Mam pytanie dotyczące dedykowanych środków do czyszczenia szyb. Jak narazie nie zaopatrywałem się w taki środek, używam zwykłego Clina. Szyby czyszczę dwa razy na grubo (dużo spryskuję) i trzeci raz oszczędniej i szyby są czyste, klarowne - fibra hamuje na szybie. Czy środkami dedykowanymi osiągnę jeszcze lepsze rezultaty?
Polecam Auto Glym Car Glass Polish. nie pozostawia smug i doczyszcza wszystko idealnie. Raz na jakis czas dobrze jest przejechac nim szybe na maszynie na jakiejś miekkiej gąbce. Napewno z efektów będziesz zadowolony
A co byście polecili do codziennego mycia szyb?Do tej pory używałem SG PGC ale moim i kolegów zdaniem trochę się popsuł i szukam innego środka w dużych pojemnikach (5l lub Galon).Biorę pod uwagę Nielsen Blue Window Clean, ValetPRO Glass Cleaner, Koch Chemie Glasfix i Koch Chemie Glas Star.Który według was godny uwagi?
Ten produkt to Speed Glass Cleaner, niestety bez nuty zapachowej, którą klienci używający SGC tak bardzo lubią.
Ja otrzymałem niedawno ciekawy produkt w sprayu do czyszczenia szyb i szczerze podszedłem do niego sceptycznie... do czasu aż go użyłem..
Aplikacja idealna, wydajność, nie zostawia smug.
Myślę, że znajdzie swoich klientów ;)
Darku, nie wiem czy to ten sam produkt, ale szczerze przyznam, że ten co mam jest rewelacyjny!
I nie kosztuje sporo... :good:
Ale napisz jaki to produkt:)
ostatnio testowałem sklep.motogo.pl/pl/p/Xexclusive-Glass-Gel-300ml/1888
środek w formie żelu, bardzo dobrze czyści szyby, chemiczny ale delikatny zapach, efekt hydrofobowy. na przedniej szybie nie uważałem bo mam g1 ale na bocznych rewelacja. najciekawsze jest to że środek przy oszczędnej aplikacji nie wymaga dotarcia. nie zostaja żadne smugi czy mazy
Przemek_ASZ, jego sie rozciencza 1:100. Jest skuteczny do normalnie brudnych szyb (nie szczurow) jak kazdy inny plyn. Im brudniejsza szyba tym wiecej fibr i "razy" trzeba myc. Jedyna wada dla mnie jest mocno chemiczny zapach, ktory mimo takiego rozcienczania daje sie we znaki. Osobiscie polecilbym plyn do szyb Allegrini, bodajze Dik Vetri.
Ja ostatnio zacząłem używać Tuga Chemie Tugalin Nano i jestem bardzo z niego zadowolony zero mazów szybko odparowuje (nawet w temp. trochę powyżej zera) zapach chemiczny ale nie drażniący no fajny aplikator.
Panowie i Panie mam pytanie.Czy mycie szyb płynem np. CG window clean czy sonax (taki zielony z marketu) osłabia NW ?Jeśli tak to w jaki sposób myć szyby ?
Zwykłe płyny do szyb zawierają znikome ilości rozpuszczalników czy IPA więc mało niszczą NW.Więcej szkodzą wycieraczki.Ostatnio myję fajnym włoskim wynalazkiem Allegrini-tani i u mnie lepiej się sprawdza niż SG PGC.Ma bardzo mocny zapach i w domowych zastosowaniach może zmęczyć.
Panowie jaką fibrą najlepiej myć szyby?
Czy stosował ktoś może fibrę do szyb z tego zestawu?
Zestaw ten zakupiłem w Biedronce za 7,50 zł i każda z nich jest do innych zastosowań, jednakże fibra do szyb wydawała mi się bardzo sztywna i szorstka i bałem się jej użyć, bo zawsze wydawało mi się, że szyby trzeba traktować delikatnie..
Podpowie ktoś?
Weź do ręki pad do polerowania szkła i pomyśl, że po nim nie trzeba używać żadnych finiszów.
Jeśli fibra będzie czysta, to wycierać możesz każdą. Natomiast te dedykowane do szyb lepiej sobie radzą ze smugami.
