Znacie jakis sprawdzony sposób na przerwane paski grzewcze w tylnej szybie? (dokładnie 3 szt mi nie grzeją, akurat w połowie szyby)
Klej przewodzący, ale tylko jeśli uszczerbek jest niewielki.
  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Lakier specjalny do naprawy tych pasków do kupienia np w Inter Carsie. Osobiście nie stosowałem ale przy niewielkich uszkodzeniach zdaje egzamin
Dodane po 1 minucie 10 sekundach:
Włącz obieg wewnętrzny i użyj kadzidełka/dymu/zapałki/epapierosa :mrgreen: / w okolicach schowka/dmuchawy. Użyj czegokolwiek co pokaże Tobie przemieszczenie się powietrza w aucie. Jak zacznie zasysać dym to znaczy że obieg wewnętrzny jest włączony. Przynajmniej ja tak robiłem i zdało egazmin. Użyłem e papierosa kolegi.
Pozdrawiam.
Co lepsze do szybkiego ogrzania garażu, cały budynek ma 360m3 objętości, z czego mój garaż ma wydzielone po środku 80m3, ale są lekkie prześwity na ściankach z kartongipsu :
- Nagrzewnica gazowa 15kW
- Nagrzewnica elektryczna 9kW
Póki co grzejnik promieniowy:
images?q=tbn:ANd9GcR30a9Ds4F5XZ2SK8VrWVTLh3bIvWB6CbaZukdYjbQf4qM05QuyCQ
i farelka na 2kW przez 4h grzania podniosły mi temp o 4 stopnie od zera, a przydało by się mieć te 10st aby bezproblemowo nałożyć powłokę.
im więcej kw tym lepiej ;) pytanie jaka masz instalację, czy bez problemu "pociągnie" grzejnik elektryczny.
p.s.
i są powłoki które wymagają min 20 stopni.. :mrgreen:
Grzejnik elektryczny ? Jak gość ma zero w garażu ? To ile ma ich zawiesić 5x ? Nawet jak założy takie to nie ma szans ;)
Gazową 15kw mało i śmierdzi.... 9k nagrzewnicą elektryczną ja bym spróbował... Sam napieprzam taką lecz 3kw powierzchnia 100m3 lecz bez szału. Masz siłę ... próbuj ....
"przejęzyczenie" :kox: chodziło o nagrzewnice oczywiście..
UNC-R ma wymagania 5-15st także w tych 10st były by bardzo komfortowo.
Nie wiem co zrobić, może na razie zamiast kupować lepiej coś wynajmę na dzień aplikacji i utwardzenia się powłoki...
Są nieszczelne okienka, oraz dwa lufciki 10x10cm na rogach pod sufitem.
Także nie ma się co dziwić, że temperaturę mam bliską zeru, w mrozach pod -18 miałem w garażu -1, także nie jest źle.
Średnio targają 1kg na godzinę, ale jeżeli to ma choćby 150st (w opisach 300st jest) na wylocie więc przy choćby 150m3/h (podają nawet 400-500) wydatku powietrza trzeba będzie ją co jakiś czas wyłączyć...
Jaka jest optymalna bezpieczna temperatura lakieru przy polerowaniu? Maszyną DA przy polerowaniu da się tak podgrzać lakier by narobić szkód?
Pozdrawiam.
Schowek rozmontować?
Ale bo Chcesz zobaczyć czy w ogóle działa obieg wew. tak? Jeżeli podczas włączania i wyłączania obiegu charakterystyka dymu zmienia się to znaczy że ta "klapka" pracuje i raczej jest wszystko git.
Możesz spróbować bez rozbierania na początku. jak wskazania "cugu" bedą nieczytelne to dopiero kmiń gdzieś jeszcze bliżej dmuchawy/zasysu obiegu wew.
Nie zawsze słychać, przynajmniej u mnie. Jak nawiewu mam ustawione na szybę to cisza jest po wciśnięciu kneflika.. W pozostałych polozeniach jest ok.
Szybkie pytanie... Czy legendarny Dżordż moje odkurzyć niewielkie ilości wiórów z drewna w garażu? Bo czasami coś szlifuje i fajnie by było posprzątać przy imadle.
C0rvette, ja swoim Jeżykiem sprzątałem ostatnio spory bałagan po cięciu blatu i nic mu się nie stało. Wody nalałem troche w "brudny" zbiornik i jazda.
