9 minut temu, kaka17ab napisał:
SHINY Garage Glass Polish Pro i ręcznie tricolorem można próbować walczyć? maszyny nie mam, uszczelki zakrywać czy nie zaszkodzi jak przypadkowo coś się zabrudzi przy pracy?
Oczywiście, że można. Sam ostatnio robiłem tricolorem żółtą stroną i elegancko oczyścił przed NW.  (o ile chcesz oczyścić szybę, a nie usunąć rysy). Uszczelek nie zabezpieczałem taśmą i nie narobił bałaganu.
20201010_105822.jpg.2d97e0ff27fb18a95630299b29ce45dd.jpg20201010_105846.jpg.c993cbee8e2624bef4bdad830110de9c.jpg
oczyścić z osadu chcę, bo są takie ślady po przetarciu na mokro; rysy to tylko tlenkiem? nie wymyślono dobrych produktów żeby ręcznie coś zdziałać na nie?
Szyba jest za twarda żeby  ręcznie coś efektywnego zdziałać. Tlenek ceru, rotacja i długi czas pracy 😀
ok, jeśli chociaż ręcznie da radę ją doczyścić to kupuję SG
Warto. Mega fajny produkt
Czy czyścił ktoś szyby Fireball Ultimate Paintwork Cleaner? Wiem, że się tego nadaje, ale jest coś w stanie zdziałać?
Ja go używam na całe auto w fazie mokrej. Jest ok.
@Domel właśnie chciałem upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, żeby przez chwile nie kupywać dedykowanego np. SG. Zamówiłem już, także potestuje sobie🙂
  • 3 miesiące temu...
Panowie a czy warto dopłacić do CarPro CeriGlass zamiast SHINY Garage Glass Polish Pro? SG nie dość że tańszy to jest jeszcze jego więcej ( 250 vs 150ml )
Pozdrawiam 👍
Nie wiem czy warto, ale SG Glass Polish Pro jest spoko. Do pracy ręcznej polecam kupić klocek z filtrem od CarPro.
Maszynowo szybko się wypracowuje SG. Potwierdzam to co @DZIADZIA mowil w swoim filmie.
Masz na myśli z filcem? 😛 niebieski, który jest częścią zestawu CarPro Ceriglass? Niestety nie ma go w shiningcar a właśnie tam robie zakupy ze względu na fajne przeceny.
Tricolor się nie sprawdzi?
Edit
W sumie w tej samej cenie jest polecany Prostaff Kiiro-Bin Gold. Ten "Gold" to faktycznie poprawiona wersja czy nie do końca? 🙂
Sprawdzi się ale jak ja nim robiłem tu musiałem mocno dociskać żeby schodziły water spoty
Szyba przygotowywana pod NW Ultra Glaco.
Umyta wodą z Ludwikiem, potem ADBL Glass Pro, później IPA 50%.
Szyba została wyczyszczona Tevo Water Spot Removerem i ponownie oczyszczona z pozostałości.
Ta tęcza pojawia się, jak w wyżej opisany sposób przetrę ja MF zwilżoną wodą lub rozcieńczoną ipą.
Czy nie jest to przypadkiem dalej kamień?
4 lata (od nowości) nie była w ten sposób czyszczona.
@Saczi no właśnie to był  kolejny trop, bo teraz widzę, że nie ma czyszczenia mechanicznego jakimś cleanarem - polecam Autoglym Car Glass Polish.
Możesz ręcznie(twardą gąbką), ale najlepszy efekt na rotacji(z filcem) będzie.
Taka tęcza była i u mnie na szybie, w polu niedziałania wycieraczek - kwestia płynu do spryskiwaczy. Próbuj żółty pad + Carpro Ceriglass lub ręcznei Soft99 Glass Compound Z
Czyli dalej usuwamy kamień ...
Wg tego filmu:
Tevo jest najlepsze.
Ja szybę chyba z 20 minut czyscilem.
Za polerke mechaniczna jeszcze się nie biorę...
Zresztą, nie mam nawet maszyny.
Ps
co sądzicie o usuwaniu kamienia roztworem kwasku cytrynowego?
@Saczi w ostatecznej ostateczności 😉 może być wiertarka/wkrętarka.
Wg mnie musisz atakować mechanicznie - możesz kombinować inne środki itd..., ale wg mnie szkoda czasu/kasy.
Boże.. ale kombinacje. Jesli ręcznie, to ja polecam o siebie - Aplikator filcowy CarPro CeriGlass + np SG Glass Polish Pro
A jeśli chodzi o środki niekoniecznie do samochodów?
Chodzi o usuwanie kamienia z szyb. Jeśli działa w łazienkach to musi i na szybach w samochodzie.
Tu taka tabela - https://www.testfakta.se/sites/default/files/_BINARY_94723.pdf
Jest tam cilit bang-pierwsza pozycja - i jest tam - Kalkavlagringar - 4,8
To jest usuwanie kamienia. Kalk to kamień.
Może warto spróbować?  Cena bez porównania w stosunku do dedykowanych do szyb samochodowych.
A tu macie test na yutube - https://www.youtube.com/watch?v=UXbEzuxb2KQ - co prawda w łazience ale daje pojęcie jak to wygląda. Można psiknąć na szybę i rozprowadzić gąbką i po - kilku - mozna potestować - minutach zmyć. Chyba warto spróbować. Cena!!
Sam to wypróbuję ale na razie mam poważniejsze rzeczy na głowie - jesli ktoś chciałby zapytac dlaczego sam tego nie zrobię. W wolnych chwilach udzielam się tylko teoretycznie.
@Zbigniew59, to o czym piszesz, to zupełnie inna sprawa ...
Ja jestem amatorem wśród amatorów samochodowego detailingu, ale już zdążyłem się przekonać, że te wszystkie kosmicznie drogie "produkty", tak naprawdę swoją skutecznością nie grzeszą.
Swoje szyby wczoraj doprowadziłem do używalności zwykłym płynem do mycia szyb, który kupiła żona za 8, czy 10PLN.
Po super produktach zostawały ślady, jak na foci poniżej
Nie twierdzę że wszystkie środki detailingowe są nic nie warte, ale sprawdzanie na własnej skórze (a także kieszeni) jest długotrwałe i bardzo kosztowne.
