W dniu 2.11.2017 o 22:22, SylPio napisał:
Uzywalem zawsze murski. Raczej sporadycznie poniewaz jezdzi ze mna zawsze odmrazacz. W fordach zreszta nie mam problemu bo mam podgrzewane szyby przednie. Murska obserwujac opinie nie rysuje szyb jak plastik.... Dziwne troche ale tak juz jest.
Tak jest. Plastikowe skrobaczki rysują szyby, ponieważ ziarenka piasku wchodzą łatwo w miękki plastik i działają jak papier ścierny na szybie. Murska jest na tyle twarda, że to się nie dzieje i rysowanie szyby jest praktycznie zerowe. Natomiast dużo też zależy od samej szyby - miałem raz wstawioną szybę z nordglassa i rysowała się od samego patrzenia, to był dramat, szyba z plasteliny. Teraz mam pilkingtona i jest bardzo odporna na rysy.
12 godzin temu, psemo napisał:
@maro112 Możesz spokojnie kłaść.
Możesz wytłumaczyć dlaczego nie ma sensu kłaść 2 warstw wosku, a powłoki powinno się warstwowaść??
bo warstwowanie nie daje wymiernych efektów, nie zwiększa to trwałości wosku ;)
Witam, czy alkohol izopropylowy muszę rozcieńczać ? Np. chce odtłuścić samochód po dekontaminacji a przed położeniem wosku. Jeśli tak to w jakich proporcjach.
Witam. Zapewne odpowiedź na moje pytanie już padła, ale potrzebuję jej jak najszybciej.
Ile past się zużywa w trakcie korekty na jedno auto typu Renault Kangoo?
One step, pelna korekta, lakier oryginalny, jakie pady, jakie pasty, jaki stan lakieru ? Jakie efekty chcesz osiagnac ?
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Kolego jesli posiadasz juz rozcienczony alkohol to podaj jaki %. Jest mozliwosc kupienia "niepelnej ipy". Rozne zrodla mowia roznie.... Generalnie 1:1 ale rowniez 1:4 w zaleznosci od % alkoholu.
Nowy mit stworzony na forum.
Jakieś konkretne dowody na potwierdzenie tej teorii?
Renowacja lakieru, pomiędzy os a pełną korektą. Pady gąbkowe hml różnych twardości, pasty Menzerny. Co do stanu pojazdów to nie wiem, ale chcę oscylacyjnie wiedzieć ile będę potrzebować pasty na trzy dostawcze.
Jakieś dowody na potwierdzenie twojej że warstwowanie wosku coś daje? Zawsze kładłem 1 warstwę na zimę i woski zimowe bez problemu wytrzymywały do wiosny.
nie mit, tylko opinia wielu osób nie tylko z tego forum, u siebie też nie zauważyłem żeby 2 warstwy wosku zwiększały trwałość... nie musisz się oczywiście z nią zgadzać ;)
odbijając piłeczkę równie dobrze mogę zapytać - jakieś konkretne dowody na potwierdzenie teorii że warstwowanie wosku ma wymierne efekty na trwałość...?
Może na przykładzie DG #111.
Sporo osób twierdzi, nawet w temacie wosków zimowych, że jest "średni". Podobnie jak klasyk Megs 16.
U mnie oba w/w woski przy dwóch warstwach spokojnie wytrzymują od końca października do końca marca, czyli cały sezon zimowy.
Kładłem w zeszłym roku... 1 warstwa wytrzymała od końca listopada do początku maja :) Jaki jest więc sens kładzenia 2 warstwy poza niepotrzebną pracą i zużyciem produktu? Nie wytrzyma 2 razy dłużej... Nawet 1/3 dłużej. Ja sensu nie widzę i w tym roku też położę 1 warstwę, nie wiem jeszcze tylko czy colli 476 czy hi temp'a.
Edit...
Ale tak myślę, może rzeczywiście warto to sprawdzić. W tym roku położę 1 warstwę na całe auto. Natomiast na pól maski i pół tylnej klapy dam 2. Będą piękne pięćdzieśiątki do porównania po kilku miesiącach :) w miejscach gdzie wosk siedzi najdłużej i najkrócej.
Dobry wynik, który potwierdza, ze zawsze warto sięgać po "klasyki".
Wielu producentów podaje informację, po jakim czasie można kłaść drugą warstwę wosku, więc na pewno nie jest to bez sensu.
W starszych relacjach studia detailingowe również kładły dwie warstwy, więc raczej nie robiły sobie dodatkowej pracy bezsensownie ;)
Chodzi mi o to, że ostatnio powstał na forum wg mnie mit, że druga warstwa wosku osłabia pierwszą, wcześniej położoną. Że niby rozpuszczalniki zawarte w woskach powodują uszkodzenie pierwszej warstwy. Jeśli zachowany jest odpowiedni odstęp czasowy, to na pewno tak się nie dzieje. Wtedy producenci nie zalecali by kładzenia dwóch warstw. W przypadku innych produktów tak jest.
No i jeszcze pozostaje kwestia: po co warstwuje się w takim razie powłoki?
Pytanie do wyjadaczy i raczej osób maczających palce w zakładach detailingowych.
Czy ma jakikolwiek sens kupowanie połyskomierza (miernik połysku, gloss meter) na potrzeby własne?
Tym bardziej, że percepcja ludzkiego oka inaczej odbiera rezultat niż maszynka przedstawia nam ilość GU.
Z tego co pamiętam nawoskowany ma mniej GU niż goły lakier.
Szukam opinii o Shiny Garage Extra Dry Fabric Cleaner Shampoo. Nada sie do odświeżenia wnętrza jeśli nie posiadam odkurzacza pioracego?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
W dniu 2.11.2017 o 13:31, antek1987 napisał:
Planuje kupić  Flex XFE 7-15 ale nie mogę znaleźć jakiś opinii o niej. Może ktoś posiada i mógłby parę słów napisać o niej...
Jeśli chcesz możesz napisać PW w sprawie XFE
Mialem kiedys przyjemnosc byc w firmie produkujacej fronty meblowe lakierowane (drewniane, aluminiowe, mdf) na rynek niemiecki i brytyjki.Bylem tam zaproszony w celu sprawdzenia jakosci produkcji oraz poprawy rozwiazan technologicznych. Bylem swiadkiem kiedy bylo polozone 12 roznego rodzaju frontu mdf oraz aluminium polakierowanych robotem. Ostatnie 5 probek bylo nie do odroznienia naocznie, a roznice wskazan byly juz bardzo dobrze widoczne. Jesli znajde gdzies informacje z tego spotkania to napisze w jakim dokladnym zakresie pomiarowym byly probki i wtedy dokladnie wrzuce co ile jednostek miarowych byly wskazania na ostatnich 5 probkach, ktorych nikt nie byl w stanie odroznic. Co ciekawe 3 niemcow obecnych na spotkaniu stwierdzilo ze probka ktora byla w srodku stawki wg nich byla najlepsza. Pewnie sa gdzies testy. Masz zamiar uzywac tylko na lakierze samochodowym przy detailingu ?
Ja sam taka zabawka nigdy sie nie bawilem. Tylko wtedy na spotkaniu.
Shiny Garage co prawda nie używałem ale też nie mam odkurzacza piorącego i ExceDe Encapsulator Cleaner świetnie sobie radzi jeśli chodzi o pranie ręczne.
Ja również od siebie polecam Encapsulatora :) Świetnie się właśnie nadaję do prania ręcznego , robi robotę ;)
Jak jesteśmy już przy Encapsulatorze to jak go używacie?
Bardzo delikatna mgiełka na tapicerkę i szczotką np. do skóry czy coś podobnego i wycieracie od razu mikrofibrą?
Czy może używacie czegoś bardzie spieniającego? Czekacie aż wyschnie, zostawiacie na dłużej?
Ja mam atomizer od Tenziego spieniający , pryskam na szczotkę od Colourlock , pracuje żeby było jak najwiecej piany i tak pozostawiam . Na następny dzień , jak wyschnie to odkurzacz i odkurzam praną tapicerkę i tyle :)
Tak, rozpatrywałem za i przeciw.
Ale potrzebowałbym mocniejszej argumentacji za, która przeważy dość wysokie ceny markowych mierników.
Są tańsze za granicą. Ale takie lepsze od 1500 pln do kilkunastu tysięcy nawet. Wydać półtora tys żeby sprawdzić kilka cyferek kilka razy do roku, a czy efekt na samochodzie mi się podoba oceniam własnym okiem ;) Chyba lepiej kwotę przeznaczyć na inne produkty...
Chyba sam sobie odpowiedziales. Moim zdaniem prawidlowo.
Pany jak stosujecie ADBL Pre Spray oraz ExcedeHeavy duty extraction cleaner ? chodzi mi o to że najpierw spryskac adbl ps przetrzeć szczotką pó.źniej wyciągnać to i pzaraz ekstrakcja excede i nakoniec jeszcze płukaćsamą wodą ? czy wystarczy tylko zebrac excede i wystarczy ?
mam taki : https://bestseller.pl/alkohol-izopropylowy-ipa-100-1l.html
czyli rozcieńczać 1:1 z wodą destylowaną czy może być też kranówa ??
