W jakiej temperaturze przeważnie powinno się przechowywać kosmetyki? Czy jest jakiś przyjęty zakres temperatury czy to zależy od produktu i trzeba by analizować każdy po kolei. Przed zimą muszę się zastanowić gdzie je trzymać, aby nic się z nimi nie stało. Aktualnie są w miejscu gdzie zimą temperatura spada do +- 5 stopni, gdy na zewnątrz jest koło zera albo lekki mróz. Zastanawiam się nad przeniesieniem ich do szafki w piwnicy, gdzie przeważnie nie spada poniżej 10 stopni (no chyba, że mamy na zewnątrz -15/-20 stopni, to wtedy może do tych 5 spadnie).
  W dniu 1.09.2020 o 17:00, Gesiu_15 napisał(a):
Zdecydowanie Soft99 Glass Compund jest silniejszy w działaniu nic AG CGP 🙂
Rozwiń
Mam u siebie Softa to wypróbuje 🙂 chyba bez sensu kupować AG w tym wypadku 😉
Dzięki!
@Marcin1992 niezły burdel :-]
Prawda jest taka że +10 stopni jest w miarę bezpieczne dla większości kosmetyków. +5 Jest już niebezpieczne. Ponizej zera niektóre kosmetyki po prostu się popsują. Ale o tym jest już temat na forum. Wystarczy poszukać. Jeśli tobie nic się nie zepsuło to miałeś farta.
@oscc ja bym trzymał do około 10 stopni, potem już lepiej zabrać do domu. Kiedyś zostawiłem PoorBoy's Natural Look na zime w samochodzie. Stało się coś dziwnego, zrobił się jakiś wodnisty, Niby nadal działał dobrze, ale zdecydowanie temperatura nie wpłynęła korzystnie.
Zresztą, z praktycznego punktu widzenia średnio ma to sens. Zostawisz w samochodzie, będziesz chciał coś zrobić na szybko i zamiast prysnąć APC, będziesz szorował deskę kostką lodu.
Jakich nakładek do wkrętarki używacie do prania wnętrza? szukam czegoś delikatnego ale żeby potrafiło wstępnie wypracować miejsce przed użyciem odkurzacza piorącego
@poncio do wykładzin i dywanów mam takie z aliexpress sprzedawane w 3-paku (gumowe dywaniki też nimi idą) a do tapicerki kupiłem teraz K2 pro brill ale użyłem go tylko raz i jeszcze nie powiem, że jest bardzo dobra.
SwagTV używał takich na drewnianych krążkach z allegro za 40 zł sztuka i wydawało się to bardzo fajne. Najbardziej miękka jechał nawet alcantare ostatnio
podpatrzyłem na zagranicznych forach, że wielu ludzi używa do żeliwnych,czarnych silników (motocyklowych) dresingu, który nazywają "engine brightener", ale na polskich portalach nie mogę nic podobnego znaleźć. Ktoś zna jakiś odpowiednik dostępny w Polsce?
Czy narobię dużego bałaganu polerką z Juli + biały pad Royala i pasta Menzerna 1100? Czy dam radę to wykończyć one stepem od Mezerny i miękką gąbką? Cel to pozbycie się średnich i płytkich rys. Doświadczenie bardzo znikome. Wiem ze wszystko można zepsuć, jednak bardziej mnie interesuje czy jest to bardzo agresywna kombinacja jak na amatora?! Pacjent to Volvo s60, 2009r, kolor czarny. Podobno w tragicznym stanie, jeszcze nie widziałem. Może ktoś z Was doradzi lepszą kombinację? Jedyne co robile to One step Menzerną na dotacji w VW Golfie IV i BMW e90 czarnym. Efekt był zadowalający jednak wycięcie małe.
Pozdrawiam
Edit:to słynna polerka dual action obecnie za 299zl w promocji. 125mm, skok 15mm
I jeszcze jedno pytanko mi się nasunęło. Czy Carpro Essence tak samo tnie jak aio od Menzerny? Nadaje się jaki Finish? Bo wykończenie pewnie lepsze jednak czy to wypełnienie rys czy korekta?
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Rozwiń
Nikt Ci nie sprzeda gotowca, ale używając twardej białej gąbki i pasty mocno tnącej, to wykończenie może być słabe i będzie trzeba użyć pasty polish + żółty /czerwony pad.
Rozwiń
CarPro Essence to nie jest pasta finishowa ani aio. Essence to primer 🙂
  W dniu 2.09.2020 o 18:53, Domel napisał(a):
Jeszcze musisz wytłumaczyć koledze co to jest Primer
W slowniczku pojęć nie ma, jednak wydaje mi się że chodzi o coś w rodzaju glazu. Na testach widziałem że coś podobno wycina ale skoro jaki finish się nie nadaje to rozumiem.
Swoją drogą nie każdy od razu był Alfą i Omegą....
A po takim "zestawie" powiniennem to ogarnąć Menzerną Aio i miękkim padem? Pytam bo taką posiadam i nie chce niepotrzebnie wydawać na finisza.
Jeszcze jeżeli ktoś z Was ma doświadczenie z lakierami Volvo to byłbym wdzięczny za opinie. Wiem ze może być różnie jednak jest pewnie jakaś reguła, statystyka....
@bigsmith21 menzerna 3w1 jest dosc agresywna, nie wiem jak twarde sa lakiery w volvo ale ogolnie ta pasta ma sporo wypełniaczy dlatego taki efekt uzyskałeś. 1100 to dość agresywna pasta z menzerny i lepiej zebys zaczął od samego 3w1 i jezeli efekt nie bedzie zadowalajacy to przejdz na 1100
Ok. Tak zrobię. Kupię na wszelki wypadek finisza małego od Menzerny
Rozwiń
Volvo lakier średni generalnie ale menzerna 1100 wcale nie jest taka ostra, a dodatkowo słabo wykańcza, polecam 400, bo mniej pyli lepiej tnie i lepiej wykańcza. Po 1100 musisz zrobić dobry finish bo hologram zostaje raczej spory chyba że będziesz długo wypracowywał to jakoś w miarę wyjdzie
Zamawiał ktoś Kirklandy z DE lub UK... może jakieś większe zamówienie
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
