pcefun Posted May 12, 2009 Report Share Posted May 12, 2009 Mam pytanie do forumowiczów. Może wydawać się trochę prozaiczne, ale czyszczenie szyb tylko pozornie jest proste. Od zawsze do czyszczenia szyb używam papieru bezpyłowego. Czym wy czyścicie szyby w swoich autach? Czy mikrofibra jest dobrym rozwiązaniem? Nie pozostawia smug? pozdrawiam Paweł Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted May 12, 2009 Report Share Posted May 12, 2009 Żona kupiła w Auchan mikrofibrę "Jan Niezbędny". Teraz czyszczenie szyb to sama przyjemność. Pewnie inne też się nadają, ale ta nie była droga. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sq2jul Posted May 12, 2009 Report Share Posted May 12, 2009 a ja widzialem jak znajomy czyscil szybe plynem do mycia szyb (clin?) i gazeta - tak, zwykla szara gazeta. Podobno jest to niezawodny sposob Link to comment Share on other sites More sharing options...
AutoDetailing Posted May 13, 2009 Report Share Posted May 13, 2009 a ja widzialem jak znajomy czyscil szybe plynem do mycia szyb (clin?) i gazeta - tak, zwykla szara gazeta. Podobno jest to niezawodny sposob Link to comment Share on other sites More sharing options...
Globy Posted May 13, 2009 Report Share Posted May 13, 2009 Ja po zakupie używanego samochodu zawsze najpierw myje szyby jak okna w domu - wodą z płynem do naczyń (odtłuszczanie). Raz wystarczy, bo u mnie w samochodzie jest zakaz dotykania szyb Później mikrofibra o cienkich włóknach plus płyn do szyb z alkoholem. Czekam aż karoseria wyschnie kompletnie, opuszczam odrobinę szyby i wymywam również osad na krańcach szyb, gdy chowają się już w uszczelki drzwi po zamknięciu. Postanowiłem również na próbę nawoskować tylne szyby latem, tylko muszę znaleźć czas Nie polecam tylko ściereczek, bo próbowałem kilku marek i wszystkie pozostawiały smugi, buuu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sq2jul Posted May 13, 2009 Report Share Posted May 13, 2009 Nie polecam tylko ściereczek, bo próbowałem kilku marek i wszystkie pozostawiały smugi, buuu. Wlasnie podobno pod tym wzgledem, gazeta jest niezawodna - nie zostawia smug. Link to comment Share on other sites More sharing options...
metys Posted May 13, 2009 Report Share Posted May 13, 2009 może być "Wyborcza" ? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sq2jul Posted May 13, 2009 Report Share Posted May 13, 2009 może być "Wyborcza" ? Wybiórcza tez sie nada, chociaz znam bardziej adekwatne zastosowania dla niej 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
wax-master Posted May 13, 2009 Report Share Posted May 13, 2009 Postanowiłem również na próbę nawoskować tylne szyby latem, tylko muszę znaleźć czas Polecam Ja przed kilkoma dniami zrobiłem test na szybach w tym jedna plexi w Porsche GT3 RS. W pierwszym etapie umyłem szybki cleanerem (w tym wypadku Ajax 3power ) , później poleciał SV cleaner fluid, następnie wosk SV Shield a na koniec Rain-x. Od wewnątz poleciał anti-fog (odparowywanie) i ajax Efekt będę obserwował na bieżąco, autko było już na szyyybkim torze brakuje tylko jeszcze obfitych deszczy i czasu. Miał ktoś jeszcze jakieś doświadczenia z woskowaniem szyb Link to comment Share on other sites More sharing options...
metys Posted May 13, 2009 Report Share Posted May 13, 2009 zalety woskowania szyb widać podczas jazdy w deszczu i mycia. Szyby wyciera się znacznie łatwiej. Jeśli chodzi o wygląd to ja polecam przelecenie czystej szyby quick detailerem. Trzeba tylko pamiętać, że nie wszystkie się do tego nadają. ja sprawdzałem ten od wax-master'a i jest do tego wręcz idealny Link to comment Share on other sites More sharing options...
Master Tomasz KRK Posted May 17, 2009 Master Report Share Posted May 17, 2009 Do szyb używam czyściwo bezpyłowe nasączone płynem. Poprawienie suchą mikrofibrą też jest niezłym pomysłem. Nie polecałbym jednak mycia szyb gazetą. Wygląda to prawdopodobnie nieprofesjonalnie. No i farba drukarska też chyba nie pomaga w czyszczeniu. Słyszałem, że niektórzy stosują system który polega na tym, że szyby od środka przecierają poziomo, a od zewnątrz pionowo. W ten sposób po zauważeniu ewentualnej smugi od razu wiadomo po której jest stronie szyby, bez niepotrzebnego biegania, wsiadanie i wysiadania z auta. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted May 21, 2009 Report Share Posted May 21, 2009 Gazeta codzienna się nadaję. Nadaje szybom połysku. Należy tylko pamiętać, aby była to zwykła gazeta codzienna- gdyż tylko taki papier i tusz się sprawdzi Link to comment Share on other sites More sharing options...
julian Posted May 21, 2009 Report Share Posted May 21, 2009 z gazeta nie mam doswiadczen, bardzo mi przykro! moja metoda to reczniki bezpylowe poprawione mikrofibra. znalazlem w markecie zestaw 3 szmatek z roznych rodzajow mikrofibry, produkowane przez nigrina chyba, do szyb, plastikow i lakieru, kosztuje mniej niz 30 pln a dzialaja znakomicie! dostepne w realu, chyba... Link to comment Share on other sites More sharing options...
nOx Posted May 21, 2009 Report Share Posted May 21, 2009 Polecam w tesco seria premium czy cus takiego jakościowo nie odstaje a cena znacząco niższa . Zreszta produkcja jak reszta tegu typu akcesoriów od innych producentów w CHinach nie zdziwił bym się czy nawet w tym samym miejscu . Gazeta do mnie jakoś nie przemawia po zatym Mama mi za dziecka mowiła Gazeta potrafi zarysować szybę dziecko !! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Master Tomasz KRK Posted May 21, 2009 Master Report Share Posted May 21, 2009 Dokładnie tak samo pomyślałem, gazeta prawdopodobnie rysuje powierzchnię szkła. Link to comment Share on other sites More sharing options...
MOTOSPA Posted May 21, 2009 Report Share Posted May 21, 2009 Szyby czyścimy tylko i wyłącznie szmatkami! Najlepiej, najprościej i najszybciej czyści się za pomocą 100% bawełnianych mikrofibr niestety są one kosztowne Zestaw dwóch szmatek to idealne rozwiązanie jedna do czyszczenia płynem, druga do dosuszania i likwidacji smug które zostaja nawet po 'najlepszych' płynach do czyszczenia szyb Jeśli szyby są brudne to najpierw bawełniany ręczniczek potem fibra płyn i do sucha! Powodzenia! Admin:usunięto częściowo z powodu naruszenia regulaminu Moi mili, gwoli formalności chcielibyśmy zastrzec, że przedstawiciele firm związanych z auto-detailingiem i sklepy mogą reklamować się w specjalnie do tego celu utworzonym dziale Usługi pielęgnacji. W pozostałych dozwolone jest odpowiadanie na pytania stricte skierowane na dany produkt ww. firmy oraz mile widziane (a wręcz pożądane) są rady i doświadczenia ogólne, związane z praktyką i różnymi kosmetykami/aplikatorami etc. Piszę "gwoli formalności", ponieważ atmosfera dyskusji jest nienaganna, lecz zależy nam na niezależności forum i dlatego pragniemy podkreślić, że reklama/spamowanie są zakazane i potrafimy wspierać się we wzajemnej dyskusji na równych zasadach Dziękuję za uwagę. Link to comment Share on other sites More sharing options...
firmek Posted May 27, 2009 Report Share Posted May 27, 2009 Jesli chodzi o pomysl z czyszczeniem szyb gazeta to zdecydowanie odradzam . Kiedys mojemu ojcu "umyli" w ten sposob szyby na myjni recznej - efekt - wiele lat pracy wycieraczek takich rys nam nie zapewni . Dla gazety mozna znalesc wiele zastosowan ale na pewno nie do mycia szyb. Ja myje podobnie jak napisal MOTOSPA. Mikrofibra, jedna szmatka do mycia z plynem, druga wyplukuje w goracej wodzie i bardzo mocno wykrecam. Taka ciepla i wilgotna mf wycieram wszystkie zacieki. Ciepla woda szybko odparowuje i po myciu na szybach nie pozostaja zadne slady. Mycie szyb przekonalo mnie tez do tego ze MF jest o wiele lepszym rozwiazaniem niz ircha. Jesli chodzi o plyn do w wiekszosci przypadkow wystarcza zwykle plyny do mycia szyb z alkoholem a w ostatecznosci bardzo dobrze sprawdza sie tez zwykly Ludwik. W przypadku plynow wprost rewelacyjne wrazenie sprawil na mnie plyn do mycia szyb Sonaxa: Sonax Xtreme plyn do mycia szyb Uzywam tez plynow sonaxa do spryskiwaczy, sa bardzo dobre, nie pozostawiaja smug i nie sa "tluste" (nie wiem jak to opisac, tak jakby ciagna sie za wycieraczka) tak jak niektore inne plyny, szczegolnie zimowe. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted May 27, 2009 Report Share Posted May 27, 2009 Widzę, że temat używania gazet jest sporny. Można ich uzyc, a nie trzeba. Ważne, żeby były wilgotne, wtedy nie powinno być żadnych zarysowań. Admin: usunięto częściowo z powodu naruszenia regulaminu Moi mili, gwoli formalności chcielibyśmy zastrzec, że przedstawiciele firm związanych z auto-detailingiem i sklepy mogą reklamować się w specjalnie do tego celu utworzonym dziale Usługi pielęgnacji. W pozostałych dozwolone jest odpowiadanie na pytania stricte skierowane na dany produkt ww. firmy oraz mile widziane (a wręcz pożądane) są rady i doświadczenia ogólne, związane z praktyką i różnymi kosmetykami/aplikatorami etc. Piszę "gwoli formalności", ponieważ atmosfera dyskusji jest nienaganna, lecz zależy nam na niezależności forum i dlatego pragniemy podkreślić, że reklama/spamowanie są zakazane i potrafimy wspierać się we wzajemnej dyskusji na równych zasadach Dziękuję za uwagę. Link to comment Share on other sites More sharing options...
julian Posted May 27, 2009 Report Share Posted May 27, 2009 ja bym swoich szyb gazeta nie dotknal. po co to robic, jesli sa nierysujące, dedykowane szmatki czy mikrofibry, ktore zapewniaja znakomity efekt??? rozumiem, ze gazeta jest darmowa, ale szmatka kosztuje tyle co miesiecznik motoryzacyjny... a zamiast reklamy K2 poprosze test, bo jesli dobrze dziala to czemu nie, moze sprawdze;) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted May 27, 2009 Report Share Posted May 27, 2009 a zamiast reklamy K2 poprosze test, bo jesli dobrze dziala to czemu nie, moze sprawdze;) Hehe, reklama to by była gdybym Cię namawiał do kupna tej NUTY A druga kwestia, jeżeli chcesz ją sprawdzić to nie ma problemu:) Mogę Ci ją podesłać Natomiast test możesz zobaczyć na http://www.youtube.com/watch?v=A23cnlE9CGM Pozdrawiam:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
julian Posted May 27, 2009 Report Share Posted May 27, 2009 super, dziekuje:) bylem na waszej stronie www, ile tam jest rzeczy! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted May 27, 2009 Report Share Posted May 27, 2009 super, dziekuje:) bylem na waszej stronie www, ile tam jest rzeczy! Hehe, no widzisz, jak będziesz potrzebował jakiegoś poradnika to zapraszam na stronę a zamiast reklamy K2 poprosze test, bo jesli dobrze dziala to czemu nie, moze sprawdze;) Dlatego nie chodzi mi o namawianie Ciebie i innych, żebyś coś nabył, ale o przedstawienie produktów i sposobów jak je stosować Link to comment Share on other sites More sharing options...
pskosz Posted May 31, 2009 Report Share Posted May 31, 2009 zalety woskowania szyb widać podczas jazdy w deszczu i mycia. Szyby wyciera się znacznie łatwiej. Jakiś czas temu nawoskowałem wszystkie szyby oprócz przedniej i było dosyć nieżle. Woda dosyć dobrze spływała. Natomiast w poprzednią sobotę jak polerowałem samochód to spolerowałem przy okazji wszystkie szyby z przednią włącznie. I podczas dużego deszczu woda nie "trzyma się" szyb Link to comment Share on other sites More sharing options...
julian Posted May 31, 2009 Report Share Posted May 31, 2009 a czym konkretnie polerowales szyby? Link to comment Share on other sites More sharing options...
pskosz Posted June 1, 2009 Report Share Posted June 1, 2009 Polerka, twarda gąbka (biała) APP, i do tego pasta najwięcej ścierna 01 też APP. Tej pasty używamy w pracy na codzień do polerowania samochodów i spisują się dobrze Link to comment Share on other sites More sharing options...
Register a new accountSign in
