  W dniu 17.07.2018 o 13:37, Marcin Gugu33 napisał(a):
Ok a Fusso 12mth black kupiłem do czerwonego Audi- tak gdzies wyczytałem- dobrze?
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Rozwiń
Lakier Ci sie zmarszczy...🤣
  • Haha 1
Sam kiedyś zadawałem podobne pytania
Smaruj bez obaw. Poczytaj trochę o aplikacji bo to wymagający wosk.
Sent from my VTR-L29 using Tapatalk
  • Dystrybutor
  W dniu 7.07.2018 o 11:20, Majkelu napisał(a):
Czy TENZI RĘCZNIK POLERSKI z mikrofibry 38x38cm nada się do przepolerowania QD?
I czy TENZI Detailer CZYSTA FELGA CZYŚCI BRUD I OSAD (nie krwawa felga) nada się do czyszczenia opon? Bo takie info widnieje chyba na butelce.
Rozwiń
Dwa razy zdecydowanie tak 🙂
Rozwiń
Czego się obawiać? To nie UNCr, że jak ktoś nie ma cierpliwości, to przy mazach może co najwyżej zapłakać i próbować go ściągać 😉 Jak Marcin będzie smarował tym woskiem po aucie jak masłem po kanapce, to sam się przekona, że nie warto. Ale nic nie popsuje 😉
Jaka jest najłatwiejsza w aplikacji powłoka która w miarę długo posiedzi na lakierze i dość mocno go przyciemni?
Czy Dodo Juice Lime Prime ma konsystencje bardziej wodnistą czy jest gęste jak pasta do polerowania. Pytam bo zakupiłem ale dziwi mnie że jest takie bardziej wodniste.
O co chodzi z tym Mr Fixem?  Mam wrażenie, że od pewnego czasu jest tego wybitnie dużo na forum. Czemu jest taki boom na to i wszędzie się o tym gada?
  W dniu 18.07.2018 o 17:49, Kurskey napisał(a):
Czy po użyciu PB Black Hole nakładać jeszcze na niego Wosk celem podbicia efektu oraz wytrzymałości ???
Ja ostatnio położyłem Pete's 53 i zjechał po 2 tygodniach.... efekt był
Rozwiń
raczej wodnistą, ale bez przesady. 😉
Zrobiło się ała na dachu przy relingi. Doradzicie jak to ugryźć? Będzie trzeba pewnie relingi ściągnąć czyli cała podsufitke w środku.
Czy zostawić bo jak to mówią, guano nie śmierdzi dopóki się go nie rozkopie xD
  W dniu 19.07.2018 o 09:35, Kita napisał(a):
Krótkie pytanie Prima Amigo i Prima Bannan jakie aplikatory?
Rozwiń
cleaner -  gąbka obszyta mikrofibrą / tricolor / piankowe słoneczka - zdania są podzielone ja korzystam z pierwszych dwóch, co kto lubi.
wosk - piankowe słoneczka Megs Liquid Elements itp...
Rozwiń
Pierwszym nie potrafię pracować. Wg mnie ciągnie za dużo produktu. Ja do cleanera używam Royal Pads Cleaner Aplicator. Fajnie się sprawdza bo jest dość twardawy (jak tricolor).
Są jakieś środki do opryskiwacza oprócz SG Pre-wash citrus (najlepiej z neutralnym ph)? A piana aktywna w jakimś większym rozcieńczeniu nadawała by się do opryskiwacza?
Rozwiń
Ja bym to rozszlifował bez ściągania, zabezpieczył (np. Miparoxem) i tyle. I tak Ci nikt nie będzie tego oglądał.
  W dniu 16.07.2018 o 21:48, misz.czu napisał(a):
Czy jestem w stanie wypolerować cały samochód jednym zestawem padów?
Rozwiń
jesteś, wiem z własnego doświadczenia z tym że ja robiłem to etapami, po 2-3 elementy dziennie, ale koniecznie kompresorek do czyszczenia futra/mf/gąbek, nie wyobrażam sobie czyszczenia tylko samą szczoteczką, jest po prostu przepaść pomiędzy tymi metodami. cutting jechałem futrem + cutmax.
