Shiny Garage Pre-Wash Citrus Oil
Uuu panie myslisz ta niby chemia ogrodowa to  jest jak kropelki do oka? 😉 Cholera u nas w sklepie to trzeba 2 dniowe szkolenie przejsc by dostac kluczyk do szafy z chemia .
  • Haha 1
1 minutę temu, maciek-drummer napisał:
@Domel  jak nakładałeś citrusa Axelem to bez filców?
Axelem w pianie - zawsze 1 filc.
Również używam opryskiwacza marolexa 1,5 L i tamtym roku cała zimę dawał radę z citrus oil , w tym roku dopiero 2x ale nic się z nim nie dzieje, więc daje radę. Polecam
5 godzin temu, Gozdziu23 napisał:
ale co chcesz z tego pianownice zrobic ?
Nie. "przerabiał" w sensie czy ktoś już miał styczność.
1 litr wystarczy do oprysku czy 2 brać ?
Kwestia auta. U mnie przy superbie 1l z deka za mało. Optymalnie 1.2-1.5 l.
Ale za to przy żony C3 1l jest spoko.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Używa ktoś z Was może citrusa z dodatkiem adbl bubble maker? Pytam bo ciekawi mnie jako zimowy sposób na mycie samochodu na bezdotyku i z tego co wiem bubble maker pomaga usuwać sól i zawiera inhibitory rdzy.
Przykładowo 50ml citrusa + 5-10ml bubble maker na litr wody w opryskiwaczu. Co myślicie o takiej mieszance?  Czy lepiej sobie darować i nie bawić się w mixy tylko używać normalnie?
Weź 2... im więcej powietrza tym mniej pompujesz
Im bardziej napełniony opryskiwacz tym pompujesz mniej i masz wysokie ciśnienie. Jak płynu jest mało, więcej pompujesz a ciśnienie zawsze będzie takie samo. Im mniej powietrza tym mniej pompujesz
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
A w życiu 😁
Im więcej sprężonego powietrza w butli tym mniej pompujesz 😉 ciśnienie to samo ale większa ilość powietrza....
Mały edit:
Możesz miec rację jedynie z ilością "naciśnięć" ale pompować musisz częściej 😉 różnica między słowami więcej a częściej
A w życiu
Im więcej sprężonego powietrza w butli tym mniej pompujesz ciśnienie to samo ale większa ilość powietrza....
Mały edit:
Możesz miec rację jedynie z ilością "naciśnięć" ale pompować musisz częściej różnica między słowami więcej a częściej
Sprężonego powietrza w butli? Przecież go tam nie ma dopóki nie zaczniesz pompować. Łatwiej jest napompować jeśli płynu jest dużo niż mało w opryskiwaczu, wtedy ciśnienie jest większe. Okej, pompować musisz w większej częstotliwości jak płynu jest więcej, ale spróbuj napompować jeśli płynu jest np. 20% maksymalnej pojemności - będziesz pompował w nieskończoność. Dlatego lepszej mieć płynu dwa litry na dwu litrowy zbiornik niż litr na dwa litry(zakładając zużycie jednego litra)
W mojej pracy dużo używam litrowego opryskiwacza Wurtha do instalacji folii. I uwierz mi przy butli litr/litr napompujesz (wciśniesz)2 razy i popsikasz 10 sekund.
Przy ilości płynu ~600ml wciśniesz pompkę 10 razy ale psikasz przez 1.5 minuty 😉
Nie zgadzam się z Tobą w 100% i mówię to z własnego doświadczenia 😉
Dokładnie tak, ale zużycie masz dużo większe niż jeśli będziesz pompował do pełnego zakresu ciśnienia. Kiedyś też tak robiłem jak ty i zamiast dawać mgiełkę lał. 1.5 minuty będzie psikał, ale z tego tylko 10-15 sekund będzie mgiełka, a potem lanie.
@Adaszek96 w takim ukladzie polecam zmianę butli. Wurth pracuje przez 1.5 min równa mgiełką. Używam głównie kwazara do auta a Wurtha w pracy ( 10 oprysków litrowych przelewane na dzień po 2 litry płynu ). I nie mogę narzekać 🙂
@Adaszek96 chodziło mi o to o czym pisał @Tomas22. Jeśli masz 2l opryskiwacz napełniony do połowy to pompujesz raz i oblecisz całe auto. Jeśli masz prawie pod czubek płynu to pompować musisz 100 razy co jest irytujące. Przerabiane zarówno przy marolexie jak i glorii fm10.
Zastanawiam się czy jeśli używać Citrusa w wersji dotykowej która to (z tego co czytam) zdejmuje LSP to może da się nim zastąpić Autobrite Wax Off. Tylko o ile na Wax Offa można kłaść nowe LSP to czy można nowe LSP położyć na spłukanego Citrusa ?
Zrób sobie 25ml SG Citrusa + 25ml CleanTech Citrus Foam + 10ml Kocha APC - na litr wody w pianownicy i sprawdź sobie efekt dotykowo. Czyli piana na lakier a ty rękawicą myjesz. U mnie usunął 2 tygodniowe Fusso do totalnej tafli.
Pianownicy obecnie nie posiadam. Będzie tylko Citrus. W większym stężeniu i dotykowo rozumiem że usunie LSP. Ale czy zostawia coś po sobie ? Bo Wax Off'a spłukuję i mam lakier gotowy pod wosk. Jak to wygląda w przypadku citrusa? Sprawdzał ktoś ?
Moja historia z Citrusem zaczęła się rok temu. Wtedy używałem pianownicy Epoca. I wyszło tak sobie. Całkiem przyzwoicie ale mój faworyt pre-wash'owy czyli Magi był lepszy. Dzisiaj, po roku wróciłem do Citrusa jako że nie mam pianownicy obecnie potraktowałem auto z opryskiwacza. Wlałem 55ml Citrusa na 1,5 litra wody. Leżał na lakierze około 3-4 minut. Niestety nie dał rady. Nie jest nawet blisko tego co robi Magi. Może następnym razem potrzymam go dłużej. Nie wiem. Ale drugie podejście w innej formie aplikacji również mnie rozczarowało. I to mocno. Myślę że kolejna zima to będzie powrót do pianownicy i do Magi
Sam osobiście stosuje BH na zmianę z citrus przy akcji zima. Ciepła woda dużo zmienia w przypadku tych środków. Mowa oczywiście o aplikacji z opryskiwacza.
Stężenie 1:20 do oprysku jest zalecane. Więc powinieneś wlać 75ml, do tego dobrze jest zalać ciepła wodą i powinno być lepiej. Możesz też tak jak piszesz dłużej odczekać, teraz niskie temperatury i wysoka wilgotność to nie ma problemu z zasychaniem.
