Pianownica i aktywna piana
  • Administrator
Ta niby też ma mosiężny "Wtyk wykonany z mosiądzu nie ulegnie zniszczeniu ani wytarciu "
  • Administrator
Pianownica sprawdzona na razie na zwykłym APC. REWELACJA!
Jak dojedzie piana będzie git!!!
Na zdjęciu widac ewidentny plastik.
Witam ,
Czy ktoś kto zamawia u tokarza taka przejsciowke moze zamowic tez dla mnie? Zwracam koszty plus flaszka ode mnie :)
Zachwycacie się tymi pianownicami jakby od gęstości piany zależała czystość auta.
Jak to mawia gościu z najbardziej debilnej reklamy w ostatnich miesiącach "mylny błąd".
Nie chcę się rozwodzić dlaczego ...ale tak jest, wystarczy tylko dobra piana (polecam Kenotek Nano 4000 ).
Proponuję kupić zwykły opryskiwacz Kwazara i nanosić aktywną pianę za pomocą oprysku.
Skuteczność ta sama, wydajność o wiele lepsza...tylko efektu śniegu na aucie nie będzie :D
Bardziej gęsta piana dłuzej utrzymuje sie na lakierze co za tym idzie wydłużamy czas działania
Jak dobrać stężenie koncentratu?rozrabiać w proporcjach 1:2 czy więcej?Pan ze sklepu Karchera powiedział mi ,że do pianownicy leje się sam koncentrat a intensywność i stężenie środka reguluje się pokrętłem w pianownicy.
Jak powiedział wyżej Kolega, nie warto kupować, te dodatkowe 70zł to nie majątek a przynajmniej pianownica będzie spełniać swoją rolę.
Jak kupisz tą karcherową to wierz mi że po pierwszym użyciu rzucisz ją w kąt i 74zł pójdzie w powietrze tym bardziej że raczej jej nie odsprzedaż 8-)
  • Administrator
u nas na pewno!!!
Powiedzcie mi ile ml piany ValetPRO pH Neutral Snow Foam dajecie na jedną pianownice ?
Wlewałwm do pianownicy 50,60,70,80 ml/1L i mialem wrażenie za każdym razem, że piana jest identyczna, skuteczność domywania także, wiec teraz wlewam 50ml
Wita. Co możecie powiedzieć o takiej pianownicy http://allegro.pl/pianownica-karcher-0- ... 12288.html ? Bo na tą droższą troszkę mi szkoda kasy i szukam alternatywy. i jeszcze jedno pytanku, mianowicie. Co dzieje się gdy do pianownicy naleje zwykłego szamponu będzie jako taka piana?
mam taka i powiem ze to porazka ale daje rada jak na poczatek
tak działa tu masz mój film
kupusso, czyli 1 do 20 ??? to BARDZO wydajne, i jak wygląda piana w takim dawkowaniu ?
Slabo ubita śmietana, czasu nie mierzyłem ale z 5min spokojnie poleży na lakierze
http://moto.allegro.pl/pianownica-piany ... 28975.html
kupiłem taką bo ludzie polecali żeby tanich nie brać.
Myjka najprostsza - piane robi ale bez rewelacji. Dodatkowo jak zawężę strumień to piana wylatuje w druga stronę - może to jest problemem?
Piana na aucie trzyma się tak jak z tej najprostszej więc po co przepłacać?
Dodatkowo ta pianownica to jakaś chińska lub inna podróba nie oryginalny produkt karchera-a. Próbowałem już z rożnymi stężeniami Dimmer-a, może trzeba innego środka użyć.
Za tydzień spróbuje to podłączyć do Karcher-a kolegi ma takiego profesjonalnego
Według mnie to jest podróba.
Wszystkie "białe, włoskie" które do tej pory widziałam miały inną końcówkę.
Do tego regulacja nie powinna powodować wylatywania w drugą stronę :D
Ja od roku mam dokladnie taka jak na aukcji: 1510153382 (ja kupilem u innego spzredawcy) i to jest na prawde dobra pianownica. Tak dziala z tania piana z obi:
No właśnie i to jest przyzwoita pianownica i jak na takie stężenie.
Żółta karcherowa robi lekkie mleko nawet przy dużym stężeniu - po ok 50sek. przy górnych krawędziach auta robi się już wyraźnie sucho i wszystko spływa, "biel" piany zanika nawet wcześniej.
Przypominam że oryginalna włoska ma zdaje się "naklejkę oryginalności".
