Na dziś sobotnie mycie o 7 rano.
Na koła wpadło @ADBL Tire i @Funky Witch na felunek.
Talisman ciekawy produkt - ale nie mam opinii jeszcze. Zobaczymy.
Musze go mocniej protestować.
Bawiłem się dziś BloodyRim z biedronki - robi całkiem dobrą robotę. Nie wiem jak działa na szczury ale do regularnego detoksu felg - rewelka.
Fotki jak zwykle odkurzaczem ;/ ...
Kocham ten błysk - niekoniecznie od ADBL - ogólnie na oponach ;)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Też go ostatnio testowałem, daje radę ;)
Ja też dzisiaj skorzystałem z pogody i pomimo chorego gardła trochę "spłukałem" samochód
-Mycie nadwozia ADBL Yeti i szampon od GS
-Felgi z racji, że były tylko ubłocone, umyte AUTOLAND Atack, szamponem od GS i sprawdzone na końcu ADBL VL, później odtłuszczone IPA i nałożone na nie BSD
-Koła umyte i zabezpieczone black mambą
-Lakier zabezpieczony BSD
-Środek dokładnie odkurzony
A co do BloodyRim z Biedronki, to ja używam na szczury, później i tak trzeba poprawić (Vampire Liquid w moim przypadku), a ma chyba lepsze właściwości myjące niż sam czysty deironizer. Chociaż to może tylko sugesita.
U mnie z kolei była akcja płukanie s124. Kupiłem 2 opakowania Prestone płukacz do chłodnic, kilka baniaczków 5l wody demi, nowy termostat i nowy płyn chłodniczy. Na opakowaniu płukacza było napisane żeby przejechać z nim około 40km lub zostawić pracujący silnik na 10 min. Wybrałem druga opcje i zostawiłem zapalone auto na około 12 do 15 min po czym zlałem stary płyn z płukanką. Jakże byłem zdziwiony jak zlany płyn okazał się jakby jakimś mocno rozwodnionym kisielem. Następnie zbiorniczek wyrównawczy out, mycie, płukanie i ponowny montaż. Następnie zalałem wodę demi i drugie opakowanie płukacza po czym tym razem postanowiłem się przejechać autem, ale przejechałem tylko połowę zalecanego dystansu. Znowu się zdziwiłem a zarazem jeszcze bardziej wkurwiłem jak zobaczyłem ze z odpowietrznikiem ze zbiorniczka wyrównawczego zaczęła się wydobywać jakaś dziwna biała piana. Ponownie zlałem wszystko z silnika, założyłem nowy termostat i zalałem wszystko czysta wodą demi, rozgrzałem silnik do temp. roboczej, znowu opróżniłem i tak jeszcze dwa razy. W sumie wyszło dwukrotne płukanie z płukaczem i 3 płukanie czystą wodą demi. Koniec końców jestem trochę zdezorientowany bo katalogowo powinno wejść jednorazowo do układu chłodzenia 9,5l, zlanego płynu z płukaczem było 5, później weszło 5l wody z płukaczem, następnie po około 7l wody demi. Cały układ był na pewno dobrze opróżniony, bo zeszło wszystko z chłodnicy i korkiem z bloku silnika, do tego miałem wrażenie ze nie za każdym razem woda krążyła w nagrzewnicy, a sam układ powinien odpowietrzyć się samoczynnie :oMiała być prosta i szybka robota, a wyszło tak sobie i kupa nerwów przy okazji :angry:
Subaru B9 Tribeca, fura mamy. Wczoraj myty na dwa wiadra, odtykanie wosku. Dzisiaj dressingi - plastiki, opony. No i pierwsze w życiu polerowanko końcówek wydechu: steel wool + megs metal polish (stara wersja, sprzed 4 lat ??). Prawa końcówka po polerce, lewa przed :)
aWHrrQk.jpg?1
Może nie dzisiaj, ale w sobote
Pierzynka Shiny Garage Fruit
Ściągnięcie umierającego już od jakiegoś czasu collinite 476 poprzez FX Protect. Produkt naprawdę działa świetnie, na aucie zrobiła się jedna wielka tafla wody :good:
Następnie przy okazji wiadomo
Felgi - ADBL Vampire Liquid --> Sonax BSD
Szyby - CarChem Clarity Glass Cleaner
Opony - SG Pure Black Tire Cleaner --> Back2Black
Dywaniki - Nielsen Nap Foam Low
Na suchy lakier wpada nowość czyli ADBL SSW
No i lecim na ślub do znajomej
18 minut temu, Pajko napisał:
Umyłem Astro
Hehe, pochwal się ile Ci to zajeło :D
Także umyte autko, dodatkowo w miejscach gdzie nie było kropelek dołożyłem SSW (a także na szyby), na plastiki Nielsen, a na felgi BSD. I tak minęły mi przyjemnie niecałe dwie godzinki (w międzyczasie kopanie piłki z synkiem i rzucanie piłki psu)
Nareszcie się za to zabrałem. Było:
Jest:
Wiadomo, że nie jest to wypiaskowane i pomalowane proszkowo. Jednak nie oszukujmy się, w feldze wygląda ok i to jest najważniejsze ;) Dystane też pomaluję, jednak wolę to zrobić jak będą ściągnięte. Będą ściągane na zimę wiec wtedy się tym zajmę. Pozdro
8 minut temu, Kryman napisał:
Tylko o przednim i o drzwiach nie zapomnij jak to się czasem widzi :mrgreen:
Ta była ostatnią z "pakietu chrom".   Mam już całe auto ochromowane i zrobione w kolor nadwozia jak wersja highline.
Kosztowało mnie równe 1000zł kupić listwy, chromy, lakiernik.
11 minut temu, nerka123 napisał:
@lukeu czym malowales?
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Śnieżka Prosto na Rdzę. Kolor to srebrny półmat. Chciałem kupić Hammerite ale nie było w dwóch sklepach a gość zapewniał ze to to samo i się sprawdzi na zaciski ;)
W weekend w końcu znalazłem trochę więcej czasu na ogarnięcie Łosia.
Wpadły ponownie letnie 18" alusy, wymieniłem olej z filtrem, umyłem na dwa wiadra + QD1, na szybach NW RainX.
Na felgi poszło Fusso, a na opony Black mamba Shine.
