Mało się przewija w tym wątku firma Kranzle. Model KRANZLE K 1132 nie wiem czemu nie widnieje na stronie oficjalnej http://mojekranzle.com/ może jakiś nowy model? Mam nadzieję że nie marketówka Neutral
Pytanie do profesjonalistów: co ten model jest wart,(bo na zdjęciach wygląda profesjonalnie i solidnie zrobiony czego już nie mogę powiedzieć o nilfisk i stihl) ile wytrzyma w warunkach domowych, czy jest serwis, łatwo dostepny osprzęt (pianownice itp) czy części zamienne są dostepne i w normalnych pieniądzach i jak ma się do nilfisk P 160.2-15 i Stihla RE 163 bo cena w cenie stihla a tylko 300zł więcej od nilfiska
Profesjonalna myjka zimnowodna z serii małych superpakietów. Jedno z najmniejszych urządzeń, posiada silnik wysokoobrotowy. Idealnie nadaje się do gospodarstw domowych, które szukają profesjonalnego sprzętu na długie lata, a także dla firm do mniejszych zadań. Nieduża, poręczna i wykonana z jak najlepszych materiałów.
Dane techniczne:
• zasilanie - 230 V
• moc przyłączowa - 12 A
• pobór mocy - 2,8 kW
• ciśnienie - 30-130 bar
• wydajność wody - 600 l/h
• liczba obrotów silnika - 2800 obr/min
• masa - 27 kg
Główne zalety:
• mosiężna pompa
• ceramiczne tłoki
• manometr ze stali nierdzewnej
• długa żywotność
• układ jezdny umożliwiający jazdę po schodach i nierównym podłożu
• kabel przyłączeniowy 5 m
• lanca ze stali szlachetnej
Nie wiem po co Ci tak mocny Nilfisk oraz za jaka kase go kupujesz. Do mycia auta wystarczy spokojnie najwyższy dostępny model w Castoramie z 5letnią gwarancją czyli model Nilfisk Pro 150.2-10 X-TRA
Ostatnio pożyczyłem kilka myjek od znajomych i wg. mnie jeśli ktoś chce zraszacz do auta lub spłukiwaczkę piany to może sobie kupic coś co ma ciśnienie robocze poniżej 100bar (nie mylić z ciśnieniem MAX, które przeważnie jest podawane przez producentów/sprzedawców).
Jesli ktoś chce umyć auto za pomocą dobrej piany i szamponu a do tego auto jest nawoskowane to sensowność zakupu zaczyna się dopiero powyżej 100bar. Jednak i to nie zapewni nam, że uda nam się umyć auto bez tradycyjnego mycia poprzez machanie ręcznikiem z mikrofibry lub rękawicą. Jeśli jest to srebrne auto to mamy cień szansy, jednak w przypadku auta ciemnego a zwłaszcza czarnego: nie uniknione.
Początkwo zbierałem się do zakupu Nilfiska C120, ale przerazila mnie jego waga/gabaryty i teraz już wiem, że dla mnie to zdecydowanie zbyt słaby produkt z jego 85barami jako ciśnienie robocze.
Poniżej kilka tabliczek:
To co, że z Chin? Większość produkcji to teraz Chiny lub przynajmniej części produkowane są przez nich a składane gdzieś indziej. Nie wiem skąd ta panika. Wszystko zależy od tego, kto stoi z bacikiem nad głową takiego chińczyka i czy polityka jakości firmy zezwala na sprzedawanie syfu. Są firmy, których fabryki są w Europie a produkują gorszy syf niż firmy, które od dawna mają fabryki w Azji.
Jak ktoś chce, może sobie zamówić w Azji miedź wysokiej jakości, plastiki spasowane dzięki precyzyjnym wyciskarkom itp. itd. ale może też zlecić produkcję syfu gdzieś w precyzyjnej Europie - i na odwrót.
Myjki co dają 80-100 bar to jak ktoś już tu napisał to zraszacze, rewelacji nie ma.
Ja używam karchera o ile pamiętam hd895 (kilka lat temu kupiłem używany) i max daje 250bar. Ciśnienie można regulować więc jak dam tak 100 bar to co najwyżej kalosze można sobie wtedy umyć ....
Przy pełnej mocy to film z brudu nie zostaje nawet na ciemnym lakierze, na jasnym jest ok. - poniżej 180-200bar raczej zawsze coś zostaje.
No i mój B&D 1700 powiedział papa :/
Ostatnimi czasy bardzo głośno chodziła, dziś puściła dymek i już nie bangla.
Próbować coś z nią zrobić? Silnik naprawialny? Ewentualnie co najczęściej się psuje przy takich objawach?
co prawda nie mam B&D tylko jakiś szit produkowany dla Casto (Performance Power) ale miałem podobny problem, w pewnym momencie myjka zaczęła dziwnie pracować a po jakimś czasie poszedł dymek, oddałem myjkę do naprawy i facet powiedział, ze to był wirnik silnika (osobiście się na tym nie znam) w każdym razie wymienił go i kosztowało mnie to coś około 100 i myjka działa
  • 4 tygodnie później...
Panie i Panowie, ciąg dalszy mojej walki z kompletowaniem akcesoriów do pielęgnacji samochodu. Który produkt jest bardziej godny uwagi? NILFISK C120 czy Lavor STM 160? A może Karcher K2/K3. Myjka ma służyć nie tyle do mycia samochodu od początku do końca, co do usuwania największych zabrudzeń przed myciem właściwym.
Dane techniczne:
• zasilanie - 230 V
• masa - 27 kg
Główne zalety:
• mosiężna pompa
• ceramiczne tłoki
• długa żywotność
Witaj,
Kranzle nie produkuje urządzeń marketowych. Obojętnie czy myjka za 2 tyś., czy 30 tyś.,
jakość wykonania jest zawsze na tym samym poziomie.
Jeśli włożysz w nią minimum dbałości(filtr wody, olej, przechowywanie zimą w dodatnich temperaturach) posłużyć może przez kilkanaście lat.
Po drodze może przytrafić się wymiana np. uszczelnień, oringów itp., ale są to części
zawsze zużywalne a ich wymiana jest prosta i niedroga.
Części, akcesoria, serwisy są dostępne w całej Polsce.
Bardzo dużym plusem Kranzle jest prostota obsługi. Pompy i osprzęt są na wierzchu,
więc np. wymiana oleju, przeczyszczenie zaworów itd., zajmuje bardzo niewiele czasu, jest banalne, a co najważniejsze nawet osoba bez doświadczenia , może to zrobić sama.
Więc oszczędność na ewentualnym serwisie , czy przeglądach są duże.
Oryginalne części czy akcesoria też nie są drogie w stosunku do jakości i ogólnie dostępne.
Przykład: Podstawowa kompletna lanca płaskostrumieniowa z dyszą nożową wykonana w całości ze stali szlachetnej i mosiądzu kosztuje koło 110 zł
W konkurencji kawałek ordynarnego plastiku może kosztować więcej.
W przypadku Kranzle najważniejsze jest zobaczyć maszyny "na żywo", bo one po prostu przekonują swoim wyglądem i parametrami pracy.
Ostatnia ważna rzecz: parametry maszyn Kranzle, czyli wydajność i ciśnienie, to wartości rzeczywiste, czyli 130 bar to prawdziwe 130 bar.
Przeważnie jest tak, że jest to więcej niż "podane" 150 bar w konkurencji.
Dzięki promocjom, Kranzle 1132 można na dzień dzisiejszy mieć za około 2190-zł i według mnie ciężko będzie znaleźć na rynku myjkę w takim wykonaniu za takie pieniądze.
Pozdrawiam.
mkr - chętnie podotykałbym Kranzle, ale w Bydgoszczy jakoś nie mogę namierzyć ... . Intryguje mnie też przepaść cenowa między 1132 a np. Profi 160. Rozumiem, że zajmujesz się sprzedażą myjek, tylko Kranzle czy coś więcej ? Jeśli masz możliwość zrobienia jakiejś sesji fotograficznej 1132 to chętnie zobaczę :)
rogo,
od kilku już lat tylko Kranzle :)
Ale jeśli znam tylko konkurencję, też bezinteresownie doradzę.
Jeśli chodzi o różnicę cenową pomiędzy 1132 a Profi 160 TST to:
-1132 jest teraz w promocji(regularnie cena powyżej 3 tys. brutto)
-Seria Profi/Quadro to już maszyny praktycznie przemysłowe do pracy ciągłej
-Mocniejszy silnik, większa pompa, zbiornik buforowy/odpowietrzający
-Dodatkowo zawór chemii do precyzyjnego dozowania(jeśli ktoś podaje chemię przez myjkę)
-Seria Profi TST to dodatkowo w standardzie: bęben + 15m wąż, system total-stop oraz lanca rotacyjna dirt-killer (mosiądz+ ceramika)
-I oczywiście inne parametry pracy- większy wydatek i ciśnienie
Jak widzisz różnic jednak jest sporo, wszystko w zależności od potrzeb.
Jeśli chodzi o foto, to w necie jest mnóstwo zdjęć , czy filmów do obejrzenia.
Mogę wrzucić katalog:
http://www.kraenzle.com/fileadmin/user_ ... _PL_lr.pdf
i aktualną promocję:
http://mojekranzle.com/uploads/docs/Akc ... d_2014.pdf
Jeśli będziesz zainteresowany w dalszym ciągu obejrzeniem Kranzle na żywo,
mogę podesłać namiary na firmę z Twojej okolicy.
Ale na priva, nie chcę uprawiać kryptoreklamy
Pozdrawiam.
teraz w gadżecie jest test myjek ciśnieniowych jakas za 300, nifisk za 900 i ciepłowodna za 3600
dodam od siebie że mi po 2 latach z lavora na gorącą wodę zaczął cieknąć wężyk paliwa
będę musiał go albo wymienić albo poprawić mocowanie bo ropa ucieka ze zbiornika...
a tak w ogóle sprawuje się OK
z lavora moge Ci polecić vertigo 28, dobry stosunek jakośc /cena 500l/h wody i pompa mosiężna, łatwa dostepnosc części, sam takiej używam już dośc długo i jestem zadowolony
witam,
zastanawiam się nad myjką Karcher HD 605 ?
będzie służyć nie tylko do ogarnięcia 6 samochodów (Audi Q3, A6, A4, A3 oraz Peugeot Bipper i Boxer)
ale również do mycia bruku (myślę dokupić T-racer 400), możliwe że i czyszczenia tynku domu ...
czy to dobry i rozsądny wybór?
w porównaniu do wersji K - myślałem nad K5, K6 lub K7 wersje HD to niebo a ziemia.
byłem dziś w centrum Karcher w Krakowie.
czekam na podpowiedzi oraz opinie.
Z mojej strony mogę polecić myjki Nilfisk'a. Ja osobiście posiadam model C.125 i muszę przyznać,że użytkuję go z satysfakcją.
Jeżeli zależy Ci na wyższym ciśnieniu roboczym od tego,które deklaruje producent,możesz zaopatrzyć się w "turbo" duszę.
Uważam,że za Nilfiskiem przemawia solidna konstrukcji,a z tego co wiem to w już najtańszych modelach jest wyposażona w aluminiową pompę.Poza tym,była produkowana wersja z 5-cio letnią gwarancją,co nie jest bez znaczenia :)
Zastanów się,jak często będzie wykorzystywana myjka? jeżeli z dużą częstotliwością,to warto pomyśleć o serii półprofesjonalnej "posedion". Zaś myjki z serii "C" to urządzenia kompaktowe,które jak twierdził sprzedawca,służą do domowego użytkowania (20 min.ciągłej pracy i przerwa).
Pozdrawiam
Rozumiem że wszystkie ww myjki są podpinane pod sieć wodociągową, a myjki które same mogą sobie wodę podać ("zassać ją") tj np z beczki. Wiem że Karcher ma takie a inni producenci maja takie myjki?
