Pytanie do użytkowników Marolexa - jakiej wersji używacie do chemii?
Marolex inne opryskiwacze ma do zasady a inne do kwasów, być może któryś nadaje się do jednego i drugiego 🙂
@poncio Ja mam zwykły żółty. Korzystam głównie z niego przy SG Citrus Oil, UWC (rozcieńczenia od 1:8 do 1:4) czy rozcieńczonego APC. Drugi rok już go mam i śmiga jak nowy. Kwasów czy Tara nie testowałem więc w tej kwestii się nie wypowiem, ale podejrzewam że może być za słaby.
Ultimate Wheel Cleaner Excede oraz Tire rubber też na żółtym da rade?
Cleantech Clean Wheel już pewnie nie dogada się z żółtkiem 😉
U mnie trzylitrowy standardowy marolex lata na oprysku już prawie 2 lata(sg citrus oil/bh autofoam) i nadal działa jak na początku i nigdy nie był wypłukiwany z chemii po oprysku
Panowie jaka jest różnica między tymi produktami 303 chce wyprać fotele w aucie i myślę zabezpieczyć je fabric guardem od 303. Ale są dwa rodzaje ? 5bc2b933add28ed7f35914909d6011e3.jpg016e0e563278a5f8b10eab627887ed4a.jpg
W butelce jest to samo - różnią się tylko etykietami. Obecna - ta po lewej - to już trzeci wzór etykiety. 303 co jakiś czas, przy okazji wprowadzania nowych produktów, zmienia etykiety wszystkich (prawie wszystkich) produktów, bez zmian w ich formulacji.
@Eidos71 no właśnie nie wiem . Miałem kupić i na allegro patrzę i są te dwa obrazki i inne opisy i zwątpiłem ... I nie wiem czy to dwie wersje czy tylko zmiana szaty graficznej etykiety , tylko inne opisy są i z tąd moje wątpliwości.
@Eidos71 mówisz o tym ?Na telefonie mam zdjęcia jedyno pod drugim. I nie wiem które jest z lewej 6c650fb8b926b7a86141c7534cc31548.jpg
5 minut temu, ErykGarage napisał:
Mogę pady gąbkowe i mikrofibrowe wyprać w pralce razem z fibrami od ścierania pasty ?
Czy ktoś ma dostęp do Citroen Service Box i zechciałby sprawdzić mi lokalizację jednej części?
Czy ktoś z Szanownego Towarzystwa wie gdzie w tym zapyziałym kraju można kupić szampon CG Glossworkz w opakowaniu 3780ml? Szukam, wydzwaniam - póki co, bez efektu. Z góry dzięki za info.
@Adaszek96 Ogólnie jest problem z dostępnością tych szczotek.
Czy zamiast muc off podejdą szczotki MOTHERS DETAIL BRUSHES?
Tak. To moje ulubione szczotki do naleśników 🙂 na wyższych oponach trzeba się nią namachać ale przy niskim profilu jest lux.
A ja do opon polecam taka z twardym wlosem
pieknie czyści oponę. Nawet niskoprofilowe ( mam u siebi 35 profil i daje mega rade )
8-FB1-B759-1157-46-A4-A4-DD-6-CA2-C1-FB4
Poszukuje polerki typowo do robienia pamp przednich, aktualnie Lece na harmonię da 15.Jednak z racji jego rozmiaru talerza i skoku 15mm jest to strasznie niewygodnie.Po namysłach wpadłem na pomysł aby kupić rotacje, aby szybciej wycinać szlif po papierze.Tylko teraz pytanie co wybrać ? Zastanawiam się aktualne nad Evoxa HDR200.Czy może coś innego w podobnej cenie ?
Druga sprawa, jest jakaś sprawdzona taśma maskująca która nie będzie nasiąka wodą w trakcie szlifowania i się odklejać ?
PS:Czy zostawienie kawałkami org klaru(oczywiście z wyciągniętymi odpryskami) na lampie jest dużą profanacją i lepiej tak nie robić ? W moim przypadku po dobrym wykończeniu nie ma śladu że było tak zrobione.
7 godzin temu, Krzychu PatrioT napisał:
Jaką pastę i pad polecacie aby zrobić one step do saaba kod lakieru 170 ?
Nie ma złotego przepisu na lakier ale zaczyna sie od średniego pada i średniej pasty
mozesz kupic sonaxa 05-05 jest dość fajny bo dobrze wycina i zostawia ladne wykończenie. Co do padów to sprawdz jakie sa w twoim przedziale cenowym i kup srednie np royalpads one step
@ErykGarage Taśme zabezpieczającą kup zielone Colad albo 4CR(To najprawdopodobniej to samo).Lampę zawsze się robi cała i czasem nie jest łatwo usunąć fabryczne zabezpieczenie tym bardziej jak lampa jest np zniszczona w górnej części a w dolnej nie(nie bardzo rozumiem jak można nie usunąć fabrycznego zabezpieczenie a usunąć odprysk?)
