nałożeniem pasty, co jakiś czas, na pad robiłem 1 strzał ECH2O 1:20, przecierałem ręką
Jednym padem zrobiłem dobre pół auta - A8
Będę teraz robił swoje auto to jeszcze raz to przetestuję.
