Ja mam go w spray'u i to chyba dość jednoznacznie sugeruje sposób aplikacji. Ja psikałem na lakier i docierałem fibrą
Też mam w sprayu dlatego wolałem zapytać czy aplikowac jak qd.
Czyli Twoim zdaniem wystarczy psiknac na lakier i rozprowadzic mikrofibra a nastepnie dotrzeć kolejna fibrą?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Nawet nie trzeba docierać drugą
Jestes w stanie powiedzieć mi na ile wystarczy takie zabezpieczenie?
Wiem, ze zalezne od warunków itp, ale nastawiac sie na trwałość fusso czy lepiej?
Po co tym chcecie leciec na bogato? Zeby szybciej go zuzyc, bo trzeba go zuzyc by kupic inny produkt? Jak nalozycie duzo (takie babelki beda na lakierze sie robic) , to i tak nadmiar zebierzecie mf i tylko kasa w plecy 😉
Kupujecie za kilka zeta aplikator do powlok np. CP + 3 sciereczki do nakladania i jazda .
Glupi platek kosmetyczny pozyczony od swojej lepszej polowy lub od mamy 😉  da lepszy efekt niz psikanie na lakier jak jakims QD . Ma byc cienko i rowno nalozone ...bardzo dobry wstep , czyli nauka kladzenia normalnych powlok .
Jest na forum obszerny temat o tym produkcie wiec warto przejrzec jak Grzesiek sie tym bawil lata temu.
Max Protect SilkCoat - opłaca się inwestować? Jakie jest zdanie używających ten produkt? Jak się nim pracuje? Czy może inny QD na bazie krzemu (AW enigma) albo powłoka hydrofobowa (fireball nano coat). Powłoka to UNC-R PE.
Tyle na na UNCr malo sie bedzie cos trzymac , no i po co Ci cos z Sio2 jak ta powloka nie ma tego zwiazku w swoim skladzie?  Specjalnie wyprodukowano Silkcoat by podbijac te powloke , a ze drogi ? Nikt nie mowil ze Detailing jest tanim hobby 😉
Źle się wyraziłem - nie chodzi mi o cenę. Tylko o jakość produktu. Czy warty jest swojej ceny 🙂 Informacji jak na lekarstwo, ciężko cokolwiek się dowiedzieć. Chodzi mi o wygodę pracy, czy łatwo się z nim pracuje - głównie chodzi o docieranie czy jest łatwe / wymaga chwilę pracy 🙂 z przekory zapytam - jeśli chodzi o unc-r to skoro unc-r leży na v1, które jest na bazie kwarcu to dlaczego qd kładzione na unc-r nie może być na bazie kwarcu?
edit:
Na stronie PL dystrybutora jest taka informacja:
The only solution known to us for wax finishes, where you have tried a bit too hard, applied too much wax and panels have started "steaming up" or getting covered in a light haze. It can be a right problem as no matter what you do, the haze will always come back. Silk Coat can fix this issue in a few seconds, the haze will not come back and the finish will be boosted to super hydrophobic properties, will feel much smoother and you will have this little extra gloss to it that makes a difference between a decent job and something very special and outstanding.
Tak więc nie do końca chce mi się po prostu wierzyć, że został specjalnie dla UNCr'a zaprojektowany i tylko na nim powinien być używany... Po prostu myślę, że to bardzo dobry QD'ek/ssw - pytanie czy 3-4x lepszy jak prostaff water gold, c2v3, qed enigma - ale podejrzewam, że nikt nie umie odpowiedzieć na to pytanie 🤔
edit:
Silk Coat jest banalny w aplikacji i docieraniu, fajnie odświeża powłokę, bardzo wydajny.
Popytałem jeszcze kilka osób na priv i wszyscy polecali 🙂 Dzięki, już się pakuje z zamówieniem 😄
Jeszcze dopytam w sprawie duraglos ceramic coating, jest sens położyć po 12 tenzi quartz spray czy nie wpłynie to pozytywnie(np. Oslabi powłokę jakimiś rozpuszczalnikami etc.)?
Na moje nie ma sensu , a  jak już to raczej Reolada bym nałożył ...tyle że jak ten DG kosztuje tyle co Reolad, to wolałbym przetestować trwałość samego DG i po osłabnięciu po prostu nałożyć ponownie DG 😉
Moze Ty jestes w stanie oszacowac trwałość tego produktu? Widziałem test i podobno wytrzymał 14miesiecy.
Nigdy nie zdarzyło mi się widzieć autka z tą powłoką po np. roku od mojej aplikacji, tak więc nie pomogę w tej kwestii.  W sumie u siebie też kiedyś miałem ją nałożoną ale jak to kiedyś bywało z chęcią testów , to po jakimś czasie usunąłem  i nakładałem  ciągle coś innego 😜
@Birkhof ciężko o bezpośrednie porównanie, ale produkt Cartec w zupełności wystarcza do oczyszczenia szyby. Mocniejsze akcje i tak kończą się na rotacji, filcach i tlenku ceru.
8 minut temu, RafalB napisał:
Witam
Który produkt lepszy do prania fibr:
- ADBL Micro Wash
- Shiny Garage Enzyme Microfiber Wash
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Bierz SG, ma dobre opinie ostatnio. Do mnie dopiero jedzie.
Teraz, BiałyGTi napisał:
polecam
Ja używam na zmianę SG i ADBL, i powiem szczerze nie widzę różnicy pomiędzy nimi. Doprane ? Doprane. Nie drążę...
aeb28160278907b301b071a58fea1119b054d2d9
@Domelmyje czyste auto i dlatego nie ma brudnych fibr 😄
Bez przesady 😉 Swego czasu mialem juz caly test przygotowany. Kombinacje, przepierki, zaklejki, cuda wianki, ale dałem se spokój 😉
Spoiler
7 minut temu, W1Michal napisał:
moge zastosować ADBL APC na lakier ? mam ba dachu sporo jakiegoś żółtego dziadostwa
Spróbuj w pierwszej kolejności letnią wodą, bo jak to jakieś soki/żywica to forensic robił ostatnio test 🙂
