Witam, jakich preparatów używacie do zabezpieczenia profili zamkniętych? I co zastosować na blachę po oczyszczeniu z rdzy, r-stop od APP jest dobry czy jest coś lepszego, chodzi o podłogę wewnątrz samochodu.
@byGucio mi się zawsze dobrze pracuje środkiem Valvoline Tectyl ML + sonda do profili zamkniętych w sprayu. Super penetruje, zaś po wyschnięciu pozostawia półprzezroczystą lekko bursztynową powłokę.
Co do kompleksowego zabezpieczania myślę, że warto przeczytać ten temat:
@rapmen93  i jak tam Ci poszło z naklejka ?
Na bank ona jest klejona na zewnątrz ale na pocieszenie powiem Ci że zrobiona z kiepska taśma instalacyjna
Najpierw odklej ta taśmę z góry na której widać bąble i równomiernie kładź spowrotem żeby nie było tych bąbli :)
Tu opcja nr 1.
Moja rada to czyms płaskim i w miarę delikatnym (rakla z filcem) podociskaj całość i nie żałuj sily. Połóż ja do góry nogami (papier na górze) i zacznij otwierać pod dość ostrym kontem (praktycznie przy 180°) jak widzisz że zostaje na papierze dociskasz krawędź papieru do tej taśmy instalacyjnej i do przodu :)
Opcja nr 2 :
Wywalić ta taśmę w pi*du i użyć szerszej malarskiej i naklejać też równo pasek przy pasku z 1 cm nakładka i wtedy powinno pójść :)
Cześć. Zima zaczęła się już chyba na dobre, a ja bez szczotki do odśnieżania auta!
Przeglądając różne tematy, najczęściej pojawiała się ta od producenta Vikan (i to chyba jedyna tego typu szczotka dostępna w sklepach detailerskich) - ale zdarzały się też złe opinie.
Czy warto w to zainwestować? Wiadomo, że do gołego lakieru i tak nie będę nią szorował, ale może się zdarzyć, że włosie będzie miało z nim styczność.
Ogólnie to muszę kupić 4 sztuki (dla całej rodzinki), a to już robi się 100 zł... za szczotki :roll: To nie jest duży problem, ale jeśli będą takie same jak marketowe to szkoda przepłacać :) Zakupy planuję w miejscowym sklepie, osobiście, więc od razu zobaczę jakość. Ale skoro to jedyny taki produkt w ofercie to nie spodziewam się szczerości sprzedającego :/
Pozdrawiam
@Kepacz bierz śmiało Vikana, świetnie ma delikatne włosie i według mnie dobrze szczotka jest zrobiona, solidna ;)
Drugi sezon i jak narazie, odpukać włosia nie gubi, nic się z nią nie dzieje :) Godna polecenia :good:
  • Master
@Kepacz Nie znam negatywnych opinii o tym Viikanie, chociaż fakt - specjalnie nie szukałem bo ....   mam takie dwie  i to już od ponad 5'ciu lat. Spisują się znakomicie i praktcznie wyglądają wciąż prawie jak nowe. Idealne szczotki do odśnieżania.
Czy mogę bez obaw przelać sobie troche ipy do plastikowej butelki z atomizerem i tak ją przechowywać ?
@wojtecki Bez obaw możesz tak trzymać. Ja co prawda mam rozrobioną 1:1 z wodą w butelce PET, ale myślę, że nie będzie problemu z czystą IPĄ
Dzięki ;) A jeszcze jedno pytanie czy jak używacie ipy jako cleanera np przed nalozeniem wosku na lakier to też w proporcji 1:1 czy wtedy juz czysta ipa ?
nie używamy IPY jako cleanera, IPA to nie cleaner !
Poczytaj proszę tutaj:
Pzdr
Panowie...i panie.
W jaki sposób czyścicie aplikatory piankowe? O ile w ogóle, czy np. macie dedykowane aplikatory do każdego dressingu itp? Czy jest sens czyszczenia aplikatora do wnętrza na którym przez jakiś czas bedzie się pojawiać tylko FW Mademoiselle (ah, ten zapach :D)? Pracuje ktoś z was z AG CGP aplikatorem wlaśnie piankowym a nie z MF?
