@drwhodat jak talerz jest założony na skos to pad też będzie na skos. Będzie biło, ruch rotacyjny może stawać, maszyna pewnie będzie się źle prowadzić. Żywotność gąbek też pewnie dostanie. Ja bym się nie zastanawiał tylko wymienił, ale to ja 😉
  • 5 miesięcy temu...
Chce do niej zamówić od razu z aliexpress też takie mini końcówki na giętkiej przedłużce do zakamarków. Jaki jest gwint w tej maszynie, M16?
  • 4 tygodnie później...
Witam,
Panowie jakie szczotki weglowe ida do tej polerki? Jakie wsadzic? Szukam po sklepach u siebie, i nikt nie ma - rece rozkladaja, a skonczyly mi sie szczotki, uzytkuje ja dosc mocno.
1 godzinę temu, kokowal napisał:
Witam,
W tym temacie, 2 strony wcześniej masz odpowiedź (moją) z podanymi wymiarami, nawet zdjęcie jest 🙂
szczotek jeszcze nie kupowałem ape pamiętam że google coś w tym rozmiarze znajdywało także tragedii nie powinno być
Ja wymieniałem, ale nie pamietam dokladnie na jaki.
W każdym razie najlepszych będzie zwykły przewód przedłużaczowy, koniecznie linka. Jesli mnie pamięć nie myli to ma oznaczenie ONPD
  • 3 miesiące temu...
Ktoś gdzieś widział Hamrona na promce? Albo mozna go gdzies na necie kupic? Wszedzie pustki...
  • 2 miesiące temu...
Udało mi się dorwać byłego Hamrona w Juli, jak obecnie wiemy teraz to Meec Tools. Jako kompletnie zielony w temacie polerki, proszę powiedzcie mi czy taka praca talerza jak przedstawiłem na załączonym filmie jest poprawna, czy to zwracać? Nie chodzi mi o kwestie wizualne, chce mieć pewność, że to nie spowoduje żadnych niepożądanych skutków w pracy.
Meec Tools DA
@penkus5 @Streat Polerka poszła do wymiany. Na następną sztukę czekam aż wyślą ze Szwecji do marketu. Co ciekawe, widziałem egzemplarz wystawowy i talerz też idealnie nie chodził, ale nie odstawał tak mocno jak w moim przypadku. Ciekawe, może stąd okazyjna cena w Juli na te polerki.
  • 10 miesięcy temu...
  • 6 miesięcy temu...
Godzinę temu, imola33 napisał(a):
@matthew.se 7 aut zrobione do tej pory, żadnego problemu. Jak trafisz na promocji to brać i się nie zastanawiać
obecnie jest promo i kosztuje 349zł. Zastanawiam się czy nie lepsza bedzie bardziej uniwersalna ze wzgledu na mniejszy talerz ADBL 9mm
Teraz, grechut napisał(a):
U mnie odpukać DA Juli też koło 10 aut + kilka pojedynczych elementów bez jakiegokolwiek problemu 🙂
a talerz 125mm nie jest problemem na mniejszych elementach? Jestem kompletnym amatorem i nie wiem czy od razu isc w 15mm czy bezpieczniej wziac ADBL 9mm i możliwość montażu mniejszego talerza
Ja właśnie kupiłem druga maszynę gdzie są dwa talerze - 50 i 75.
Na początek myślę że spokojnie starczy, po jakimś czasie będziesz czuć pewnien niedosyt i będziesz się wkurzał że ciężko się poleruje zderzak.. To wtedy będzie czas na drugą maszynę 🙂
Osobiście kupiłem druga maszynę po 2 latach zabawy. Wtedy wiesz co jest pięć i wiesz gdzie jeszcze możesz ją wykorzystać 🙂
