Jakie wiadro do mycia ?
W dniu 31.10.2018 o 21:28, rygryss napisał:
u mnie wiaderka z Casto, jedno ze starej wersji i grit guard pasuje na wcisk- idealnie... drugie, najnowsza wersja i już tak nie trzyma, ale też jest OK.
Grit guard zakupiony u Chinola za 13,79... teraz kosztuje16pln
https://pl.aliexpress.com/item/Myjnia-Grit-Stra-dla-Zadrapania-Zapobiegania-Mycia-R-cznik-Z-Mikrofibry-Tkaniny-Spong-Pad-do-Polerowania/32888934659.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2d665c0fNHNpQD
a tak to wygląda, wiadra różnią się od siebie grafiką i nie ma szans na pomyłkę
Jaka średnica tych Grit'ow ? Do wiader z OBI wejdą  ?
1 minutę temu, rygryss napisał:
@V1RU$ 26cm, a czy wejdą do wiader z OBI- nie mam pojęcia.
TNX.
Pomierzę dziś wiadro z OBI i może zamówię.
1 minutę temu, skleja napisał:
Z tego co pamiętam raczej nie wejdzie. Wiadro z OBI zweża się ku dołowi.
Chyba delikatnie tak.
To co musi być wiadro proste ? A konkretnie na dole ma mieć te 26 cm.
@V1RU$ tak wygląda sytuacja, wiadra sa identyczne jak pierwszy wypust GoodStuff, nawet numery seryjne takie same, cena 14pln
Grit Guard jest luźny w porównaniu do Castoramy, u siebie Grit Guarda poleciałem klejem na gorąco- CZARNYM i jest spoko
jak chcesz namiar na jegomościa poproszę priv.
Mam wiadra z LM ale pokrywki już dawno popękały i cieknie mi woda do bagażnika jak na myjnię jadę 🙂
Podjadę chyba się porozglądać
@Strus ja mam wiadra z casto  i pokrywki do nich są w cenie ok 2-3zł za szt. Są szczelnie nic nie cieknie więc spokojnie można brać 🙂
  • 2 miesiące temu...
6 minut temu, lodowa napisał:
spoko thx zastanawiałem sie tylko czy sa gdzies w aliexpresowej cenie 😉
ok zamawiam 🙂
A c o masz za wiadra że ci w nie wejdą ?
nie mam muszę kupić . i wiadra i separatory jak to powiedzieć .... czołg po nich przejechał  ;d
Ja kupowałem kiedyś takie wiadra:
https://allegro.pl/oferta/wiadro-plastikowe-biale-przykrywka-18l-atest-pzh-7375204519
oraz do tego jak kolega wcześniej podał link - ten separator:
https://allegro.pl/oferta/grit-guard-blue-car-separator-zanieczyszczen-275mm-7334451497?reco_id=70b6edb0-5c56-11e9-964c-b8ca3a6ab208&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
Wg średnicy dna wiadra i grit guarda wychodzi że oba mają 275 mm.
Niestety Grit Guard ma delikatny luz, a co za tym idzie przy napełnieniu wodą podnosi się. Musiałem dać swego rodzaju wypełnienie / poszerzenie na GG.
Z obu stron nawinąłem aluminiowy, elastyczny drucik i wcisnąłem na dno wiadra. Trzyma jak głupie i działa, bez wydawania majątku na pseudo, markowe wiadra i GG.
Wczoraj kupiłem wiadro 15L w Merkury Market. Koszt 8,49 z reklamą ich e-sklepu (ale w nim go nie ma). Przed zakupem oglądałem tez wiadra z Castoramy i LM ale się mi nie podobały bo były z cienkiego plastiku i się bardzo wyginały (to z LM nie miało nawet uchwytów na palce). To z MM jest o wiele solidniejsze. Jest na nim miejsce na pokrywę (nawet jest plomba OPEN) ale nie sprzedają do nich pokryw.
Średnica około 27 cm, więc jest szersze od tych z Castoramy i LM. Mam też z taką średnica tylko wyższe do płukania. Chciałem kupić GG na Ali ale tam znalazłem tylko takie o średnicy 23,5 i 26 cm. Na Allegro są niby 275 mm. Pytanie czy ktoś widział na Ali GG o średnicy około 27 cm?
Kupiłem ostatnio takie:
https://www.malinowynos.pl/produkt/1734/wiadro-okragle-15-l-metalowa-raczka-okragla
Są bardzo fajne, całe białe, nie ma żadnego logo. Jeden minus to brak podziałki, ale to jest do ogarnięcia. Pokrywki bardzo mocno się trzymają.
Dotychczas miałem takie niższe a szersze z Majstra. Grit guard był za mały do nich i nie mialy zakrywek. Teraz zamowilem GG z Ali, powinien pasować.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
  • 3 miesiące temu...
Ile maja na dole średnicy ? Taki grit 26 cm włazi ciasno czy ma luz?
