paki112 Opublikowano 6 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2019 Witam Kładłem wczoraj cleaner od Funky, rozumiem, że ma on wyczyścić lakier ale czy to normalne, żeby po zakończeniu aplikator wyglądał jakbym przeleciał nim po brudnym niemytym lakierze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiano2007 Opublikowano 6 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2019 @paki112 hehe po prostu cleaner zrobił swoje, oczyścił Ci lakier takie jego zadanie. A skoro aplikator był bardzo brudny, to wniosek taki, że słabo przygotowałeś lakier (prewash, wash, dekontaminacja itp.). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 6 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2019 Widzisz, a przed aplikacja cleanera myslales pewnie ze masz czysty lakier gotowy na przyjecie LSP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paki112 Opublikowano 6 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2019 Zrobiłem tak: T&G -> piana -> płukanie Zostawiłem aż wyschnie -> deiron -> piana -> mycie na 2 wiadra Została mi piana więc znowu nałożyłem i rękawicą to jeszcze przejechałem Płukanie, suszenie i potem cleaner Dlatego wydawało mi się, że lakier jest czysty, a aplikator był bardzo brudny po całym aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tryhp3 Opublikowano 9 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 Czym aplikujcie Fireball Ultimate Paintwork Cleaner? Może być tri color? - miękka czy twarda strona? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Domel Opublikowano 9 Lipca 2019 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2019 10 minut temu, tryhp3 napisał: Czym aplikujcie Fireball Ultimate Paintwork Cleaner? Może być tri color? - miękka czy twarda strona? Dobierałem pod lakier. Na srebrnym jechałem żółtym, na czarnym - czarną, miękka stroną. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kuba95 Opublikowano 16 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 W najbliższych dniach będę miał do nawoskowania 2-3 auta. Będą to moje pierwsze prace z cleanerami na maszynie i mam kilka pytań. 1. Dodo Juice Lime prime vs Poorboy’s World Pro Polish 2. Który lepiej kryje rysy i na którym wosk polezy dłużej? Cleanery nie będą wymywane. Na wierzch pójdą woski Softa (fusso i water block). 2. Do aplikacji użyje hamrona i czarne, karbowane Naty. Pady impregnowac i czyścić tak samo jak w przypadku pracy z pastami? 3. Na jakich biegach i z jakim dociskiem pracować na hamronie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ghost Opublikowano 16 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2019 Godzinę temu, Kuba95 napisał: . Dodo Juice Lime prime vs Poorboy’s World Pro Polish Bez znaczenia Godzinę temu, Kuba95 napisał: Który lepiej kryje rysy i na którym wosk polezy dłużej? Pierwsze pierwszy, a dłużej drugi Do krycia i maskowania równie dobrze możesz zastosować sprawdzony ag srp A do trwałosci i niezaburzonego mocnego softowego hydro to M37 CCP. Godzinę temu, Kuba95 napisał: aplikacji użyje hamrona i czarne, karbowane Naty. Pady impregnowac i czyścić tak samo jak w przypadku pracy z pastami? Godzinę temu, Kuba95 napisał: jakich biegach i z jakim dociskiem pracować na hamronie? Nie trzeba impregnować w tym przypadku. Próbuj na różnych, to tylko cleaner i to na mega miękkim padzie. Nie spotkałem jeszcze nikogo utalentowanego, żeby popsuł ten etap, więc nie martw sie na zapas 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommy Lee Opublikowano 17 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2019 10 godzin temu, Kuba95 napisał: 3. Na jakich biegach i z jakim dociskiem pracować na hamronie? Ostatnio nakładałem Meguiars Cleaner Wax (AIO) na ADBL Roller 9mm na padzie soft polish też od ADBL, wg mnie był lepszy od normalnego padu finish, który jest trochę za miękki. Docisku nie używałem wcale bo to cleaner i maszyna chodziła tylko pod swoim ciężarem na biegach 3-4. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy2355 Opublikowano 18 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Witam. Na szybko poszukuje 2 cleanerow. Pierwszy ma jak najbardziej wydłużyć wlasciwosci wosku finish kare hi temp oraz fusso drugi zaś ma dam jak najlepszy efekt na ciemnych pakietach tez pod takie woski. Tak wiem że przeszukiwać wątek je odnajdą Ale złożyłem zamówienie w sklepie i na szybko chciałbym jutro z rana przydzwonic I je odmówić A w takim czasie raczej nie ogarnę tego. Z gory dzięki Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaso Opublikowano 18 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Na trwałość to mckee"s 37 coating prep polish a na wygląd np prima Amigo, dużo kryje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy2355 Opublikowano 18 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Na trwałość to mckee"s 37 coating prep polish a na wygląd np prima Amigo, dużo kryje. Dzięki za szybką odpowiedź odnosnie wyglądu chodzi aby lakier zrobił się szklisty i miał głębię. Myślisz że Prima Amigo sobie poradzi ? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaso Opublikowano 18 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Generalnie to jest raczej tak że albo idziesz w stronę szklistosci albo głębi, Amigo bardziej głębia. Czy spełni twoje oczekiwania ciężko powiedzieć. Chyba pozostaje jedynie przetestować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy2355 Opublikowano 18 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Okej. Dzięki to domawiam te dwa Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Birkhof Opublikowano 18 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2019 Dzięki za szybką odpowiedź odnosnie wyglądu chodzi aby lakier zrobił się szklisty i miał głębię. Myślisz że Prima Amigo sobie poradzi ? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu TapatalkaNa czym Ci zalezy? Wlasciwosci scierne czy wypelnienie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy2355 Opublikowano 19 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2019 @Birkhof nie ma to dla.mnie znaczenia wazne aby byl jak najlepszy efekt głębi koloru ( chodzi o ciemne lakiery ) Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Więc może być jedno lub drugieWysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tryhp3 Opublikowano 19 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2019 Na trwałość podobno jest też dobry Fireball Ultimate Paintwork Cleaner. Zależy jak chcesz nakładać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Birkhof Opublikowano 19 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2019 [mention=3124]Birkhof[/mention] nie ma to dla.mnie znaczenia wazne aby byl jak najlepszy efekt głębi koloru ( chodzi o ciemne lakiery ) Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Więc może być jedno lub drugieWysłane z mojego SM-G950F przy użyciu TapatalkaJa sobie podzieliłem tak: wypełniające - ręcznie, ścierne - maszyna.Czym będziesz pracował? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy2355 Opublikowano 19 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2019 @Birkhof maszyna DA Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Birkhof Opublikowano 19 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2019 [mention=3124]Birkhof[/mention] maszyna DA Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka To smialo bierz scierny np angelwax albo dj lime prime (nie lime prime light) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bapko Opublikowano 19 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2019 Czyścić tri-kolor między panelami jak się zabrudzi? (Żółta strona) jak tak to jak i czym?Proszę o szybka odpowiedz jestem w trakcie pracy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy2355 Opublikowano 19 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2019 @Birkhof A jak ma się w porównaniu do Prima Amigo? Głównie chodzi o kolr bmw szary Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Birkhof Opublikowano 19 Lipca 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2019 @Birkhof A jak ma się w porównaniu do Prima Amigo? Głównie chodzi o kolr bmw szary Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu TapatalkaPrima amigo raczej nie jest scierny, oczyszcz chemicznie i maskuje. Ale w zamian za prima amigo wole jednak BH cleanser polish, dobrze czysci, cos wypelnia ale ma na maszynie fajne wlasciwosci scierne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mirabel Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Mckee's 37 - niespodziewałem się, że tak fajnie oczyści mi lakier. Po zastosowaniu struktura ziarna wyraźnie bardziej widoczna. Aplikacja łatwa, ale mimo wszystko oblecieć całe auto ręcznie to ciężka robota, zapach na szczęście ułatwia pracę. Lakier po aplikacji jest jakby gładki ale nie śliski (palec się nie ślizga), jednak po ipie jest bardziej tępy i myślę, że pod wosk zimowy to jeszcze bym prysnął po cleanerze. Ciekawa sytuacja była podczas aplikacji na masce, z początku czysta maska a podczas aplikacji zaczęło się pokazywać coś w rodzaju water spotów, ale już po przetarciu mf wszystko zniknęło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moderator Domel Opublikowano 1 Sierpnia 2019 Moderator Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2019 17 minut temu, Mirabel napisał: Mckee's 37 - niespodziewałem się, że tak fajnie oczyści mi lakier. Po zastosowaniu struktura ziarna wyraźnie bardziej widoczna. Aplikacja łatwa, ale mimo wszystko oblecieć całe auto ręcznie to ciężka robota, zapach na szczęście ułatwia pracę. Lakier po aplikacji jest jakby gładki ale nie śliski (palec się nie ślizga), jednak po ipie jest bardziej tępy i myślę, że pod wosk zimowy to jeszcze bym prysnął po cleanerze. Ciekawa sytuacja była podczas aplikacji na masce, z początku czysta maska a podczas aplikacji zaczęło się pokazywać coś w rodzaju water spotów, ale już po przetarciu mf wszystko zniknęło. Masz jakies 50/50 przed/po ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
