Czym myjecie felgi ?
3 godziny temu, ichris napisał:
Regularnie myje auto ale po 4 latach jednak pojawiły się czarne kropki na felgach. Szamponem nie idzie się ich pozbyć. Chciałbym zacząć raczej czymś nieagresywnym. SG EF da radę? A może wystarczy tańszy Tenzi Czysta Felga?
Tar and Glue np Prickbort, Vasco, ProELite
4 godziny temu, Pimps napisał:
@ichris A czy przez te 4 lata używałeś czasami czegoś do odsmolenia i jakiegoś deironiezera?
Nie tylko szampon i piana aktywna. Ostatnio trochę rzadziej myłem no i są efekty...
@ichris zatem potrzebny będzie deaironizer typu Adbl Vampire liquide lub coś w tym stylu, oraz Tar and glue remover np. Pro Elite. Powinno poskutkować...
@Czabs Aaaa, myślałem że zdążyłem edytować nim ktokolwiek to przeczytał 😅 faktycznie wkradł mi się błąd,  teraz wszystko jasne 😄
Dzięki za szybką odpowiedź 🙂 Jak zwykle można tutaj liczyć na szybką pomoc. A co sądzicie o SG Monster? Do tego Tenzi Detailer TAR & GLUE REMOVER. Wiem, że budżetowo ale może da radę ten zestaw do niezbyt zapuszczonych felg?
Jest cos do felg w formie gotowej piany ( w atomizerze) a nie płynu. Wiadomo piana dochodzi do każdego miejsca, zakamarku, a płynem nie wszystko się z psika, a nie zawsze ma się czas na bawienie się pędzelkiem.
@Marcin atomizer spieniajacy i kazdy produkt do mycia felg praktycznie sie spieni 😉 jednak z doświdczenia lepiej jest zaporyskać dokładnie z oprysku niz bawić sie takimi atomizerami bo to wiecznie trwa, chyba ze chcesz pianownica robic to np. P&S Break Duster bardzo dobrze sie sprawdza
Moge sie mylic, ale  oprysk masz bardziej skuteczniejszy niz piana jeśli patrzymy pod kątem podgryzania brudu.
W dniu 26.06.2022 o 21:51, Czabs napisał:
@penkus5Właściwie nie lub tylko i.
T&G i Iron to dwa różne produkty do różnych rzeczy
Do takich czarnych kropek to który lepszy? Wytypowałem vampire light oraz proelite tar, ewentualnie tańszy Tenzi tar & glue. Pewnie kupię obydwa ale od którego zacząć?
Te środki raczej są dość agresywne i pewnie nie powinno się ich często stosować. Co polecacie do mycia takiego raz na 2 tygodnie? SG Monster?
@ichris Przydadzą się oba.  Zacznij od T&G i odczekaj chwilę,  następnie VL i znów daj chwilę.  W takiej pogodzie dobrze jest to przykryć pianą,  aby dłużej działało i nie zaschło...
Tak ale oprysk latem szybciej podsycha niż piana.
Lepszy proelite tar czy tenzi tar & glue? Cenowo wychodzą podobnie.
Vampire light w żelu wydaje mi się ciekawszą opcją niż zwykły. Chociaż droższy jest.
@ichris Nie odpowiem który lepszy,  bo żadnego z tych dwóch nie miałem. Osobiście jednak celowałbym w ProElite.
Vampire w żelu posiedzi dłużej,  wolniej wysycha,  ale mi jakoś klasyczny bardziej przypadł do gustu 😄 moim zdaniem też klasyczny jest trochę mocniejszy jednak...
No właśnie chyba nie potrzebuje mocnych środków. Nie mam jakoś zapuszczonych alu. A z tar n glue masz coś ulubionego ;)?
  • 3 miesiące temu...
Hej 🙂
Kanał na YT Stacja konserwacja pokazuje zacisk hamulcowy w którym czarnieje ocynk i zaczyna odpadać w toyocie z przebiegiem 60km ale po zabiegach detailingowych. Myśle że winny jest tutaj jakiś pewnie iron.
Nie warto katować kół tylko ironem.
8:28
U7@Gardor nie mam czasu teraz popatrzec na to video, ale jak doskonale wiemy "deiron" nie jest do bieżącej pielęgnacji. A raz na pół roku jeśli go użyjemy to nie chce mi się wierzyć że spowoduje jakąś katastrofe na podzespołach. Choć widząc jak firmy oszczedzaja teraz na wszystkim to kto wie...
@zeea @Gardor Dlatego ja mając letnie i zimówki, używam deirona po ściągnięciu kół z auta, lub ewentualnie kwas jeśli coś nie schodzi. 😉 A do bieżącego mycia na felgach, których są powłoki wystarczą produkty zasadowe. 😉
Ewentualnie jak mamy wbite opiłki to można spokojnie zastosować punktowa na felgach deirona. 😉
3 godziny temu, Lukasz_BLN napisał:
Tu jest idealny przykład
Bardzo fajny przykład pokazałeś, niestety ale w coraz większej ilości "świeżych" samochodów taki widok można zobaczyć. Jest to głównie spowodowane modą na używanie produktów co "krwawią" na felgach jak i coraz niższą jakością samochodów.
