Cześć to znowu ja, heretyk prania tapicerki. Tutaj Nissan Micra w jasnej tapicerce, od nowości nie prany. Ja potraktował go Nielsen low nap, w roztworze 1:10, odciągając oczywiście wd3 i plukajac wodą demineralizowaną. Z tylnej kanapy ciągnęło na czerwono, jakby ktoś tam się wykrwawił, ale 2 razy poprawiłem i już nic nie leciało. Tapicerka jest teraz miękka i ma neutralny zapach.
Po:
4dR2UdBh.jpg03Yesw8h.jpgKUVLLcjh.jpg5zPkySuh.jpgxQz1b6vh.jpgjUiF1WTh.jpgYWvcZ0qh.jpgMBBGc1Uh.jpg4dR2UdBh.jpg
Wysłane z mojego DUK-L09 przy użyciu Tapatalka
@lol19pl, jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili 🙂 Kiedy i gdzie mam podstawić Micrę żonci?
Ja wziąłem na próbę excede encapsulator
https://mrcleaner.pl/tapicerka-i-wykladzina/excede-encapsulator-cleaner-preparat-do-czyszczenia-tapicerek-materialowych-zamyka-brud-w-mikrokapsulki-500ml?gclid=CjwKCAjwq57cBRBYEiwAdpx0vQ71qbzneHnHhDqtJ82YFUbgHFj7n0BeKxwV7mmeU4cLIz2IQZjsdxoCf9wQAvD_BwE
Nie oszczędzajcie na środkach do prania, chyba że macie dużo czasu na pranie. Słaby, nawet przy rozcieńczeniu 1:5, trzeba było jechać trzy razy, żeby efekt był taki jaki być powinien. Tersus rulez. 😎
Użyłeś go do ekstrakcji?
Jako prespray. Wyplukiwalem ciepłą wodą z tą chemia co dostałem z odkurzaczem
On jest do bonnetowania
  • 4 tygodnie później...
Panowie mam do was pytanie jakiego prespray używacie? Czy dobrze rozumiem że przed praniem odkurzacze ekstrakcyjnym trzeba nanieść środek prespray wyszczotkować materiał. Następnie użyć odkurzacza piorącego i teraz do czystej wody dodać jeszcze jakiś środek?
Przepraszam. Nie zdążyłem jeszcze wszystkiego przeczytać być może już jest to gdzieś napisane. Jestem początkujący
1. Pre-Spray to polecam Maxifi, tak jak już ci napisałem w innym temacie.
2. Rozrabiasz Pre-Spray z ciepłą wodą i za pomocą opryskiwacza ciśnieniowego opryskujesz tapicerkę i szczotkujesz materiał i czekasz 5-10 min.
3. W odkurzaczu piorącym rozrabiasz Power Rinse z ciepłą wodą i tym płuczesz tapicerkę.
A dokładnie wszystko łopatologicznie masz napisane tutaj:
Hej, mam pytanko, czy produkty firmy Gliptone są spoko do skóry? Czytałam trochę i sama nie wiem, a nigdy nie miałam do czynienia ze skórmi. Czy może polecacie jakieś inne produkty? Pacjent to Lexus GS300 mk2. 🤔
  • 10 miesięcy temu...
Posiadam Maxifi Master pare-spray i power rinse, wyprałem już kilka aut i wszystko było super. W najbliższym czasie mam do wyprania auto z tapicerką materiałową + boczki z alcantary. Na co zwrócić szczególną uwagę przy alcantarze i czy mogę śmiało użyć tych produktów?
@Kopersky materiał jak materiał pierzesz tak samo jak kazdy inny. Natomiast alkantarę sie nie moczy az tak i w fazie wysychania trzeba go rozczesać pod włos zeby sie nie posklejały
@Kopersky ja akurat alkantary nie piorę ekstrakcyjnie a używam zestawu od Colourlock do alkantary.
Co do prania to słyszałem dwie wersje - jedna to taka żeby nie prać alkantary a druga to że można prać ale żeby używać zimnej wody a nie ciepłej.
Dzisiejsze odkrycie - CarPro Inner Scrub. Zaje*** rękawica do bonnetowania. Cud miód i orzeszki. Wielkość, to jak siedzi na ręku, to jak się nią pracuje. Polecam z czystym sumieniem bo jest mega. Fibrami bym się pitolił i pitolił. A tu jedzie się szybko, skutecznie i bardzo wygodnie
  • 6 miesięcy temu...
Witam wszystkich, potrzebna jest mi porada, jak prostemu chłopu z wioski,po odkurzeniu na początek "prania" spryskuje tapicerkę odpowiednim pre'spreyem, szoruje odpowiednią szczotką, czekam chwile aż chemia zacznie działać, potem zaczynam pranie ekstrakcyjne czyli : odpalam odkurzacz z dyszą podającą chemię do ekstrakcji, przejeżdżam raz z opryskiem(z dyszy) element i potem powtarzam czynność na "sucho"( bez dyszy) ? czy ciągle trzymać podczas przykładania i przeciągania od góry do dołu włączoną dyszę z opryskiem? Jestem totalnym "newbie" i chcę poznać te tajniki, nie chce również przemoczyć tapicerki, chociaż nie raz pewnie to zrobię jako początkujący , pozdrawiam.
@GaFFri przejeżdżasz z opryskiem tak długo aż sam uznasz, że pre spray jest wypłukany, po tym najlepiej przejechać kilkukrotnie na sucho, żeby zostawić jak najmniej wody w tapicerce.
proponuję w pierwszej kolejności wyssać pre-spray, następnie wypłukać ekstrakcyjnie szybkimi ruchami na krzyż, następnie wyssać aż nie będzie się pojawiać woda w ssawce. Dodatkowo możesz uzyć MF
zarówno pre-spray jaki ekstrakcje uzywam z ciepłą wodą.
To i ja sie podpytam bo do tej pory tylko recznie no i w koncu sie dorobilem odkurzacza pioracego 😁 wiec wypada zglebic.Na czym polega same wyplukiwanie bo nie jest mi jasne? Po wyssaniu pre spraya o ile rozumiem mam po raz kolejny zapodac produkt(bardziej rozcienczony) i go szczotkowac(ruchami na krzyz) ?
dlaczego wysysam, wyciągam, jak zwał tak zwał pre-spray? często miałem tak, że atakując od razu płukaniem, brud strasznei sie roznosił po materiale i dłużej trwało płukanie.
sprawa jest dosyć prosta, jak wspominano wcześniej, główna róznica w odessaniu i płukaniu:
1. ciepły pre-spray +szczotkowanie (daję chwilę na zadziałanie, uzytego środka w tym czasie idę rozrabiać ekstrakcję)
1.1 Trudne plamy poprawiam do skutku, ew zmiana uzytych środków
2. wyciągam odkurzaczem - główny syf rozpuszczony i wyszczotkowany
3. Ekstrakcja odkurzaczem, czyli płukanie na mokro i wciąganie a tym samym czasie. Szybsze ruchy, krzyżowo (nie lejemy wówczas woody w fotel)
4. wyciągam odkurzaczem , pozstałości wszystkiego, do czasu nie pojawianie się płynu w ssawce
Wszystko jasne,punkt 3 troche mniej ale to moze zalezy od odkurzacza.Czyli rozumiem ze mam zapodowac bardziej rozcienczony produkt bezposrednio z odkurzacza jednoczesnie go wsysajac ?(zwal jak zwal 😁)
@alexander.p  jak pierzecie fotele w aucie to robicie w taki sposób , że jeden fotel spryskujexie pre-sprayem sZczotkijecie i następnie ekstrakcja i tak fotel po fotelu czy od razy na dwa fotele o tylna kanapę pre spray i dopiero na całość ekstrakcja? (Tylko czy tu nie ma obawy że pre spray przyschnie? )
