Eidos71 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2020 4 minuty temu, Kubsonke napisał: Jak poradzić sobie z czyszczeniem pada w trakcie korekty nie posiadając kompresora? Sama szczotka raczej nie wystarczy, a jakoś tych resztek chciałbym się pozbyć Pada, który chcesz wyczyścić, spryskujesz dedykowanym do czyszczenia padów produktem (np. PB Tornado Pad Cleaner), lub roztworem APC. Później szczoteczka, lub ściereczka z MF o niskiej gramaturze i poceranie powierzchni pada. Potem zostawiasz do przeschnięcia. Możesz też spryskać powierzchnię pada roztworem APC, palcami "wyciskać" brud z gąbki, potem spłukać w wiadrze z wodą, odcisnąć i zostawić do wyschnięcia.
Kubsonke Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2020 32 minuty temu, Eidos71 napisał: Pada, który chcesz wyczyścić, spryskujesz dedykowanym do czyszczenia padów produktem (np. PB Tornado Pad Cleaner), lub roztworem APC. Później szczoteczka, lub ściereczka z MF o niskiej gramaturze i poceranie powierzchni pada. Potem zostawiasz do przeschnięcia. Możesz też spryskać powierzchnię pada roztworem APC, palcami "wyciskać" brud z gąbki, potem spłukać w wiadrze z wodą, odcisnąć i zostawić do wyschnięcia. Ok, dzięki wielkie.
Sodol Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2020 @poncio bierz śmiało pędzle z Work Stuffa. Nie zawiedziesz się, dobierz tylko odpowiednie włosie do zastosowania. A jeśli chodzi o szczotki to chyba są tańsze i równie dobre odpowiedniki bo z tego co kojarzę work stuff ma dość drogie.
poncio Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2020 10 minut temu, Sodol napisał: dobierz tylko odpowiednie włosie do zastosowania Albino to wiem do czego najlepiej się nadaje natomiast pozostałe czym się różnią i do czego najlepiej uzywać (czarne, rude i jasne) to niezbyt
#kris Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Panowie Szwagr wstawił, chcę wrzucić Kotsosa... ręcznik glinkowy soft i cleaner Mckees37 czy sam ręcznik styknie bo to prawie pierwsze podejście do DA...Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
poncio Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2020 @#kris Jak się sprawuje mata? Polecasz?
Sodol Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2020 1 godzinę temu, poncio napisał: Albino to wiem do czego najlepiej się nadaje natomiast pozostałe czym się różnią i do czego najlepiej uzywać (czarne, rude i jasne) to niezbyt Rude to także albino tylko inna kolorystyka. Cały film o tych pędzlach znajdziesz na yt na kanale mxnowicki i tam cie odsyłam
poncio Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2020 1 minutę temu, Sodol napisał: Rude to także albino tylko inna kolorystyka. Cały film o tych pędzlach znajdziesz na yt na kanale mxnowicki i tam cie odsyłam Właśnie jestem w połowie oglądania 1
#kris Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2020 @poncio dla mnie ta mata to być albo nie być, jestem mega zadowolony bo myje tak jak chciałem...no wiadomo że posadzka i odpływ to co innego ale jest git.U mnie problemem jest krzywa wylewka gdyż wcześniej wjeżdżały tam ciężarówki i są niższe miejsca stąd sposób aby w trakcie mycia zbierać wodę niczym odkurzanie dywanu. Ogólnie polecam a i trzy boki mam pompowane Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Kuba95 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Wrzucać deirona na szyby przed glinkowaniem?
Moderator BiałyGTi Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2020 16 minut temu, Kuba95 napisał: Wrzucać deirona na szyby przed glinkowaniem? Mozes dac na pewno nie zaszkodzi 1
serun Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2020 5 godzin temu, Eidos71 napisał: Pada, który chcesz wyczyścić, spryskujesz dedykowanym do czyszczenia padów produktem (np. PB Tornado Pad Cleaner), lub roztworem APC. Później szczoteczka, lub ściereczka z MF o niskiej gramaturze i poceranie powierzchni pada. Potem zostawiasz do przeschnięcia. Możesz też spryskać powierzchnię pada roztworem APC, palcami "wyciskać" brud z gąbki, potem spłukać w wiadrze z wodą, odcisnąć i zostawić do wyschnięcia. Jaki to ma być roztwór tego APC? Orientacyjnie ile może schnąć taki pad? Chciałem przymierzyć się do odświeżenia lakieru, ale nie mam kompresora w miejscu w którym będę mógł działać, więc zastanawiam się ile wziąć gąbek.
Eidos71 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2020 3 minuty temu, serun napisał: Jaki to ma być roztwór tego APC? Orientacyjnie ile może schnąć taki pad? Roztwór wg wskazań producenta APC (są różne APC) - jak zrobisz 1:5, będzie dobrze. Ile będzie schnął pad - nie wiem (jest wiele zmiennych, np. temp. i wilgotność otoczenia). 6 minut temu, serun napisał: zastanawiam się ile wziąć gąbek Co chcesz robić ? Faktycznie odświeżenie lakieru, czy one step, czy też 2-etapówkę ? Jakiej wielkości auto ?
Pioter83 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Co polecacie z past trochę mocniejszych niż 3d one do one step? Robię one step na 3d one i padzie SS żółty, na Elementy ponownie lakierowane taki zestaw dobrze siadł ale na lakier Ori to za słabe. Zrobiłem na białym padzie od RP ale już by trzeba wykończyć, bo za mocne.
Moderator BiałyGTi Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2020 @Pioter83 past jest duzo tak samo jak aut . Nie ma złotego srodka pasta,pad na wszystkie auta. Każde jest inne i to wróżenie z fusów co ci mozna polecić i albo zadziała albo nie Past 3D akurat nie znam ale masz sonaxa 05-05, 04-06, Koch f5 albo f6. tak samo nie wiadomo jaka maszyna pracujesz. Na poczatku kombinuj z padami jak biały za mocny to jedno oczko niżej z twardością 1
marco80 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2020 @Pioter83 Bo nie zawsze się da wszystko ogarnąć w 1 kroku tym bardziej jak ma być wycięte i wykończone- cudów nie ma-one step zawsze jest kompromisem ale celem nadrzędnym jest zawsze wykończenie lakieru.Sonax Cutmax czy nowa seria ultimate, z koch h08 i h09.Z droższych Car Pro clearcut tymi pastami coś pościnasz 1
D@ViD Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2020 6 godzin temu, Eidos71 napisał: Pada, który chcesz wyczyścić, spryskujesz dedykowanym do czyszczenia padów produktem (np. PB Tornado Pad Cleaner), lub roztworem APC. Później szczoteczka, lub ściereczka z MF o niskiej gramaturze i poceranie powierzchni pada. Potem zostawiasz do przeschnięcia. Możesz też spryskać powierzchnię pada roztworem APC, palcami "wyciskać" brud z gąbki, potem spłukać w wiadrze z wodą, odcisnąć i zostawić do wyschnięcia. Ale koledze chodziło o bieżące czyszczenie pada z urobku pasty. A nie o czyszczenie pada po skończonej robocie, czyli pranie pada.
Moderator BiałyGTi Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Moderator Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2020 @serun nie masz sprężarki to mozesz kupic powietrze w puszczę do czyszczenia elektroniki. Malo sie to sprawdza ale jednak zawsze cos wydmuchasz. No i oczywiscie szczotka i nic inaczej podczas pracy nie wyczyścisz bez kompresora 1
Kubsonke Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2020 No to nic, tylko inwestycja w kompresor mnie czeka I kilka godzin researchu na jego temat..
Pioter83 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2020 21 minut temu, marco80 napisał: @Pioter83 Bo nie zawsze się da wszystko ogarnąć w 1 kroku tym bardziej jak ma być wycięte i wykończone- cudów nie ma-one step zawsze jest kompromisem ale celem nadrzędnym jest zawsze wykończenie lakieru.Sonax Cutmax czy nowa seria ultimate, z koch h08 i h09.Z droższych Car Pro clearcut tymi pastami coś pościnasz A ex 04-06 jest mocniejszy niż 3d one?
marco80 Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2020 @Pioter83 NiE miałem 3d ale myśle ze podobnie, idź w pasty cutingowe, takie h08 na dobranym padzie i niektórych lakierach robi piękny one step- sprawdzone kilka razy na własnej skórze 1
serun Opublikowano 6 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 6 Kwietnia 2020 @Eidos71 focus HB i zamierzam robić one step, choć poprzednio pisałem o odświeżeniu dlatego że mam tylko kilka godzin z maszyna i cleaner em a to bardzo mało, więc lękam się żeby niczego nie spartolic. Teraz rozumiem, że miałeś na myśli pranie padów po skończonej robocie a mnie zastanawiał fakt jak oczyścić pada z pasty między przejazdami ale to chyba tylko szczoteczka i powietrze? Kolega Biały wyczerpał temat, dzięki.
Eidos71 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2020 @serun - miałem na myśli czyszczenie pada w trakcie pracy, gdy utraci już swoje pierwotne właściwości ścierne, a nie posiadasz "pad washer-a", lub/i kompresora. Po zakończonej pracy również można czyścić pada w taki sposób, jednak osobiście wolę takie czyszczenie traktować jako "pre-wash", przed właściwym praniem. Czyszczenie szczoteczką i powietrzem sprężonym daje efekt po pracy na wyznaczonym fragmencie elementu - gdy pad nasączy się pastą i zmięknie, takie czyszczenie nie przynosi już oczekiwanego rezultatu (bez kompresora). Do one-step, na auto typu kompakt (przy czyszczeniu padów w trakcie pracy w sposób, jaki podałem) potrzebujesz przynajmniej 3-4 padów. Zmieniasz pad co 1-2 elementy (nie licząc maski i dachu - tam zejdzie Ci przynajmniej po jednym padzie na element, chociaż na dachu zejdą Ci na pewno dwa pady) i użyty pad czyścisz i wyciskasz (lub "odwirowujesz" przy użyciu maszyny), po czym odkładasz go do wyschnięcia. Zanim "zużyjesz" ostatni pad, ten pierwszy oczyszczony powinien być już gotowy do użycia. Oczywiście lepiej mieć tyle czystych padów, aby wystarczyło ich na pracę bez czyszczenia padów w trakcie pracy.
lodowa Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2020 w sobotę zabieram się za czarnego swifta zony a będzie po korekcie ( planuje zrobić pierwsza relacje {żona obiecała robić zdjęcia} ) i teraz pytanie ... jako wisienkę na torcie dać ; -prima banana -soft99 kiwami -enzo coatings
ShiningCar Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Zgłoś Opublikowano 7 Kwietnia 2020 11 godzin temu, Pioter83 napisał: A ex 04-06 jest mocniejszy niż 3d one? 3D ONE jest hybrydą past cutting/polishing/finishing, powinna być mocniejsza (i nieco bardziej uniwersalna) od 04-06. 1
