  • Odpowiedzi 10.7 tys.
Z racji, że bardzo lubię pracować żółtym 3M na etapie poliszu, a niestety pad już swoje przepracował, może mi ktoś powiedzieć, który pad jest zbliżony do tego 3Ma jeśli chodzi o jakość cięcia/wykończenia?
panowie pytanko czemu taki efekt brzydki uzyskałem nigdy tak nie miałem puki nie dotknąłem się czarnego w e46 :o Pierwsza pasta to meguiars swirl remover a druga meguiars ultime polish różne kombinacje i nic :( wieem foty tosterem robione ale nie byłem przygotowany ze takie coś mnie spotka :shock:
Przed:
Po:
dzięki Panowie za rade ! :good: pomyśle nad uc lub coś lepszego :) z pogłosek słyszałem ze właśnie czarne lakiery są słabe ale jednak nie :)
Dodane po 3 minutach 30 sekundach:
ewentualnie co polecacie ? :) sorka za post pod postem ale zapomniałem dopisać :(
Polecam M101 z Megsa lub H8.02 od Kocha , s300 od Menzerny strasznie pyli co mnie drażni, wszystko na: futrze i wyprowadzenie na twardym padzie - mi się fajnie pracuje na fioletowym Schollu. Ewentualnie na samym cutting padzie tylko trzeba pracować z dociskiem bo lakier podda się dopiero po osiągnięciu wysokiej temperatury - mierzyłem na VW kiedyś pirometrem to temperatura sięgała czasem ponad 70 stopni :ad:
rickson,
oo piękna robota ! jakie pasy jeżeli można wiedzieć ?
Pogodny,
Dzięki za info !
właśnie bałem sie tykać mocniejszą pastą bo lakier na słońcu wyglądał ok dopiero jak zakupiłem halogen to się zdziwiłem tyle rys itp kiedyś e36 polerowałem i się udało tymi kosmetykami po czym sobie przypomniałem ze auto było malowanie kilka praktycznie w całości :)
Dzięki Panowie jeszcze raz za szybką i fachową radę !
Zamierzam kupić 4 kobyłki pod samochód żeby np zrobić samemu konserwację. Na portalach jest tego trochę. Na co zwrócić uwagę przy kupnie?
Linki z aukcji na PW mile widziane?
Jakie nie kupisz to będą stały. Udzwig 2T pewnie wystarczy. Dla pewności możesz wybrać 3T, niewielka różnica w cenie.
Kolor jaki ci się podoba ;)
Możliwość szybkiej regulacji wysokości (ja mam na bolec-zawleczkę). Zwróć uwagę tez na zakres regulacji.
Niektóre są składane co przy ilości 4szt może ci się przydać.
Ewentualnie sprawdż czy mają certyfikat.
Posiada ktoś może jakies rabaty na czesci w ASO Mercedes?
Potrzebuje kupic troche gratow za wieksza gotowke i przydałby się jakis..
Ostatnio pytając o RainXa Anty Parę ktoś mi tu odradzał, ze niby lipa....no i kupiłem, posmarowałem i...para siada. Na dodatek jak chcę przetrzeć szybę mikrofibrą to się maże.
Dałem za dużo ? Da się to jakoś poprawić ? Przetrzeć IPĄ, wodą...?
antihologram, moim zdaniem raczej jest z tych past mało jeżeli w ogóle wypełniających. Mam niekiedy nawet wrażenie, że jeszcze bardziej po anti uwidoczniają się jakieś grubsze ryski, których nie zauważyłem przy wcześniejszym etapie.
Zakupiłem, działam na tej paście i potwierdzam, nie wypełnia rys, a przy okazji robi za świetną inspekcję, gdzie uwydatnia głębsze rysy które zostały spłycone przy cięciach...
Ja kiedyś usunąłem RainX zmywaczem silikononu.
Nie chodzi mi o usunięcie a o poprawienie działania ;)
Czy lekkościerny cleaner (SG Paint Cleaner +) poradzi sobie z usunięciem zaschniętych plamek żywicy? Żółta glinka VP nie dała temu rady.
Czy lekkościernego cleanera można używać przed każdym woskowaniem, czy powinno sie go użyć raz, a dobrze a potem używać produktu bez właściwości ściernych?
1. Jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz, ale raczej da sobie radę. Na pewno nie wybuchnie ;) U mnie poradziło, ale inny cleaner i nie wiem jaka u Ciebie żywica i czy takie same warunki "nakładania".
2. Lekko ścierny cleaner nie zaszkodzi lakierowi. Jeśli będzie Ci odpowiadać, to nim pracuj. A jeśli wyda Ci się zbyt ścierny, to go sprzedaj i weź inny. Ale z całą pewnością nie zaszkodzisz lakierowi, będzie Ci wdzięczny tak czy tak ;)
Michał
Prawdopodobnie wejdę w posiadanie Seicento ;) Kolor 124B, rosso barocco. Musze w nim okleić dach. Czy jest możliwość zakupu folii (najlepiej matowej) w podobnym kolorze :?:
Wie ktoś po jakich hasłach/w jakich kategoriach mam szukać takiego rodzaju środku (pieniący się płyn) jak używa ten Pan na filmie?
Szukałem w polskich sklepach internetowych ale tam większość środków to są mleczka, poza tym tam jest podzielone na plastiki i skórę a ja szukam czegoś tak jak na filmie, że używa zarówno do siedzeń skórzanych jak i kierownicy, drzwi itp.
