Brat mój kupił B&D 1700 (drugi raz jej juz nie kupi, a doradzalem mu Nilfiska C120 za podobną kasę). Ja mam ale E130 klasa pewnie na poziomie K5 to tak po porównaniu wszystkiego K5 niech się chowa. C120 ma sąsiad i katuje ją juz dwa lata i złego słowa na nią nigdy nie powiedzial. Ciśnienie robocze i przepływ wody będzie na pewno lepszy niż B&D czy lavor. C120 jest na prawdę solidna sama myjka jak i osprzęt. Osprzęt B&D to totalna lipa no i myjka ktora zwykle działa ok 2,5roku mycia dwóch samochodów. Lavor...? to juz wole B&D
Mam Nilfiska C120 i pracuję na nie już dwa lata. Do tego pianownica PA. Złego słowa nie powiem. Warto jednak dokupić dłuższy wąż.
Ja dziś zamówiłem Karchera K5 Premium , mam nadzieję że będę zadowolony po przesiadce z 9-10 letniego K2 :)
Witam wszystkich po raz pierwszy!
Przymierzam się do zakupu myjki i przeczytałem poprzednie wątki, ale nie natknąłem się na opinie o Lavor Prime 165. Wiem że ogólnie opinie o Lavorze nie są pochlebne, ale ten zestaw wygląda dość bogato w cenie 650 PLN.. Nie wiem tylko czy zasysa wodę z beczki. Mam pod rynną 200litrowa. Czy ktoś miał z nią kontakt?
Witam,
Czy orientujecie się czy stihl RE-119 plus to jest także przebrandowany sprzęt Nilfiska? Czy to będzie e130 czy e140?
Pozdrawiam
RE-119 Sthila to będzie odpowiednik Nilfiska E130. Odpowiednikiem Nilfiska E140 będzie STHIL RE-129. Ceny różnią się nieznacznie, ale tak jak pisałem Nilfiska na gwarancji naprawia tylko jeden serwis w Wrocławiu, a Sthil ma dużo bardziej dostępny serwis. Bo trzeba jednak wziąć pod uwagę, że choć to dobre myjki to coś może się zepsuć.
Za 150pln masz 10 bar większe ciśnienie, bo re-119 ma 125 bar, a re-129 135 bar.
Praktycznie tego nie odczujesz, jednak kupiłbym model wyższy. Jest to zakup na lata i ta różnica w kasie nie jest tak duża. Dokupisz dobrą pianownicę i będziesz zadowolony.
wołk, mam RE108 (110bar), kolega za moją namową kupił RE119 (125bar).. no i jest moc :D nie miałem okazji porównać myjka przy myjce, ale jest różnica odczuwalna ;)
Jakbym mył tylko samochody - RE108; samochody + kostka + coś tam - RE119 przynajmniej.
Musi być różnica bo twoja myjka tj. re-108 ma silnik 1,7kw, a re-119 silnik 2,1kw. Różnica w ciśnieniu jest 15bar, w przepływie roboczym wody re-119 ma ten parametr o kilkadziesiąt litrów większy na godzinę niż re-108(a jest to bardzo ważny parametr świadczący o mocy myjki). Stąd twoje spostrzeżenia KSKEJ. Przy myjce re-119 w stosunku do re-129 takich znaczących przeskoków już nie ma.Tym bardziej, że prawdopodobnie re-119 pomimo o 10 bar niższego ciśnienia ma większy przepływ wody o 30 litrów na godzinę niż re-129.Przynajmniej tak to wygląda w odpowiednikach nilfiska- e130:450l/h, e140:420l/h. I tak jak napisałem brałbym jak najwyższy model jeśli to jest różnica 150pln.
Witam, poszukuje myjki ciśnieniowe do około 400 zl. Zależy mi na tym aby pianownica działała dobrze. Fajnie byłoby jakby pochodziła jak najdłużej. Co polecacie ? Zastanawiałem się nad Nilfiskiem 120.6 oraz nad B&D 1700W. Pozdrawiam
w B&D o pianownicy zapomnij, nie wiem jak w Nilfiskiem ale myjki budżetowe praktycznie ich pianownice do niczego sie nie nadaja.
Polecam oddzielnie dokupić pianownicę ze złączką dedykowaną do myjki jaką kupisz.
Ja mam B&D PW1700 + pianownica PA.
Myjka sprawuje sie OK pod warunkiem ze bedzie miała lekką pracę, i przed włączniem będziesz odpowietrzać pompę. Bo można ją szybko zatrzeć, a naprawa jest nieopłacalna.
To samo się tyczy Nilfisk C120.6. Mam taką i dokupiłem pianownicę PA. Trzeba pilnować aby się nie zapowietrzyła. Używam już dwa lata i daje radę.
ja od siebie mogę polecic B&D daje dobre cisnienie max ok 160 barow, robocze ok 120 w tym przedziale nic mocniejszego juz nie ma oprócz B&D PW 2100, myjka ma krotki waz cisnieniowy 5 metrów i kiepskiej jakosci bo jest mało elastyczny ( mozna dokupic przedluzki lepszej jakości 5, 8 i 10 metrowe ) warto zainwestowac, bo chodzenie z myjka wokól auta nie jest fajne.
Mogę również polecic pianę aktywną K2 Sambo lub Bora, niesty tylko w pojemnikach 1 l albo 25l.
Witam, mam do was wielką prośbę o podpowiedz w wybraniu karchera najlepiej z ciepła wodą. Na 220-230v bez siły. Ma mi służyć do mycia elewacji domu, samochodu i podwórka. Budżet mam 2000-3000zł
Pozdrawiam Angelika. :)
...... karchera najlepiej z ciepła wodą. Na 220-230v bez siły....... Budżet mam 2000-3000zł
Niestety nie ma takiej myjki
Widzę ze masz mało wiedzy a doradzasz, znalazłam sama coś takiego.
[mod=damianTDCi]Linki do allegro zakazane są na forum[/mod]
Bez spiny. Nie wiedziałem ze szukasz używki.
Może sprecyzuje - nie ma takiej nowej myjki.
