Pianownica i aktywna piana
Kiedyś miałem myjke karchera k2, zabawka, ale waż był bardziej elastyczny, inni użytkownicy serii kompakt Nilfsk tez narzekają, że węże sztywne. Moze by problemu nie było, ale mam niezby dużo miejsca na podjedzie. Waż sie nie rozprostowuje do końca, sprężyna się robi, moze po następnym myciu zwinę waż w większe koła.
Ostatnio nabyłem marolexa przerobiłem wszystko ładnie, piana zrobiona z valet pro ph neutral snow foam trzymała ok 5 min, stężenie 3%, samochód nie za bardzo brudny naloty bardziej z kurzu, i jakoś słabo domyło auto :cry: , taka słaba ta piana ? czy może coś nie tak zrobiłem ?
Mam podobne odczucie choć jest to moja pierwsza akt.piana z jaką mam do czynienia.
W kilku wątkach spotkałem się z opinią, że nie jest to właśnie jakaś super zmywająca brud piana choć może jest to zaleta jeśli nie chcesz za bardzo ruszyć wosku (?)
Też kupiłem tą pianę i wlewam ją do pianownicy PA. Piana niestety jest tak delikatna, że oprócz wosku nie rusza nawet brudu :(. Skończyło się niestety, że dolewam APC do piany. Wolę żeby mi naruszało wosk niż ten brud ma później rysować lakier.
Mnie tu na forum uczyli, że płukanie piany od dołu do góry. Ostatecznie płukanie z góry
Wytłumaczy mi ktoś tą zasadę jak krowie na rowie? :D
Chodzi o to, żeby zaraz po pianowaniu przelecieć myjką każde miejsce, gdzie jest piana - dla tego zaczynamy spłukiwać od dołu.
Jak zaczniesz od góry, to woda spłucze Ci pianę, którą nałożyłeś w dolnej części auta.
W skrócie: piana + woda pod ciśnieniem = czyste autko :D a piana + woda bez ciśnienia = mniej czyste autko :D
Kurde, to musiał jakiś detailer wymyślić :kox: Ja tam wolę płukać od góry, żeby właśnie woda spływając spłukała mi syf na dole, walenie ciśnieniem na pianę z piachem np. na dolnej części drzwi uważam za zły pomysł.
Wie ktoś dlaczego mi w glorii bardzo szybko przestaje lecieć mimo, że ciśnienie w niej jest nadal? Bo jak otworzę zaworek to strzela jak w mordę strzelił [:
Witam
kupiłem pianownicę PA i mam pytanie. Górny zawór - pokrętło reguluje przepływ wody czy środka- piany. Jak go całkowicie wkręcę na minus, to wody poleci mniej względem roztworu ze zbiorniczka, czy woda bez zmian a mniej zasysa z butelki ??? Pytam bo mam kłopot z uzyskaniem gęstej piany. Używam piany Nerta Novo Wash i na razie nie mogę uzyskać zadowalającego efektu, uczę się. A może ta piana coś nie hallo ? :o
Też mam pianownicę Pa i z pianą Magifoam jest śnieg, pokrętło max na "-" .
- PA z roztworem SG fruit ( 900ml zimnej wody destylowanej + 100 ml piany)
- górne pokrętło skręcone na max minus ( no może 2-3 mm mniej)
i to podpięte do myjki kranzle 160 TS - piana dość wodnista.
Może kwestia regulacji ciśnienia ? testowane na 150 bar - dać mniej ?
Kupiłem pianę SHINY GARAGE Fruit Snow Foam Neutral pH , podłączyłem myjkę do ciepłej wody temp. ok 50 st. C, ustawiłem pokrętło na max "-", roztwór 1:5 ( ok. 200 ml na butelkę 1 litrową ). Wyszła taka sama piana jak na Nercie Novo Wash i na zimnej wodzie, w ciągu 1 min spłynęła z auta. Co jeszcze zrobić aby była gęstsza i dłużej trzymała się na samochodzie ??? :o
Myślałem, że jak dam trochę więcej to będzie lepiej. Przy następnym myciu dam tak jak piszesz 100ml. Dzięki za podpowiedź.
Ile ml piany SG Snow Foam lać na 1l wody by dobrze domywało? Pianownica z przerobionego Marolexa.
a nie masz napisane na produkcie? :kox:
Mam pytanko, do pianownicy PA (super pianownica :) ) wlałem 150ml k2 active foam i do pełna ciepła woda, nałożyłem na samochód, odczekałem ok 7min, spłukałem od dołu, ale niestety za dobrze to nie zmyło brudu, ten grubszy syf zmyło, ale nadal na samochodzie pozostał taki "nalot brudu", który po przejechaniu palcem się rozmazuje, ale piana go nie zmyła. Wina piany, czy może piana nie da rady tego umyć i trzeba standardowo ręcznie? :dontknow:
Tranavel, Podejrzewam, że żadna piana nie domyje samochodu w 100% przy obecnej aurze. Samochód nawoskowany?
Tak jak pisałeś, piana ma za zadanie oczyści samochód z grubszego syfu, reszta to robota dla rękawicy ;)
Mhm, tak myślałem. Samochód nie jest nawoskowany, czekam na odpowiednią temperature i będę się właśnie brał za korektę i woskowanie :)
Moge się narazić większości tutaj zgromadzonych,ale moim zdaniem neutralne piany,które niby nie zjadają wosku to tylko pic na wode i sztuka dla sztuki.Wydaje mi się,że samym ciśnieniem z myjki da się zmyć taką samą ilość brudu jak po opryskaniu pianą,odczekaniu 10 minut i ponownym spłukaniu.
To,żę widac jakieś tam strużki,które sa innego koloru niż biały to nic nadzwyczajnego.Piana jest biała i mokra :D Moczy zaschnięty piach i sobie kapie...
627030 Moge się narazić większości tutaj zgromadzonych,ale moim zdaniem neutralne piany,które niby nie zjadają wosku to tylko pic na wode i sztuka dla sztuki.
Na forum znalazłem opinię "mastera" iż ciepła woda jest tak samo skuteczna jak piany ...tylko linka poszukać to będzie wyzwanie , a był chyba nawet filmik ;)
Ja tego filmiku nie widziałem.
Doświadczenie mam skromne,ale staram się obserwować jak czasem myje auto czy to nawoskowane czy nie i wnioski mam za każdym razem identyczne.
impex, Mam takie samo zdanie.
A jak ktoś ma myjkę pokroju Karchera HD to już w ogóle.
powalla,
Prewash tylko ciepłą wodą? Ciekawe. To ma sens. Mam na zewnątrz ciepłą wodę, sprawdzę.
Mam w pracy HDS, mycie samą ciepłą wodą nie daje takich efektów jak Magi + ciepła woda. Tylko, że Magi nie ma neutralnego PH, choć wosków nie podjada. Odnośnie innych pian których używałem SG, Blink, ValePro możecie mieć rację, choć nie robiłem testu jak w przypadku Magi.
