  • Odpowiedzi 10.7 tys.
mam pytanie, planuje sobie w garażu rozbudować oświetlenie bo jedna mocna żarówka do prac przy aucie nie daje rady. Planuje dac jakieś świetlówki po bokach. Możecie coś polecić ? nie siedze w temacie, może teraz są jakieś ledowe itp ? aczkolwiek kiedyś w pokoju wkreciłem jakaś ledową to po 10 minutach leżała u sąsiada za płotem, kompletny shit jeśli chodzi o światło. Dzięki za info
Da, do tego został stworzony.
Każdy kolor?
Wydaje mi się, że chodziło Ci o to, czy Megs UC można stosować na każdym kolorze. Otóż można, nawet na srebrnym :-]
Panowie potrzebuje dobrej dość mocnej piany aktywnej .Aktualnie mam SG neutral 2015 ale jak auto mocniej brudne to nie domyje.Brać AB magi foam czu jest coś lepszego co nie zeżre całkiem wosku ?
Lub tóraś od blina,angel wax czy valet pro combo2.Pianownica ręczna epoca 2l
Ale wiesz, że piana ma zluzować brud a nie umyć? :)
Kup SG Fruit Foam z nowej serii - wczoraj testowałem z PA i daje radę.
Wiem.Napisałem że mam właśnie te sg nową ale chce coś mocniejszego
Osobiście nie widzę większej różnicy między fruitem a magi.
Jak chcesz coś mocniejszego, to ciężko będzie znaleźć coś, co nie ruszy wosku.
Jakiej barwy oświetlenie do pracy przy polerce? Ciepłe czy zimne?
Najlepiej coś z przedziału 4500-5500K Świetlówki i HQI o takiej barwie znajdziesz bez problemu.
Zakupiłem wosk Meg nr.16 i po otwarciu puszki konsystencja wosku to "roztopione masło". Z tego co widzę w sieci ten wosk jest w miarę twardy . Co z tym zrobić?
roztopienie nie zmieniło właściwości wosku?
Napisz PW w tej sprawie do kolegi KECAV. On robi swoje kosmetyki w tym woski i na pewno powie Ci coś więcej na ten temat.
  • Master
Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, czy roztopienie nie zmieni właściwości wosku :dontknow: . To zależy od składników i sposobu ich wymieszania. Odpowiedzieć dokładnie mógłby tylko producent lub ktoś, kto już 'przetapiał' Megsa 16'ście.
Można to wstawić do lodówki, ale i zostawiając go w zwykłej temp. pokojowej powinien stężeć. Co prawda, nie wiem, czy to jest nowy produkt, czy też odkupiłeś używany od kogoś? Jeśli używany, to możliwe, że ktoś zwyczajnie w nim długo grzebał :D i taki właśnie jest efekt. Pewnie Evo potwierdził by z doświadczenia, że nawet CR w potrafi zrobić się 'luźniejszy'.
Jeśli będą kłopoty ze samoistnym stężeniem, to trzeba go będzie podgrzać do rozpuszczenia i ponownie zostawić do stężenia. Albo, zwyczajnie nic nie robić, tylko używać.
Panowie czym usunąć osad na szybie.Odkąd kupiłem samochód na tylnych szybach po ich zamknięciu,na zewnątrz przy uszczelce mam pasek osadu(wysokość 2 -3mm)na całej długości szyby.
AG CGP nie dał rady..:(
Mam jeszcze UC ale boje się żeby nie narobić rys na szybie
CGP był nakładany maszynowo? :o tlenek ceru na pewno sobie poradzi :good: nie bój się użycia UC czy też innych past, przerabiane :good: byle by pad bądź filc był czyściutki
