Szybki temat dziś, pianka valet pro i suszenie. Na lakierze miesięczny chyba BSD, troche umiera na dolnych partiach drzwi przód i doł zderzaka tył, na felgach rim protect 2 miesięczny i też dobrze się trzyma. niebawem trzeba będzie zrobić pakiet zima i wleci megs #16tka albo colli. oby tylko pogoda jeszcze dopisała :)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Ibiza dostała nowe gumowe dywaniki
Tylni dywanik z lewej strony dostał porcję GS Black Mamba, reszta dywaników czeka, jak się uda dostać do testów produkty Tenzi do gumy i plastiku to będzie na czym testować poza oponami.
7 minut temu, Gold_Car napisał:
skąd miałeś takie fajne klipsy/stopery do dywaników?
Były w zestawie razem z dywanikami trzeba było tyko wyciąć otwory i zmontować
Godzinę temu, Michał126 napisał:
swojego (tzn. kierowcy) dywanika lepiej nie smalcuj :D
Już raz miałem dywanik zrobiony od kierowcy Black Mambą i powiem szczerze że nie było tragedii, trochę ślisko było ale nie jakoś bardzo żeby to utrudniało jazdę. Mimo to trzeba uważać
Lepiej połóż Interior Wowa mniej się ślizga 😀. Testuje już na obu autach i jest super😊. Nawet nie wyciera się od  nóg intensywność kolorku. Jak to ma w przypadku Black Mamby . Tylko rownomiernie bladnie😀
Dnia 2.10.2017 o 20:26, StreamHD napisał:
Ale zabójczy ryjek ma ta Skodziana.  Taki wkurzony skurwiel-agresor. Piękny!
Kolega z SuperbClub miał w swoim kombi dodatkowo smoked front i pełna blende nad grillem bez emblematu - dopiero wtedy jest kot:)
11 minut temu, szpyrek napisał:
Co to znaczy? Lampy dymione czy coś więcej?
To znaczy ze lampa w srodku jest czarna tylko odbłysnik zostaje taki jaki jest reszta czarne
Akcja zbrojna na zimę. Na aucie jest Fusso, ADBL QW, QD1, a dziś po porządnym myciu wpadł ADBL SSW. Uwielbiam ten produkt. Aplikacja na mokry lakier przy osuszaniu i chwila moment auto ma rewelacyjny look i zabezpieczenie. Rewelacyjny QD :D
Dziś w obroty wziąłem Peugeot'a żony, choć ona tego nie doceni :P
Wpierw piana GS White Bear, później Prickbort oraz Tuga zielona jako dekontaminacja, przy okazji użyłem kupioną w tygodniu drabinkę dwustopniową Curver -- przydaje się, ułatwia pracę. Po spłukaniu myjką cisnieniową mycie na dwa wiadra Dodo BTBM a do osuszania wysłużony Fluffy - jutro już dojdzie zmiennik :good:Następnie IPA i lecimy z woskiem Colli 476s
Do dotarcia posłużyła mi ADBL Puffy. Jako że idzie zima to na maskę, lusterka, zderzak przedni i tylny i doły drzwi wraz z progami wleciała druga warstwa wosku po ok godzince - półtorej. Z efektu pracy jestem bardzo zadowolony, lakier super gładki do tego śliski i odbijający, nawet lekki efekt mokrego lakieru ;) Niestety fotki nic nie oddają, gdyż zdjęcia robione słabiutkim aparatem w telefonie :/
Tak więc jedno auto już w pełni gotowe na zimę :)
Może nie dziś, a przez ostatni tydzień. Najpierw przygotowanie lakieru pod delikatną korektę, następnie dwu etapowa korekta (Sonax 05-05 i HOCHGLANZ - ANTIHOLOGRAMM)
I jako "truskawka na torcie" położona została powłoka Siramik SC15 Glasscoat.
Poniżej efekty :)
Pierwszy raz od kwietnia odetkałem UNC-R na moim audi c6 , wpadła piana od GS potem mycie rekawiczką adbl z shampo pro (już kropling mega ) potem wleciał vampir liquid i po wysuszeniu tar and glue. Powłoka wszędzie wrociła do formy jak tydzień po aplikacji :)
Pokusiłem sie jescze o spsikanie silk coatem.
Podobno zima wykupiła bilet w pierwszej klasie i wsiadła do pociągu w Nowosybirsku...
Trzeba więc było w weekend powalczyć, żeby godnie ją przywitać :D
Na początek standardowo mycie, Prickbort, Vampire Liquid, glinka itd.
Szyby oczyszczone DG Nu-Glass na padzie filcowym
A następnie zabezpieczone GTECHNIQ G5 w dwóch warstwach
Słupki piano black trzeba było odświeżyć (Scholl S17 + S30+)
Lakier odtłuszczony ADBL Wipe Out.
Następnie położony DG #111 na podkładzie #601. Po trzech godzinach położona druga warstwa #111.
I efekt finalny.
Zabawa trwała od piątku po południu do niedzieli.
Ostatnio ktoś pytał, ile potrzeba czasu na porządne umycie i nawoskowanie samochodu.
Chylę czoła i podziwiam tych, którym wystarcza na to 1 dzień lub nawet, jak ktoś napisał 6 godzin :o
