każda myjka może pracować "z beczki". Jedyny warunek to to, aby lustro wody znajdowało się powyżej urządzenia, resztę załatwia grawitacja. Oczywiście lepsza jest beczka z kranem, ale taka zwykła też może być, tylko trzeba "zassać" wodę.
Panowie dziś udało mi się wyrwać Karcher K5 w idealnym stanie za 500 zł. Niestety brak gwarancji, tylko rozruchowa 14 dni. W zestawie pistolet i lanca vario. Co bedzie mi jeszcze potrzebne żeby wykorzystac na 100% sprzęt do pielęgnacji auta?
Filtr wody do myjki ciśnieniowej. Złącza najczęściej ma takie jak na myjce. Zdejmujesz z myjki końcówkę do węża ogrodowego. W jej miejsce wkręcasz filtr, a na filtr nakręcasz tą końcówkę. Ot cała filozofia. Na allegro np. aukcja nr: 4811707818. Taki kupiłem razem z pianownicą od PPUH WERA.
Wydaje mi się, ze mam problem z myjka parkside z lidla.
Mianowicie jak ją uruchamiam to po naciśnieciu pistoletu wyje i z lancy leci woda pod bardzo niskim cisnieniem jak z węża ogrodowego.Dopiero po chwili jest normalne ciśnienie, tak samo podczas pracy, gdy jej nie używam i chce znów nacisnąć pistolet to wyje i niskie ciśnienie-pomaga szybkie podwójne naciśnięcie pistoletu.Na początku użytkowania się chyba tak nie zachowywała, mógłby ktoś doradzić co tam sie mogło popsuć?
Dodam tylko, ze myjke uruchamiam po kilku minutach po otwarciu zaworu w wężu doprowadzającym wode do myjki.
myjka odpowietrza się, ja mam B&D PW 1700 i po podłączeniu węża wpierw pistoletem puszczam wodę i odpowietrzam myjkę, a po jej uruchomieniu zaczyna nabijać ciśnienie przez ok 3-4 sekund, wyłącza się i wtedy mogę z niej korzystać.
Przeczytaj instrukcje pewnie masz tam tak samo.
Moja myjka parkside miała to samo. Finał finałów, przestała dawać wysokie ciśnienie i się nie wyłączała. Wymiana uszczelniaczy tłoczków pomogła, ale na krótko.
Tez mi się właśnie wydaje, ze jest cos uszkodzone.Na początku raczej tak nie bylo, a użytkuję myjkę tak jak instrukcja nakazuje.Nie pomaga nacisniecie pistoletu przy wyłączonej myjce.Jak sie tylko da wlącznik na pozycje "1" to wyje +słabe cisnienie.
Mam jeszcze gwarancje bo kupiona w 2014 roku, jest sens im odsyłać?Ma ktoś jakieś doświadczenie w takiej sytuacji?Bo jak mają mi nie uznać ze względu na nieprawidłowe użytkowanie to szkoda zabawy.
Pewnie że warto. Ja swojego B&D odsylalem na reklamację (kurierem DPD za 19 zl) poszedł dym z niej i dawała małe ciśnienie do tego pistolet przeciekał. Bez problemu zrobili, działa do dzisiaj. Jeszcze rok mam gwarancję.
Tylko umyj myjkę aby nie była jakaś uwalona, w pudełko, dobrze zabezpieczyć i wysyłaj.
Wymienią Ci na nowy egzemplarz.
Mam K5 kompakt karchera myjka od której zaczyna się mosiężna pompa, po zakupie odrazu poszła na reklamacje bo ciekla. Naprawiono szybkość działa ok. Mam nadzieje ze to jakiś przypadek i dalej będzie z nią wszystko ok. Sama myjka ok małe rozmiary, mocny wzupelnosci wystarczy. Zastanawiałem się również nad Lavorem ale dostępność części i serwisów przekonał mnie do Karchera który napewno przez te rzeczy ma trochę zawyzona cenę.
Jestem przed zakupem
B&D 1700 - ceny ok 400 zł
Pianownica PA - cena 130.50 u Techkar
Jakiś wąż ogrodowy, znajde coś w castoramie
Myślicie, że to dobry wybór tylko do mycia auta aktywna pianą no i spłukiwania jej:)
W ogóle coś mi do tego zestawu jeszcze potrzebne ?
Myślałem, żeby do garażu podciągnąć ciepłą wode, jest sens??, myjka nie będzie przez to szwankować, wydaję mi się, że nawet powinna lepiej domywać, jak myślicie ?
Faktycznie, B&D ma 50 stopni, a z waszego doświadczenia duża będzie różnica w domywaniu z podłączoną ciepłą wodą ?
ostatnio kupiłem w/w zestaw tzn 1700pw i PA, za te pieniądze nic lepszego się nie znajdzie, nawet jakbyś dopłacił ze 2 stówki do karchera różnic nie będzie.
potwierdzam w tej cenie B&D to najlepszy wybór, minus za 5 metrowy waz i dosc sztywny ale mozna dokupić dodatkowe 5 metrow i podłączyc specjalna złaczką.
Wczoraj w castoramie znalazłem myjkę B&D 1700 za 347 zł, wiec za ta kasę chyba nic lepszego nie znajdę, dzieki za rady
... o tak widzę to na tym filmiku, woda z taczek :)
https://www.youtube.com/watch?v=V1CPp10gkac
Kurcze, nie wiedziałem, ze tak można...z beczki. Beczkę z woda mam, jeszcze tylko prąd i myjnia będzie.
