Na wszelkie nowości od SG reaguję sceptycznie i nie rzucam się na nie jak szczerbaty na suchary. Podobne problemy były z Green Tar & Glue removerem, Jet Black-iem czy IronOff-em (obecnie D-Tox). A tak na marginesie od kilku lat używam odmrażacza do szyb z Auto Landu - żadnych zacieków a butelki z atomizerem świetnie się nadają do powtórnego wykorzystania.
Testował już ktoś odmrażacz od RRC Defroster? Czas na zakup odmrażacza i nie wiem czy zostać przy Tenzi Odmrażacz czy zamówić nowość od RRC. 😉
mialem kiedyś żółtego plaka i faktycznie na śniegu wyglądało jakby ktoslś nasikał
a to mi wygląda na autoland.
Ogólnie ta przerażająca historia to poziom wp i faktu.
Dzisiaj udało mi się przetestować Shiny Garage D-Icer.
Szyba przykryta śniegiem, pod spodem lód. Zmiotłem wierzchnią warstwę śniegu i zaaplikowałem D-Icera. Działanie mocno średnie, po 5 minutach na szybie nadal w paru miejscach był lód, mimo tego. że wypsikałem chyba 1/4 butelki i ponawiałem aplikację w tych najbardziej zmrożonych obszarach. Do tego to "mleko" przy wycieraniu dodatkowo się rozmazywało...
Chyba jedynym plusem tego produktu jest zapach.
Niestety d-icer w mojej opini jest totalnie bezuzyteczny... jak uwielbiam och produkty ten jest fatalny.. psikam psikam i giewno... glacko poszlo i od razu wszystko rozmraza... produkt od adbla tez duzo lepiej sobie radzi chociaz poziom glacko jest nieosiagalny, ale adbl robi to do czego jest stworzony... d-icer niestety nie. Zaleta jest tylko cena i to jak kest promocja bo siuwaksy za 9zl lepie rozmrazaja:)
Ja od zeszłego roku używam odmrażacza od @tenzi. Wcześniej używałem tylko marketowych, które działały ale nie tak szybko jak Tenzi.
20181219-121456.jpgdarmowy portal
Jedna rada do tego odmrażacza, jest bardzo wydajny. Ja tutaj zdecydowanie za grubo poleciałem🤔 Czekam na jakiś większy mróz😉
Kurde, to ja się zaczynam zastanawiać co mi do butelki wlali. Bo ja mam SG D-Icer i jestem zadowolony. Ba, nie leci mleko tylko zwykły przezroczysty płyn. Będę musiał zerknąć na datę produkcji, bo może zdążyli coś zmienić i się nie chwalą?
 Szybki test dzisiaj rano SG dicer. -8 (w nocy pewnie było więcej) pierwsza aplikacja na bogato 2-3minuty puszczam wycieraczki a ku mojemu zdziwieniu szorują po lodzie w niektórych miejscach 😑 drugie spryskanie usunęło resztę. Spodziewałem się lepszego wyniku bo przy takiej ilości jaka trzeba spryskać szybę butelka szybko zejdzie. Następny będzie defroster od RRC te same pieniądze a jednak 1L
Tenzi jest bezpieczny nic się nie dzieje złego. Widziałem go ostatnio w Biedronce w dobrej cenie. Ciekawe czy inne produkty Tenzi też będą dostępne w przyszłości w sklepie.
  • Dystrybutor
5 godzin temu, kaka17ab napisał:
Tenzi bezpieczny dla lakieru, gum, uszczelek? Nic nie odbarwi?
Bezpieczny. Nie odbarwi, bo nie zawiera barwników 🙂
Miały być testy Tenzi z RRC i u mnie w biedronkach go nie ma, właśnie wróciłem z objazdówki w poszukiwaniu, w czwartek w drodze do pracy może w którejś go namierze 😕
Ja zakupiłem go zaraz po tym, jak został wprowadzony do sprzedaży i działa tragicznie. Być może rzeczywiście coś zmienili.  Inne produkty @ShinyGarage są w porządku, ale odmrażacz ma u mnie wielki minus.
Teraz zamówiłem @Soft99 Glaco Deicer. Z opinii wynika, że to jeden z lepszych odmrażaczy, zobaczymy jak się będzie spisywał.
A ja jestem niepocieszony .. ledwo -3 dzisiaj, ale pozamarzane krople na szybie, warstwa lodu + zamarznięte wycieraczki..
zestaw murska + odmrażacz softa dał sobie radę z szybą, ale wycieraczki jak przymarzły, tak zostały .. a i nie jest tak pięknie, żeby spryskać i przetrzeć szmatką 😞 12 psiknięć na szybę dało jakiś efekt, ale nie jest tak idealnie jak by się mogło wydawać .. rozpuścił lód, ale nie cały, murska pomogła, no ale wycieraczek nic nie ruszyło ..
Dlatego ja codziennie jak wiem że nie będę jeździł zawsze podnoszę wycieraczki. Bo po kilku takich przymarznieciach wycieraczki są śmietnik i nie ważne czy te za 20zl czy za 120zl.
zestaw murska + odmrażacz softa dał sobie radę z szybą, ale wycieraczki jak przymarzły, tak zostały .. a i nie jest tak pięknie, żeby spryskać i przetrzeć szmatką  12 psiknięć na szybę dało jakiś efekt, ale nie jest tak idealnie jak by się mogło wydawać .. rozpuścił lód, ale nie cały, murska pomogła, no ale wycieraczek nic nie ruszyło ..
W wątku gdzie testuje glaco napisałem, ze miałem lód na szybie i musiałem trochę poczekac aż glaco mi go rozpuści. Zrobil to o wiele szybciej niż inne odmrażacze, jakich używałem do tej pory. Spokojnie :).
Aaaa. Jeszcze jedno.
Co do wycieraczek. Daj im tez chwile, jak glaco spływa. Częstsza aplikacja nie spowoduje szybszego działania.
