5 godzin temu, paki112 napisał:
@Qlimaxss @KUBA46 @david2888  dzięki chłopaki  😉
A co do Cleantecha to jak z rozcieńczaniem? Bardzo wpływa na jakość czyszczenia np taki 1:2/1:3 W stosunku do koncentratu?
Jak jesteś leniem.... to bierzesz koncentrat i potrafi ci domyć oponę za 1 podejściem 😄 jak masz czas to rozrabiasz 1:3 (akurat taki testowałem) no i musisz zrobic 2 podejścia minimum 🙂
@paki112 Tak jak kolega @david2888  piszę jak chcesz ciśnij koncentratem, to rach ciach będzie git 😜. Ja tak samo robię 1-3  i 2 razy i Elo 😉. Ostatnio nie bawię długo z oponkami 1-2 [przelecę  i dressing 😎
W weekend myłem auto rodziców, w tym opony, na które zaaplikowałem Detailers Magic Clean Tyre & Rubber. Zacznę od tego, że atomizer nie podaje. Psika produktem może raz na piętnaście prób 😕 co dziwne zaczął poprawnie działać po obróceniu butelki do góry nogami 🙄 Pierwsze nałożenie, szczotkowanie i piana brązowa, drugie i piana już prawie biała, a po trzecim i szorowaniu piana była bielutka jak śnieg. Niestety po trzech rundach i wyschnięciu czystość opony prezentowała się jak poniżej. Wcześniej używałem CleanTech Tire & Rubber Cleaner i było zdecydowanie lepiej. SG Pure Black Tyre Cleaner w stężeniu 2,5:1, według mnie również czyści lepiej. Pomimo to zaaplikowałem Binder Ultimate Tire Coating Wax. W weekend sprawdzę jak z jego żywotnością na oponach.
A nie masz za długiej rurki w środku? Miałem tak z pompką do mydła w łazience... myślałem że zepsuta a po prostu dolegała do dna przez co nie zasysała produktu.
Co do mocy T&R cleanera od DM to potwierdzam, na szczury są wydajniejsze produkty.
@Fredi88 może ciut za długi, ale butelka była prawie pełna. Sprawdzę następnym razem.
Co do mocy to te opony to na pewno nie szczury. Myję je co jakieś 6-8 tygodni + dressing, czyli w przypadku moich rodziców co max. 1.000 km, a możliwe że i połowę tego.
To zrób porównanie na nich z czymś mocniejszym przy okazji 🙂
U mnie doszedł dziś ADBL Tire Dressing, zapach bajka! Zobaczymy jak z trwałością i efektem na oponie, bo dressing od Funky Witch niestety mnie nie urzekł 😞
@Qlimaxss konsystencja, wydajnością przypomina mi Adbl Tire Dressing, aż musze zrobić 50/50 i test trwałości 😎
@david2888 Powiem ci że mi też bardzo , chodź wydaję mi się że lepiej mi się aplikowało Sigmę, 😁. Nie miałem ciasteczek pod ręką tak bym zrobił porównanie😉. A testerek był w aucie to żal było nie skorzystać 😁
Jak dla mnie cena/ilość/wykończenie/ trwałość i jakość mistrz, a plastiki uwielbia ten produkt. Wczoraj aplikowane na auto i plastiki go uwielbiają.
Taka sytuacja: koła zimowe zdjete z auta, umyte, idą do pokrowców i na stojak do następnego sezonu zimowego. Opony zostawić czyste suche czy nałożyć jakiś dressing (np Soft99 TireBlackWax) ?
Zawsze nakładam dressing przed odłożeniem na stojak.
Nakładasz dressing i kola na stojak. Nie docierasz. Dressing sobie wchlonie
