  • 3 miesiące temu...
  • 8 miesięcy temu...
W dniu 6.02.2020 o 11:50, Bapko napisał:
Napewno produkt lubi warstwowanie i mu to służy! Co prawda nie w zimowych warunkach a w lecie, po praktycznie każdym cotygodniowym myciu dawałem WG i efekt po takich chyba 4-5 warstwach był rewelacyjny i wzmacniał się z każda kolejna warstwa! Mega szklany blask aż bił po oczach! Dosłownie jak by oblać szkłem auto! Warto zaznaczyć ze daje oszczędnie, 1 max 2 strzały na panel w zależności od wielkości. Krople po deszczu jak piłeczki, ogólnie mój ulubiony QD i każdemu polecam spróbować!
Zastanawiam się czy należy jakoś rozsądniej myć by powłoki nie zmywać?
Ostrożność w dobraniu piany/oprysku/film removera/szamponu?
a w jakich temperaturach granicznych można go jeszcze stosować ? mowa tutaj o tych niskich które sie zbliżają 🙂
Jedyny minus tego Prostaffa z kwarcem to jak położę go po myciu na boczne szyby to pod słonce jak zachodzi lub wschodz,i mam takie złote kropeczki 🙂
  • 2 miesiące temu...
W jakich temperaturach najniższych można go stosować?
Myślę, że do 5st usiądzie spokojnie - ewentualnie chwilę dłużej będzie odparowywał. Temperatura zewnętrzna to jedno, a temperatura blachy to drugie więc ten czynnik też musiałbyś wziąć pod uwagę
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
  • 4 tygodnie później...
Godzinę temu, analyzator napisał:
uprośćmy sprawę 🙂 czy ktoś kiedyś miał jaki kolwiek problem z water goldem w jakich kolwiek warunkach?
Nie. W zero stopni zero problemow 🙂
Jakby śliskość była na wyższym poziomie to by był produkt idealny! Ale to takie doszukiwanie się… i tak jest zaje.isty!
Tak, przy -4 stopniach ciężko się docierał, tak jakby chciał zamarzać
  • Haha 1
Czytam i przypadł mi do gustu ten Prostaff CC Gross Gold
Jednak posiadam od niedawna Finish Kare 425 Extra Slick Final Body Shine
Pytanie "co dłużej poleży" i który z tych środków według was będzie lepszym zabezpieczeniem alufelg przed brudem ? (srebrne) ?
Bo chcę co nieco zamiast wosku położyć na felgi. Niczego jeszcze nie próbowałem. Ale nie chce żadnej powłoki bo boje się o przeciągnięty czas i nie lubię docierania
Coś co pomoże zmyć brud z alufelg pod ciśnieniem (w wakacje robię trasę 3000 km i muszę przygotować auto)
Umyj dobrze felgę , odtłuść i na to Prostaff będzie git
@MaArek77 quick detailer to nie jest sensowne zabezpieczenie felgi na trasę. Nie oczekuj żadnej trwałości.
Prędzej już coś w stylu tac system guartz max czy inny reload. Lub fusso. 😉 Są i woski czy sealanty dedykowane do felg. Za grosze masz fk1000p.
*powłoka ADS nakłada się szybciej niż FK1000p 😄 a jest to zupełnie bezproblemowy wosk.
@MaArek77
Water gold ten do lakieru tez ładnie siedzie ma felgach 😉 moim zdaniem wypada nawet lepiej od detailerow typowo do felg np. GS rims detailer.
Domywanie brudu tylko cisnieniowo na + i trwałość tez niezła.
Jaki cleaner użyć pod water gold? W zeszłym roku próbowałem carpro essence ale coś nie zagrało. Auto wyglądało wspaniale i świetne, długotrwałe kropelkowanie na poziomych elementach jednak na pionowych szybko umierało. Tafla wody jakby nie było tam nic.
@Robak u mnie na jednym aucie też pojawia się tafla na dachu i masce w pierwszej kolejności , auto bardzo mało jeździ oraz jest nie garażowane , więc łapie wszelki syf.
Cleaner jakikolwiek będzie ok , to jest tylko quick detailer.
  • 9 miesięcy temu...
Jestem po pierwszym użyciu na aucie (czarny hyundai) CC Water Gold. Moje wnioski:
- duży plus za bardzo przyjemną aplikację i docieranie, zero smug.
- plus za brak zapachu - nie lubię kosmetyków pachnących czy to chemią czy perfumami - wolę gdy są całkowicie bezwonne.
- ekonomiczny - na całe auto, włącznie z szybami i plastikami poszło jakieś 30ml produktu
- połysk - tutaj szczerze powiem że jaj nie urywa wg mnie, do tej pory na moim aucie po każdym myciu rinseless wskakiwał mix BSD + ECH2O i auto zawsze lśniło oślepiając sąsiadów, więc może dlatego nie widzę jakiejś różnicy - gorzej nie jest, ale lepiej chyba też nie
- na razie nie sprawdziłem jak się zachowują kropelki, natomiast CC będzie miał trudne zadanie - mix BSD + ECH2O kropelkuje jak wściekły przez kilka tygodni po nałożeniu, ciężko będzie mu te kropelki przebić.
Generalnie produkt w porządku, zgaduję że lepszy efekt daje na lakierach trochę przyniszczonych i zaniedbanych i tam widać dużą różnicę. Na lakierze zadbanym, a taki u siebie mam, nie wniesie wiele.
2 minuty temu, ral6014 napisał(a):
@powerf Jakie proporcje BSD i ECH2O?
1:3:20 (woda:BSD:ECH2O)
dla 100ml roztworu: 25ml BSD + 75ml wody demin + 5ml ECH2O
Ewentualnie 1:1:20.
