Chochlik437 Opublikowano 26 Listopada 2021 Zgłoś Opublikowano 26 Listopada 2021 Carlab De-Iron HD to koncentrat. Bardzo fajny deiron, nie wali jajem jak inne tylko ma zapach 1
Moderator Streat Opublikowano 28 Listopada 2021 Moderator Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2021 W dniu 26.11.2021 o 15:21, tryhp3 napisał: Czy D-TOX ma jakąś konkurencje w segmencie "krwawa felga NIE żelowa"? w moim odczuciu lepszy jest adbl VL od D-toxa 2
D@ViD Opublikowano 28 Listopada 2021 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2021 52 minuty temu, Streat napisał: w moim odczuciu lepszy jest adbl VL od D-toxa Popieram . U mnie ADBL VL zdetronizował SG D-ToX 1
Arttreyu Opublikowano 27 Stycznia 2022 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2022 Witam. Kojarzy ktoś środek do mycia felg polena? Dostałem kiedyś od dziadka litr tego środka i daje fenomenalnej radę ze wszystkim, przy czym inne środki się poddają.
RoBee Opublikowano 27 Stycznia 2022 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2022 Witam. Kojarzy ktoś środek do mycia felg polena? Dostałem kiedyś od dziadka litr tego środka i daje fenomenalnej radę ze wszystkim, przy czym inne środki się poddają. Pollena 2000?
Arttreyu Opublikowano 27 Stycznia 2022 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2022 W dniu 27.01.2022 o 11:46, RoBee napisał: W dniu 27.01.2022 o 10:39, Arttreyu napisał: Witam. Kojarzy ktoś środek do mycia felg polena? Dostałem kiedyś od dziadka litr tego środka i daje fenomenalnej radę ze wszystkim, przy czym inne środki się poddają. Pollena 2000? A to nie jest proszek. Forma płynna . To w takim razie chyba ślepy zaułek Edit. Ustaliłem, że jest to płyn do mycia zbiorników od żywności, mleka itp. Faktycznie pollena, niestety nie znam nazwy dokładnej. Edit. 2 Jest to Pollena Farma JK
kenczorf Opublikowano 5 Marca 2022 Zgłoś Opublikowano 5 Marca 2022 Zmieniło się coś w temacie dobrych deironów? Dalej ADBL VL? D-Tox słabszy? Jak to można porównać do Iron Magic z Detailers Magic?
alexander.p Opublikowano 6 Marca 2022 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2022 Podium jest określone;) Do bieżącego mycia używasz?
rombinik Opublikowano 6 Marca 2022 Zgłoś Opublikowano 6 Marca 2022 @kenczorf ostatnio robiłem rozeznanie i bardzo fajnie wypada FX Protect Iron Remover (1L/60zł), Cartec Iron Wash (1L/50zł) i CarLab De-Iron HD (1L/70zł) - ale on jest w koncentracie, docelowo 1:1. Top to chyba Bilt Hamber Korrosol (1L/80zł).
roger7 Opublikowano 24 Marca 2022 Zgłoś Opublikowano 24 Marca 2022 On 11/28/2021 at 11:19 AM, Streat said: w moim odczuciu lepszy jest adbl VL od D-toxa To znaczy Vampire Light czy Liquid?
Bapko Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Zgłoś Opublikowano 2 Kwietnia 2022 Czy coś podobnego na polskim rynku jest Do tego co Pan testował?
saided Opublikowano 20 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2022 Hej Kumple, Kurde mam problem, dzięki Wam już nie jeden kosmetyk kupiłem i tak też teraz postąpiłem, a mianowicie: Mam taki nalot na felgach i spryskalem to Tenzi Krwawa Felga, nie pomogło. Poczytałem temat i kupiłem Tenzi Alux GT, spryskałem, poczekałem 10 sekund i obmylem myjka na myjni, ale ciągle jak widać brak efektu. Dodam tylko że niedawno polakierowałem sobie cele, nie wiem czy to może ma coś wspólnego z tym syfem z hamulców. Dodam, że jak drapie pazurem to schodzi. Czym to można potraktować żeby to domyć? Dzięki za sugestie! Pozdroo
penkus5 Opublikowano 20 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 20 Maja 2022 @saided Po pierwsze to po spryskaniu zrusz bród mechanicznie, pędzelek lub szczotka, ewentualnie nawet gąbka... Spryskanie i spłukanie wodą niewiele Ci da. Druga sprawa to te 10 sekund, daj produktowi zadziałać dłużej, chociaż minutę. Pilnuj przy tym aby nie wysechł, nie aplikuj produktu w słońcu i na rozgrzane felgi.
saided Opublikowano 21 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2022 8 godzin temu, penkus5 napisał: @saided Po pierwsze to po spryskaniu zrusz bród mechanicznie, pędzelek lub szczotka, ewentualnie nawet gąbka... Spryskanie i spłukanie wodą niewiele Ci da. Druga sprawa to te 10 sekund, daj produktowi zadziałać dłużej, chociaż minutę. Pilnuj przy tym aby nie wysechł, nie aplikuj produktu w słońcu i na rozgrzane felgi. Chciałem uniknąć tych przebarwień co kolega wcześniej pokazał jak potrzymał dłużej tego ALUX'a na felgach. To polecw dzisiaj raz jeszcze teraz że szczotka:)
penkus5 Opublikowano 21 Maja 2022 Zgłoś Opublikowano 21 Maja 2022 @saided To nawet spróbuj bez trzymania go dłużej, tylko spryskaj felgę, następnie szczotkę i wtedy jazda. Samo ciśnienie wody na specyfik nie zawsze daje zadowalający efekt, ale gdy zruszysz bród z preparatem mechanicznie, to powinno być cacy
Pentatonic Opublikowano 25 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2022 Co polecacie do bieżącego mycia felg ? ADBL VL, Carpro Iron x czy może Koch MWC ? Teoretycznie wszystkie produkty są o neutralnym pH , boje się jednak ze używając któregokolwiek z ww. raz w tygodniu mogą korodować zaciski i tarcze hamulcowe.
MMCzysci Opublikowano 25 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2022 Do bieżącego czyszczenia żaden się nie nadaje, neutralne pH nie ma tu nic do rzeczy, czynnikiem agresywnym jest kwas tioglikolowy (opisy niby mówią, że MWC kwasów nie ma, ale tioglikolowy jak najbardziej jest w karcie charakterystyki). Musisz kupić wheel cleaner, a deironizera używaj najwyżej dwa razy w sezonie (przy w miarę regularnym myciu felg częściej i tak niespecjalnie jest sens). Inaczej, jak napisałeś, będziesz mieć problemy z rdzą na hamulcach i śrubach.Przy hobbystycznym użyciu nie jestem pewien, czy dopłacanie do dwóch ww. ma sens, Vampire jest skuteczny (czego może nie powinienem pisać, nie używając zagranicznych środków, podkreślam tylko wysoką skuteczność ADBL w stosunku do rozsądnej ceny).Apropos - ten z nową formułą faktycznie jest taki "nowy"?Wyryte w skale z S20 FE 5G 1
Pentatonic Opublikowano 25 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2022 15 minut temu, MMCzysci napisał: Do bieżącego czyszczenia żaden się nie nadaje, neutralne pH nie ma tu nic do rzeczy, czynnikiem agresywnym jest kwas tioglikolowy (opisy niby mówią, że MWC kwasów nie ma, ale tioglikolowy jak najbardziej jest w karcie charakterystyki). Musisz kupić wheel cleaner, a deironizera używaj najwyżej dwa razy w sezonie (przy w miarę regularnym myciu felg częściej i tak niespecjalnie jest sens). Inaczej, jak napisałeś, będziesz mieć problemy z rdzą na hamulcach i śrubach. Przy hobbystycznym użyciu nie jestem pewien, czy dopłacanie do dwóch ww. ma sens, Vampire jest skuteczny (czego może nie powinienem pisać, nie używając zagranicznych środków, podkreślam tylko wysoką skuteczność ADBL w stosunku do rozsądnej ceny). Apropos - ten z nową formułą faktycznie jest taki "nowy"? Wyryte w skale z S20 FE 5G Dziękuje za bardzo merytoryczną odpowiedź ! Potwierdziłeś tylko moje wcześniejsze obawy. Zostawiam w takim razie irony na okazyjne używanie podczas mycia. Polecasz może jakiś Wheel Cleaner ? Może P&S Brake Buster Wheel Cleaner ? Czy może lepiej oprysk z APC i pędzelkowanie ?
MMCzysci Opublikowano 25 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2022 P&S nie znam, na forum jest polecany, przy czym dosyć drogi. Śmiało bierz Shiny Garage albo Excede, mam pierwszy i myje się nim fajnie, do tego przyjemnie pachnie.Jeśli umyjesz felgi dobrym APC, prawdopodobnie wyjdzie na to samo. Na przykład kilka wpisów wyżej: Używam od około miesiąca na przemian właśnie GS i UWC. Stężenia 1:15 Jeden i drugi rozpuszcza brud bardzo dobrze i ogólne wrażenia spoko, jednak za wcześnie żebym zdecydował który jest 'lepszy'. Oba robią robotę! Trochę inna sprawa z oponami, APC jest szkodliwe dla gumy i moim zdaniem nie tak skuteczne. Póki nie kupiłem pierwszego Tire&Rubber Cleanera, miałem problem z solidnym doczyszczeniem opon.Wyryte w skale z S20 FE 5G 1
Pentatonic Opublikowano 25 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 25 Czerwca 2022 Raz jeszcze dziękuje. Rozwiałeś wszelkie moje wątpliwości.
ichris Opublikowano 26 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2022 Regularnie myje auto ale po 4 latach jednak pojawiły się czarne kropki na felgach. Szamponem nie idzie się ich pozbyć. Chciałbym zacząć raczej czymś nieagresywnym. SG EF da radę? A może wystarczy tańszy Tenzi Czysta Felga?
Pimps Opublikowano 26 Czerwca 2022 Zgłoś Opublikowano 26 Czerwca 2022 @ichris A czy przez te 4 lata używałeś czasami czegoś do odsmolenia i jakiegoś deironiezera?
