Pianownica i aktywna piana
@Mic1 z tego co pamiętam do PA robiłem 1:20, ale piana nie była jakoś gęsta 🙂 (osobiście wolę oprysk)
na potrzeby testu aby było równo użyłem do oprysku i piany po 90 ml na 2 litry 🙂
na bardzo brudne auto wlewałem 110-120 ml na 2 litry, przy lekkim zabrudzeniu od 70 do 90 ml 🙂
dzieki 🙂 kupiłem i zobaczę co to za cudo zachwalane wszędzie na forach, ostatnio miałem 5l Nerta blue diamond całkiem dobra w Pa w stężeniu 150ml na 1l  piana bardzo gęsta ale trochę słabsza w domywaniu.
Witam szukam jakiejś fajnej ale nie drogiej Opryskarki ręcznej na myjnie bezdotykową i do tego jakiś fajny środek żeby nie zabijał wosku 😉  ponieważ na myjniach są mocno zasadowe piany  i wosk podjadają mocno to chce przejść na własny oprysk
@Mic1 @polll jeżeli chodzi o piany BH to z PA dużo produktu wychodzi po przeliczeniu 4% PIR na wyjściu. No ale wtedy domywanie pierwsza klasa.
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Witam, mam myjkę Lavor z pianownicą jak poniżej. Przy użyciu zwykłej marketowej piany pokrywa samochód wyśmienicie. Proszę o jakąś propozycję dobrej piany, którą mogę wlać bez rozcieńczania:
Każdą pianę rozcieńczasz, inaczej ekonomicznie nie bardzo ma to sens + wyjdzie niepotrzebnie mocno gęsta i ciężka. Chyba, że rozcieńczona już się nie pieni, pianownica Karchera tak działa
Wyryte w skale z S20 FE 5G
9 minut temu, MMCzysci napisał(a):
Każdą pianę rozcieńczasz, inaczej ekonomicznie nie bardzo ma to sens + wyjdzie niepotrzebnie mocno gęsta i ciężka. Chyba, że rozcieńczona już się nie pieni, pianownica Karchera tak działa emoji3.png
Dzięki kolego za odpowiedź w drugim już wątku 🙂 Biorę szampon Shiny Garage Base - czy piana Shiny Garage Fruit Snow Foam będzie ok? Czytam, że rozcieńcza się na 1:8 - 1:10.
Dzięki kolego za odpowiedź w drugim już wątku  Biorę szampon Shiny Garage Base - czy piana Shiny Garage Fruit Snow Foam będzie ok? Czytam, że rozcieńcza się na 1:8 - 1:10.
Rozcieńczenie może wyjść różnie w zależności od pianownicy , wody etc. Musisz już sam przetestować. Kup sobie przejściówkę na quick connector i będziesz miał fajny wybór pianownic
A tę marketową pianę rozcieńczałeś? Jeśli nie, to kup sobie mały testerek i sprawdź, jak sobie pianownica poradzi. Tak podpowiadam, bo sam przy pierwszym użyciu "ditejlingowej" piany w zalecanym stężeniu się gorzko zawiodłem... Miałem oryginalną pianownicę Karchera, wydawało mi się, że porządną. Okazało się, że musiałbym wlewać piankę bez rozcieńczenia, żeby coś z tego było - pianownicę też musiałem dokupić
Nie używałem piany od SG, prawdopodobnie pozostanę wierny przez dłuższy czas Magifoam. Coś mi się jednak kojarzy, że ta, którą wymieniłeś opisywana była jako raczej "letnia", do rozcieńczania lekkich zabrudzeń. Masz całą masę propozycji w tym wątku
Piana to taki letniaczek, zbytnio za wiele nie zbierze ale zmiękczy bród. W podobnej cenie jest Sonax Energy która dla mnie jest dużo przyjemniejsza i skuteczniejsza.
Witajcie, pytanie jest następujące, chce kupić sitka do pianownica PA, widze ze są różnych gęstości 3,7 g oraz 2,7 g, która będzie lepsza?
Tak samo dysza, nie wiem jaką mam ori ale chyba wszędzie szły takie same i się zastanawiam czy nie zmienić, tylko na jaką? 1.0 , 1.25 czy może 1.5. Proszę o podpowiedz w tym temacie bo nie wiem jakie są zależności. Pianownica ma około roku i już średnio daje pianę, bardziej mleko, ale mój błąd nie zawsze ją płakałem…
Myjkę jaką posiadam to karcher k5.
Napisz do techkar dobiora/doradza najlepsze do Twojej myjki
19 minut temu, Bapko napisał(a):
Napisz do techkar dobiora/doradza najlepsze do Twojej myjki emoji1360.png
No właśnie chciałem kupić u sąsiada zza oceanu bo różnica w cenie to kosmos. Dlatego wole pierwsze zapytać może ktoś się interesował i dowiadywał jak to wyglada.
Mi właśnie kilka dni temu przyszły sitka 5g od skośnookich. Mam starego karchera 700 i 10 letnia pianownica PA w końcu działa jak nówka. Piana gęsta, taka jak powinna być bo juz mi robiła rzadkie mleko.
Wysłane z mojego SM-G980F przy użyciu Tapatalka
A ktoś się orientuje, czy Techkar zajmuje się również serwisowaniem pianownic? Przydałoby się przejrzeć moją PA i zrobić jej serwis, ale nie mam w ogóle do tego nerwów i czasu
TAK, na 100%
AVA szturmuje youtuba ostatnio 😉
Mówią, że nie da się już nicowego wymyslec - a tu jednak 😉
@Domel bardzo ciekawe rozwiązanie, spodobało mi się.  Trzy gotowe produkty do pracy, elegancko👌. Zwykła butelka jako alternatywa to bardzo fajny patent.  Widzę, że szukasz świętego grala🤪
Wcześniejsze tez miałeś 5g?
Moje fabryczne ma 3-4g i zastanawiam się czy jak kupię 5g to nic nie popsuje.
