2 godziny temu, pablo15005 napisał(a):
chyba Twoje tematy wchodzą 😁
Czekaj bo straciłem oddech jaka cena 😄
Mam nadzieje ze 250ml też będą 😄
  • Dystrybutor
Mamy dwa Was dwie nowości! 🥳
ZviZZer Test It!
Zestaw 6 padów polerskich z linii THERMO PAD'Z w tym dwa zupełnie nowe pady niedostępne wcześniej (biały oraz czerwony!). Można jest przetestować w niezwykle atrakcyjnej cenie. Aktualnie w promocji -50%!
𝗖𝘇𝘆𝗺 𝗷𝗲𝘀𝘁 𝗶𝗻𝗻𝗼𝘄𝗮𝗰𝘆𝗷𝗻𝗮 𝘁𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗮 𝗧𝗛𝗘𝗥𝗠𝗢?
  • Termostabilna struktura zastosowanej pianki.
  • Bardzo duża odporność na wysoką temperaturę.
  • Stabilny i długotrwały proces cięcia.
  • Bardzo wysoka żywotność.
𝗡𝗮𝘄𝗲𝘁 𝟱-𝟲 𝗿𝗮𝘇𝘆 𝗯𝗮𝗿𝗱𝘇𝗶𝗲𝗷 𝘁𝗿𝘄𝗮𝗹𝗲 od standardowych padów.
Linia past ZviZZer MARINE
Nowa linia 5 past polerskich przeznaczonych do polerowania żelkotu i lakierowanych powierzchni łodzi, statków i jachtów.
  • Szybkie usuwanie rys i oksydacji (od gradacji P600 w przypadku pasty Heavy)!
  • Wolniejsze wysychanie pasty pozwala na dłuższą pracę w wyższych temperaturach.
  • Łatwe docieranie i brak pyłu.
Wracając do tematu latarek Tonyin'a - do SCS weszła czołówka od nich. Namierzył już ktoś ją u Chińczyków?😁
@ZviZZer
Widzę, że trochę kolorystykę zmienilście. Mam obecnie wersje traprezową w takim kolorze niebieskim oraz pomarańczowym. W nowej kolorystce jak to jest? ( patrząc na moje pady )
  • Dystrybutor
W dniu 6.03.2023 o 09:32, grechut napisał(a):
@ZviZZer
To nie jest zmiana kolorystyki, a zupełnie nowe produkty. Pady THERMO wykonane są z innego rodzaju pianki, odpornej na działanie temperatury, dzięki czemu wykazują się zupełnie innymi właściwościami tnącymi. Czerwony, finiszowy pad THERMO (nowość w boxie) wykazuje się poziomem cięcia porównywalnym do czerwonego pada Trapez/All-Rounder, który jest cuttingowy (oba w połączeniu w cuttingową pastą) 💪 Pady THERMO nie miękną w trakcie pracy jak standardowe pady polerskie, dlatego zachowują swoje właściwości tnące przez cały czas polerowania.
Jeśli chodzi o odpowiedniki do poprzedniej serii:
  • THERMO Grey - niebieski pad
  • THERMO Green - czerwony pad
  • THERMO White - nowość pomiędzy padem cuttingowym a medium
  • THERMO Blue - pomarańczowy pad
  • THERMO Red - nowość pomiędzy padem średnim a finiszowym
  • THERMO Black - pad ultrafiniszowy
Ale tak ja pisaliśmy wyżej właściwości tych gąbek nie da się porównać do standardowej serii, więc gorąco zachęcamy do samodzielnych testów (a lepszej okazji niż zestaw Test It! nie będzie, jeśli chodzi o cenę 🙂 )
  • Dystrybutor
@grechut Do końca marca lub do wyczerpania zapasów. Aktualnie są dostępne w MOTOGO, ale inne sklepy również mają możliwość zamówienia zestawów, a czy pojawią się na Allegro nie wiemy.
Nowości od ADBL dostępne już w sklepach detailingowych:
ADBL Speed QD - Ekstremalnie łatwy w użyciu Quick Detailer. Z łatwością odparowuje z każdego, nawet najbardziej wymagającego typu lakieru jak czarne uni, nie pozostawiając smug. Idealny do stosowania po każdym myciu, na wszystkich typach karoserii, również tych zabezpieczonych twardym woskiem, sealantem, foliami winylowymi, ppf i powłoką ceramiczną. Między myciami pozwala utrzymać lakier w idealnej kondycji, usuwając drobne zabrudzenia takie jak: odciski palców, kurz, pozostałosci po owadach dając efekt delikatnego przyciemnienia i wyraźnego połysku. Wszystkie te własciwosci w połączeniu z ponadprzeciętną wydajnością oraz łatwością użycia sprawiają, że Speed QD jest produktem pierwszego wyboru zarówno dla pasjonatów jak i profesjonalistów.
ADBL Leather QD - Rewolucyjny produkt do bieżącego czyszczenia, pielęgnacji i konserwacji tapicerek wykonanych ze skóry lakierowanej. Doskonale usuwa zabrudzenia takie jak: ślady po kosmetykach, resztkach jedzenia i wszystkich innych, wynikających z codziennej eksploatacji. Siła czyszcząca jest tak dobrana, aby móc usuwać zabrudzenia za pomocą samej mikrofibry. Przy cięższych zabrudzeniach konieczne może być użycie szczotki ADBL Ther. Pozostawia idealne wykończenie każdej tapicerki skórzanej. Skóra po aplikacji i odparowaniu pozostałości produktu pozostaje przyjemna w dotyku, jednolicie matowa, bez widocznego przyciemnienia.
 ADBL Rimtector - Wyjątkowo łatwy i szybki w użyciu produkt do zabezpieczenia lakierowanych felg. Używany po każdym myciu, tworzy barierę ochronną, zapobiegającą trwałemu osadzaniu się zabrudzeń, przez co kolejne mycie staje się łatwiejsze i szybsze. Wheel Sealant po aplikacji na mokro szczelnie pokrywa felgę nadając jej dodatkowego połysku bez ryzyka powstania nieestetycznych śladów. Trwałość produktu do nawet kilku tygodniu, w zależności od warunków atmosferycznych oraz użytych środków do bieżącego mycia.
ADBL Blackouter - Dressing do wszystkich nielakierowanych, zewnętrznych elementów z tworzyw sztucznych, na bazie wodnej, cechujący się trwałością i efektem wizualnym dorównującym środkom opartym na rozpuszczalnikach węglowodorowych. Idealny do odnawiania starych, wyblakłych i zmatowiałych plastików. Konsystencja mleczka umożliwia łatwą i przyjemną pracę, na każdym typie plastików. Polimery krzemoorganiczne dają efekt głębokiego przyciemnienia o satynowym wykończeniu. Pełna trwałość produktu osiągana jest po 24h od aplikacji. Efekty wizualne utrzymują się na powierzchni do kilkunastu tygodni.
ADBL Pre Spray - Uniwersalny środek piorący do stosowania na każdym etapie ekstrakcyjnego prania tapicerki.
W zależności od pożądanego efektu, należy dostosować ilość preparatu w roztworze końcowym.  Jako pre-spray wstępnie rozpuszczania brud, usuwa tłuste plamy, przebarwienia, zabrudzenia spożywcze oraz wynikające, z codziennej eksploatacji. Jako dodatek do płukania, przyspiesza proces wypłukiwania wcześniej rozpuszczonych nieczystości a także wysychanie pranej tapicerki, pozostawiając świeży i przyjemny zapach.
ADBL Defoamer - Wyjatkowo wydajny, produkt przeciwpienny do zastosowania w zbiornikach na zużytą wodę w odkurzaczach piorących, pozwala na długą i efektywną pracę, bez ryzyka tworzenia się nadmiernej ilosci piany, utrudniającej proces czyszczenia tapicerki
@ZviZZer zestaw padów zakupiony, będzie taki zestaw tylko w rozmiarze 80mm?
ZviZZer Test It!
https://www.moje-auto.pl/produkty/moje-auto-interior-detailer-matt/
Interior Detailer Matt to wysokiej jakości preparat do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczania elementów z tworzyw sztucznych wewnątrz samochodu. Co wyróżnia go spośród innych produktów tego typu, to zaawansowany technologicznie rozpylacz Flairosol®, który zapewnia równomierne i precyzyjne rozprowadzenie preparatu na powierzchni.
Preparat szybko odświeża wnętrze samochodu, usuwając drobne zabrudzenia i przywracając elementom naturalny wygląd. Dzięki swoim właściwościom antystatycznym, separuje i odpycha kurz, co skutecznie przeciwdziała powstawaniu osadów na powierzchniach z tworzyw sztucznych.
Warto zwrócić uwagę, że preparat Interior Detailer Matt zawiera filtry UV, które zabezpieczają tworzywa przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych i ich starzeniem. Dzięki temu rozwiązaniu, regularne stosowanie preparatu przyczynia się do utrzymania trwałego i estetycznego wyglądu elementów z tworzyw sztucznych w samochodzie.
Preparat ten jest szczególnie przydatny dla osób, które dbają o wygląd wnętrza swojego samochodu i chcą zapobiec szybkiemu zużyciu elementów z tworzyw sztucznych. Pozostawia on wykończenie matowe, dzięki czemu elementy takie jak deska rozdzielcza, boczki drzwi czy konsola środkowa wyglądają naturalnie i nowocześnie.
Interior Detailer Matt to również bardzo łatwy w użyciu preparat, który można stosować na co dzień, aby utrzymać czystość i estetykę wnętrza samochodu. Wystarczy spryskać preparatem powierzchnię, a następnie przetrzeć ją miękką ściereczką. Dzięki temu samochód zawsze będzie prezentował się świetnie, a jego wnętrze będzie przyjemne i komfortowe dla pasażerów.
https://www.moje-auto.pl/produkty/moje-auto-quick-detailer-do-skory/
Quick Detailler do skóry to unikatowy preparat do czyszczenia, pielęgnacji i zabezpieczania powierzchni skórzanych, wyposażony w zaawansowany technologicznie rozpylacz Flairosol®. Dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji, rozpylacz umożliwia równomierne i precyzyjne rozprowadzenie preparatu na całej powierzchni skóry, bez ryzyka rozmazywania lub przesycenia niektórych fragmentów.
Preparat ten jest przeznaczony do każdego rodzaju skóry licowej i pozwala na skuteczne usuwanie codziennego brudu, kurzów i plam, które mogą się pojawić na powierzchni skóry. Warto podkreślić, że preparat zawiera filtr UV, który skutecznie zabezpiecza skórę przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych, a także zapobiega jej pękaniu i wysuszeniu.
Oprócz właściwości ochronnych, preparat zawiera również naturalny olejek z awokado, który zapewnia skórze miękkość i elastyczność. Dzięki temu, stosowanie tego preparatu przyczynia się nie tylko do zabezpieczenia powierzchni skóry, ale również do przywrócenia jej naturalnego wyglądu i koloru.
Preparat ten charakteryzuje się neutralnym pH, co oznacza, że jest bezpieczny dla czyszczonej powierzchni i nie powoduje jej uszkodzeń ani innych, niepożądanych reakcji. Jest to szczególnie ważne w przypadku skóry licowej, która jest bardzo delikatna i wymaga odpowiedniej pielęgnacji.
Warto zaznaczyć, że ten preparat jest bardzo łatwy w użyciu, co pozwala na szybkie i skuteczne czyszczenie powierzchni skórzanych. Wystarczy spryskać preparatem powierzchnię, a następnie przetrzeć ją miękką ściereczką. Dzięki temu skóra licowa zawsze będzie wyglądała pięknie i zadbanie, a jej użytkownik będzie mógł cieszyć się jej naturalnym pięknem przez długi czas.
CARLAB TFR 1L traffic film remover
CARLAB TFR to wysoce skoncentrowany, alkaliczny preparat TFR (Traffic Film Remover) przeznaczony do mycia wstępnego pojazdów samochodowych oraz dostawczych. Tworzy bardzo gęstą i stabilną pianę, dzięki czemu zwiększa skuteczność mycia. Dzięki zastosowaniu unikalnej formuły, doskonale zmiękcza nawet najtrwalszy film drogowy ułatwiając jego usuwanie. Skuteczny w każdych warunkach atmosferycznych.
Przeznaczenie:
Do użytku profesjonalnego oraz konsumenckiego
Mycie ręczne, pianownica, oprysk
Myjnie samochodowe ręczne i automatyczne
Typ:
Koncentrat
Sposób użycia:
Stosować wyłącznie w rozcieńczeniu. W formie oprysku rozcieńczyć z wodą od 1:40 do 1:60. Do pianownicy pod myjkę ciśnieniową: 1:10 do 1:20. Myjnie samochodowe: roztwór 0,25-0,5% (25-50 ml / 10 l wody).  Zmywać wodą pod ciśnieniem (120-150 bar). UWAGA: Nie dopuścić do wyschnięcia, nie stosować na gorące powierzchnie, nie pozostawiać bez spłukiwania.
Dostępne opakowania:
1L, 5L
Cena:
1L  35,90 zł
5L  114,90 zł
9 godzin temu, Domel napisał(a):
myśleliście aby wprowadzić do oferty?
@Domel tyle że w USA mają mniejsze napięcie. A GG chyba nie robią sprzętu z napięciem EU.
Wygląda jak pxe z obrotowa głowica więc chyba dałoby radę aby wypuścili taki sprzęt na EU🤔 ale pewny nie jestem
  • Partner forum
Jeszcze w zeszłym roku Griot's w ogóle nie był zainteresowany bezpośrednią dystrybucją swoich produktów w EU, więc tym bardziej nie wypuści maszyn z innym napięciem...☹️
Jak dla mnie to zmiana na gorsze. Niestety ale moim zdaniem te czarne co mieli do tej pory są lepsze od tych nowych.
Ale dla mnie mistrzami są te:
meguiar-s-chemical-resistant-sprayer-ato
2 minuty temu, Slovak napisał(a):
@xadamx, dla mnie zmiana na plus. Nie znoszę tych regulowanych atomizerów.
Przy zmianie miałem na myśli te:
fe78b37447a9b02d44c1577d4f3a
Jak dla mnie one są dużo lepsze od tych białych Guali.
Co do regulowanych to nie każdemu pasują zwłaszcza jak ktoś używa "canyonów". Mnie też irytowały dopóki nie przesiadłem się na te taiwany.
