1 godzinę temu, Streat napisał:
to jes ta pianownica?
Tak ale dostaniesz ją np w GlossFactory.pl https://glossfactory.pl/pianownice-i-spryskiwacze/gloss-factory-pianownica-niskocisnieniowa-do-weza-ogrodowego-z-pistoletem-zbiornik-900-ml?from=listing&campaign-id=21
Dla mnie sprawdza się wyborowo i używam regularnie. Jakieś tam jeszcze filmiki z nią mam. Kwestia gustu, potrzeb, otwartości na nowiki etc etc. Ja na chwilę obecną jak mam rozkładać co tydzień myjkę - to wolę to - jeden klik i podpięte do szlucha. Nie jest to oszczędna maszynka, ale przy hektolitrach piany które mam w piwnicy nie robi mi różnicy czy w leje do zbiornika z palca 100ml czy 200ml 😉
45 minut temu, slav napisał:
jedna z gazet testowała
55g to nie strasznie dużo ale zawsze coś.
Z tego co mi się obiło o uszy to jest jakaś wersja o większej pojemności, chyba oznaczona XL
@ghost Niby tak, ale napisali, że testowali ok. 4 tygodni w aucie użytkowanym okazjonalnie i parkowanym głównie w garażu podziemnym. Wskaźnik był bladoróżowy, więc może to jeszcze nie był kres możliwości pochłaniacza, ale zwyczajnie nie mógł się lepiej wykazać.
Ja się chyba skuszę.
Zastanawiam się jeszcze alternatywnie nad tym od K2.
Używał może ktoś tego pochłaniacza K2 i może coś napisać o nim?
Mam pytanie o amatorskie połączenie DA + pad NAT (czerwony/zółty) + Sonax Perfect Finish
W filmach MX-Nowicki (#16 i #56) raz jest podane, żeby tym zestawem pracować najpierw na max obrotach 4 przejścia, potem 2 przejścia na 3-4 biegu (#16) a raz jest podane żeby zrobić 2 przejścia na 3 biegu i potem 2 przejścia na 4 (#56).
Czy te różnice są przez to, ze raz jest to One Step (#16) a raz to finish po cięciu (#56)?
Dla amatora bezpieczniejsza jest wersja z mniejszymi obrotami?
@PawelKRZ i tak wszystko zależy od typu lakieru.
Wyższe obroty, szybciej popracujesz z pastą - efektywniej.
Mniejsze obroty - teoretycznie lepsze wykończenie.
A praktyką nie zawsze idzie w parze z teorią 😛 bynajmniej w moich doświadczeniach 😆😄
@PawelKRZ jeśli pracujesz na takim samym lakierze w takim samym stanie i mając takie same umiejętności to pewnie się ten przepis sprawdzi 😉 nie ma gotowego przepisu. próbuj i wyciągaj wnioski 🙂 dlatego detailing tak wciąga 😉
@CarlosBlack Właśnie widzę, ze to straaasznie wciąga. Żona tez widzi i się zaczyna denerwować 🙂Na szczęście można wyjść do garażu i się nic nie słyszy.
Dla mnie to hobby i świetna zabawa (mimo ze jestem padnięty fizycznie to odpoczywam) Przy okazji  nie chciałbym zniszczyć lakierów w nowych samochodach dlatego zaczynam od "lekkich" past (cleanerów) i miękkich padów. Tylko te obroty mnie zastanawiają. Pewnie zacznę od wolniejszych. Jak pisze @damiano2007 , mi na efektywności nie zależy (hobby).
Przy okazji - czy obecne lakiery VW to są określane jako twarde?
@PawelKRZ
Pasty Sonax mają to do siebie, że posiadają na opakowaniu ŁOPATOLOGICZNĄ instrukcje obsługi dla danej pasty. Polecam sprawdzić, bo naprawdę to działa 🙂
Przykładowa instrukcja pasty Sonax EX04/06
Siema.
Ktoś już testował Leather Kit na jasnej skórze??
Pytanie mniej związane z detailingiem, tylko chodzi o wydechy 😁 Ma ktoś jakieś doświadczenie z firmą proex, czy poleci jakąś inną tego typu firmę? Potrzebuje dobrego wydechu końcowego do diesla, w miarę fajnych $ 🤔😉
Jeśli dobrze pamiętam, to w pracy używaliśmy Kwazarów z zieloną Tugą i nic się im nie działo.
Położona zbyt gróba warstwa claru i zbyt szybkie jego wygrzanie, spodnia warstwa nie zdążyła jeszcze odparować a górna już przysycha. To tak w skrucie.
Dzięki. Właśnie o to mi chodziło 😉
Rudy nalot na dywanie, jak sobie z nim poradzić?
Przy praniu w Vikana wchodzi mi dużo włosa z dywanu, jakiś patent na szybkie wyciąganie tych kłaczków?
Good Stuff Leather Cleaner - bliżej mu do stronga czy softa Colourlocka?
