  Fran3k napisał(a):
To są zupełnie inne produkty.
Prime to kwarc a si3d to ceramika. Zestaw Prime 30ml to 279zl a si3d set 30ml to 249 pln. Z mojego doświadczenie nie widzę potrzeby warstwowac Prime ( i nie słyszałem by ktoś kogo szanuje to zalecal) a si3d można warstwowac- producent na to pozwala. Kolejne warstwy podbijają wygląd i przedłużają trwałość.
Poczytaj więcej o nich a na pewno coś wybierzesz...
Niestety ale kladlem obydwie i z obydwu byłem zadowolony i decyzji za Ciebie nie podejmę
heh..... to powiedz mi co to jest kwarc? tak się składa że to też ceramika
  oo0ps34 napisał(a):
Nie wiem jaką kwotę chcesz przeznaczyć na zabezpieczenie auta, ale moim zdaniem z tych topowych to Ceramic Pro 9h, a jak coś z powłok tańszych to Max Protect UNC-R :good: Jeśli to miekki lakier i do tego niemetalizowany to radziłbym ci oddać w ręcę fachowców, jeśli nigdy wcześniej nie miałeś styczności z powłokami. Podejrzewam, że przydałoby sie napewno jakieś odświeżenie lakieru przed aplikacją. Przed odbiorem auta radziłbym o poproszenie handlowca, żeby nikt tego auta nie mył przed wydaniem ani nie dotykał lakieru czymkolwiek. Różne auta w różnym stanie wyjeżdżają nowe z salonu.
Decydowałem bym się na powłokę Max Protect UNC-R.
Jak przygotować lakier tzn. jakim cleanerem ręcznie go przelecieć przed aplikacją UNC-R ? (oczywiście bezpośrednio przed aplikacją odtłuszczę IPĄ - ja lub ktoś kto ma większe doświadczenie).
Ewentualnie inną powłokę, "prostszą", która zabezpieczy nowy lakier na jakiś czas. Najchętniej położył bym coś co zabepieczy na kilka miesięcy a na wiosnę oddał auto do jakiegos studia detailereskiego.
Oczywiście zawsze mogę zrobić cleaner + wosk i do wiosny wytrzyma (np. colli) ale chciałbym by ten miękki lakier do momentu położenia trwałej powłoki zebrał jak najmniej rysek.
  Eidos71 napisał(a):
C2v3 w takiej formie, jak w linku, to nie powłoka - to bardziej QD, które ma za zadanie konserwować znajdującą się na lakierze powłokę, lub zabezpieczyć (jako samodzielny produkt) maksymalnie na kilka tygodni (przy "dobrych wiatrach") lakier. C2v3 występuje też jako koncentrat - nie sprawdzałem jego działania w formie skoncentrowanej, ale to również nie będzie miało trwałości typowej powłoki kwarcowej.
C2v3 jest typowym QD w przypadku rozcieńczenia go z wodą zdemoralizowana w stosunki 1:3. Sama C2 bez podkładu w podstawi C1 lub Crystal Serum w dwóch warstwach leżała mi ma dachu 5 miesięcy.
Nakładałem w weekend na samochód po korekcie Soft99 Fusso Coat i na to C2v3 - efekt wizualny jak dla mnie bardzo zadowalający, zobaczymy ile się utrzyma :)
Witam czy próbował ktoś juz angelwax 5 element, czy warto, czym różni się od zwykłego wosku położonego na powłokę?
Ładnie !!! To są jaja ! Od kiedy to się w jednej warstwie kładzie Prime czy Mohsa ??? Wychodzi polaczkowatość i oszczędzanie ;)
Ciekawa też historia z si3d ? Jeszcze niedawno wszyscy się zarzekali ze tylko jedna jest wystarcząca ......teraz można warstować ?? A może trzeba i wtedy te 189zl za fiolkę wcale nie jest wow
używałem, efekt całkiem całkiem (a biorąc pod uwagę cenę, to nawet bardzo dobry ;) ). tylko musisz pilnować temperatury aplikacji (min 20 stopni)i odstępów pomiędzy warstwami. ja za pierwszym podszedłem do tego luźno i powłoka "spłynęła" po dwóch tygodniach..
Spoko dzięki za opinie:) i jeszcze pytanko jaki odstęp miedzy warstwami i ile warstw?
Cześć mam nałożoną powłoke ceramic pro light o trwałości do 24 miesięcy.Właśnie przekroczyłem czas po którym powłoka ma najlepsze właściwości i teraz pytanie jak całkowicie pozbyć się powłoki z lakieru przed aplikacją nowej świeżej również ceramic pro light.Czy muszę zjechać starą powłokę maszyną polerską?
[ref=#ff3366]mrowa607[/ref], korekta mechaniczna, nie nakładaj sobie light nałóż sobie coś lepszego np. UNC-R jest o niebo lepszy ;) Ostatnio myłem auto klienta po 10 tyś w niecałe pół roku i siedziała jak w dniu aplikacji bez żadnego wspomagania a widziała same bezdotyki. Kolejny już zrobił 30 tyś km i to samo, nie widziałem lepszej powłoki która by tak kropelkowała bez wspomagaczy, za to widziałem powłoki nakładane przez profesjonalne studia i niestety nie dorównywały trwałością i kropelkowaniem, taka jest prawda :song:
Czym polecacie zabezpieczyć samemu nowy lakier przed odbiorem auta z salonu ? Lakier zwykły, niemetalizowany. Mam dużo wosków typu Collinite, Fk, Megs #16 itp. ale chciałbym coś co zabezpieczy miękki lakier przed zarysowaniami czyli powłokę łatwą w aplikacji tak żebym nic nie popsuł.
Wiem o tym dlatego chciałbym kupić powlokę. Nigdy nie aplikowałem powłok dlatego chcę wybrać jak najłatwiejszą w aplikacji na zwykły akrylowy lakier. Czy Nanolex Si3D będzie odpowiedni ? Lakier będzie nowy bo auto nowe natomiast wiadomo w transporcie jakieś ryski mogą się pojawić (aso nie bedzie mi go myło, sam to zrobię). Pytanie czy wystarczy jak go sam delikatnie umyje, odpowiednio odtłuszczę i położę tego Nanolexa bez korekty ?
polo33 kurcze nie wiedziałem o tej powłoce o której napisałeś (UNC-R).Czytałem troszke temat o niej i szczerze mówiąc martwi mnie temperatura aplikacji.15 stopni to spoko zimą i jesienią ale latem trzeba mieć klimatyzacje żeby praca była przyjemna i bez problemów można dotrzeć powłokę.Dziekuję za odpowiedz i kolejną alternatywę do sprawdzenia na lakierze.
Szczerze polecam Ci zrobić inspekcje po twoim myciu. Widziałem ostatnio skode rapid niebieska, świeżo odebrana bez mycia w ASO i byla masakra, ilość rys i to całkiem głębokich wymagała całkiem sporej korekty
Wysłane z mojego C1905 przy użyciu Tapatalka
[ref=#ff3366]mrowa607[/ref], temp nakładania UNCR'a bierz przez palce .
Aplikowalem go w temp 15 stopni i w 30 też. Zero smug itp . Aczkolwiek na pierwszą powłokę bym jej nie polecił bo lubi byc upierdliwa.
[ref=#ff3366]mrowa607[/ref], UNC-R można swobodnie aplikować nawet przy 30 stopniach, ale trzeba się trzymać paru zaleceń.
Niedawno rozmawiałem ze sprzedawcą w MrCleaner o aplikacji UNCRa i stwierdził, że miał klienta, który kładł go przy sześciu stopniach na plusie i genialnie mu wszystko siadło. Jeśli w garażu jest sucho, to temperatura nie ma raczej większego znaczenia. :)
UNC-R jest nieprzewidywalny. Od 10 - 15 aut nie miałem z nim absolutnie żadnego problemu w temperaturach 11*C - 23*C. Docierał się bajecznie i w ogóle nie smużył.
Natomiast wczoraj o 1 w nocy to nie wiem czy był to już mój dramat zmęczeniowy zawodnika czy o co chodzi. :/ Ale przy 14*C na hali niestety musiałem używać 5 szmatek żeby go dotrzeć. Dodam tylko, że UNC-R był użyty pierwszy raz od zakupu i od otwarcia, a delikatnie był zżółknięty...
Zauważyłem też, że lepiej mi się go aplikuje na szmatkach z CarPro niż z Nanolexa.
To właśnie byłem ja :)
