Jeśli jesteś sobie w stanie pozwolić na to by być bez maszyny miesiąc to nie masz po co trzymać to fakt :)
Ale rozważ ofertę boskich zamiast autotriz :)
Jak użyć ADBL APC do odetkania UNR-a? Przygotować sobie roztwór w opryskiwaczu, psikać i trzeć rękawicą, czy użyć jak szamponu w wiadrze? Jakie stężenia dla obydwu opcji?
@lubek, albo jako prewash lub dodatek do piany, albo jako dodatek do szamponu, chociaż w tym drugim przypadku to trochę sztuka dla sztuki, bo lepiej sobie poradzi po prostu zasadowy szampon w typie ADBL Shampoo PRO lub FX Protect Car Shampoo. Dlatego proponuję użyć go przy myciu wstępnym, ale klasycznym ;)
@Gozdziu23 Głupia sprawa ale w okolicy robili proszkowo i to całkiem spoko za małą kasę, a jak malowałem ramę na czarno to nie było tego tak widać :D Człowiek się uczy przez całe życie :D
Słuchajcie, może głupie pytanie. Wiadomo, że niektóre środki, np. do prania tapicerki, czy preparaty typu Ideal Vask działają lepiej z ciepla woda. W moim przypadku mam do wyprania cały narożnik, będę go prać preparatem Excede Encapsulator Cleaner. Ciężko jest sobie przygotować odpowiednią ilość, żeby starczyło akurat. Co w przypadku gdy zostanie trochę roztworu i ostygnie? Nadaje się potem do użycia? Zapewne tak, ale wolę się upewnić. Szkoda byłoby wylewać pół butelki czy ileś przez to, że chłodny preparat czyści słabiej. Może @EXCEDE się wypowie?
23 minuty temu, rapmen93 napisał:
@Michał126 to było głupie pytanie, ale jeśli Twoja odpowiedź jest bez złośliwości to dzięki :) dla mnie to istotne
Szczeze już chyba około roku siedze tylko na chemii excede i chemspecu.
I zawsze po praniu robie sobie zlewki tego roztworu w przypadku heacy duty jak i encapsulotara.
No i tak heavy duty działa jak działał, ale ze względu że muszę go potem podgrzać aby działał lepiej steznie robi sie słabsze i treba dolać troche koncentratu, więc te zlewki wedłg mnie nadają sie potem tylko na lekko brudne pojazdy.
Z encupstaloterm mam jeden problem mam 4l zlewki z niego no i ten, rozwarstwił się, pół baniaka jest biała pół niebieska i nie chcą się połączyć w jedno, więc stwierdzam że chyba nie będzie dobry pod odleżeniu jakiegoś dłuśzego czasu, a tak to weź dolej wrzątku dolej troche koncentratu do tego i działaj.
Nie powiem, że to nie było z głupia frant, ale na pewno bez złośliwości, bo nie miałem powodu, by ją tutaj zawrzeć :)
Macie jakieś sprawdzone sposoby naklejki tego typu, aby ładnie trzymały się folii przy odrywaniu? Szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak sobie poradzić, zawsze przy odrywaniu folii literki zostają na papierze. Podgrzewane już je i moczyłem i dalej nic.
A nie jest to naklejka na szybę klejona od wewnątrz? Jeśli tak, to nic dziwnego, że zostaje :) Sądząc po pęcherzach powietrza tak właśnie jest.
No dobrze ją się nie znam. To powiedzcie mi czy jeśli jest wewnętrzna to czy po odklejeniu tej folii literki powinny się kleić w dotyku? Bo te się nie kleją
No tak powinny, ale jeśli pisałeś że je podgrzewałeś i wodą traktowałeś to nic dziwnego że się nie kleją. Jeśli to rzeczywiście naklejka zewnętrzna to weź jakąś mocniejszą taśmę i w 1 miejscu na każdej literce mocniej przyduś . Potem odrywaj powoli podważając delikatnie literki i powinno odejść od tego białego. Przyklej do auta i odklej taśmę.
To nie jest naklejka klejona od wewnątrz.
Jest to typowa naklejka cięta ploterowo, zaklejona transferem (folią transportową) do przeniesienia na docelową powierzchnię.
@rapmen93 Jeśli zostają literki, przejedź całość jakimś wałeczkiem i powinno pomóc.
@rapmen93 Mi zostało niedawno ok. 250ml roztworu Encapsulatora, zostawiłem to i stało ok. 2 miesięcy. Ostatnio wrzuciłem butelkę do garnka z gorącą wodą, podgrzałem roztwór i pracowało się nim identycznie. Trzeba trochę pokombinować ;)
