Panowie audi a4 b5 kod lakiery LY3H to twardy lakier?
Bezbarwny lekko na rogu maski sie łuszczył - nic z tym pewnie nie zrobię - ale twardość lakieru jak sprawdzić?
Jaki zestaw mikrofibry kupić do mycia czyszczenia i woskowania?
Mam jedną ADBL ta żółto szara kwadrat 45cm i do QD poorboys używałem jej.b78d98606846b0f671567eb4920561a8.jpg
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Piana aktywna xxl na myjni zielonej posiada piane neutralną pH 7 - to dobry współczynnik? Ile powinna leżeć na aucie? Czy jest bezpieczna na wosk lub powłoki?
  • Nie lubię 1
Ph 7 to odczyn obojętny (taki ma m.in. czysta woda). Czyli powinien być bezpieczny dla wosku czy też powłoki. Co do lakieru to tak jak w większości VAG-ów, jest dość twardy.
W jakich proporcjach wymieszać klar/bazę/utwardzacz ? Zawsze kupowałem lakier zaprawkowy gotowy, ale kumpel wziął w takiej wersji. Wole wymieszać wszystko i kłaść na gotowo jak pierw bazę potem czekać i klar.
Witam Panowie. Jestem zmuszony coś zrobić z perłowym lakierem. W niektórych miejscach karoserii jest przeżółknięty (zła metoda lakierowania). Nic tylko malować od nowa. Póki chce to zakamuflować, np. stosując wosk dla lakierów ciepłych, by całe auto miało odcień jasnego moczu. Uzyskam taki efekt jakimkolwiek woskiem? Np. Dodo Juice Banana Amour albo Juice Orange Crush?
3 godziny temu, alexander.p napisał:
panowie. czym i jak usunąć takie przebarwienia na alufeldze
autosol metal polish, to zwyczajnie zniszczone gołe aluminium od chemii
Twardy, biały lakier Merca akryl. Pierwsza polerka w życiu, dość skatowany lakier przez lakiernikowej polerce. Mam na razie menzerne heavy cut'a 400. Dobiorę do tego jakieś dobre futerko, tylko co dalej... Myślałem o przejściu już do wykończenia, taki two step, Koch antiholo i czarna gąbka, czy nie wyprowadzę pasty mocno ściernej tym?
dzięki. Ale ten sdo aluminium czy ogólny do metalu?
menz FG400 + 3800. pad mf+czarny wafel. i po robocie.;)
zastanawiam się nad położeniem Soft99 New Scratch Clear Wax-Mirror Finish
Jaka jest trwałość tego wosku?
Czy jest sens położenia go na białej perle czy  raczej nie wydobędę jego cech i efekt będzie jak przy fusso coat tylko krótsza trwałość??
1 godzinę temu, alexander.p napisał:
dzięki. Ale ten sdo aluminium czy ogólny do metalu?menz FG400 + 3800. pad mf+czarny wafel. i po robocie.;)
oba są spoko, metal polish imo mocniejszy moim zdaniem i przy pracy recznej lepszy
daj jakas fotke jak to wyglada
Dzięki za odp. Ciężko to złapać. Najlepiej na słońcu widać na każdym rancie.Przechwytywanie.JPG.1ef6324fafc255c921746247389f3bd6.JPG
Avensis 2002 czyli miekki lakier, czy dam rade obrobic ja polerka DA o skoku 8mm czy nie warto i lepiej od razu brac 15.
Czy potrzebna bedzie mi do trgo pasta mocno scierna, czy ze srednia dam rade, to samo tyczy sie padow z mikrofibry.
Czy rzeczywiscie jest tak latwo o przypalenie lakieru rotacja? Czy jesli bede pracowal w skupieniu i na w miare niskich obrotach nie powinno sie nic stac. Z opisow bardziej pasowalaby mi DA na pierwszy raz, ale kusicena rotacji i mozliwosc wymiany talerzy na kazdy rozmiar.
żaden wosk ci tego niestety nie zakumfluje, chociaż kupić możesz najwyżej zostanie ci na woskowanie :)
Jestes pewny że ten lakier to dwu składnikowa perła ?  a nie naprzykład jednoskladnikowy biały akryl, jeżeli był by to jednoskładnik to normalny objaw, którzy przejawia się brakiem zabezpieczenia przed uv np woskiem, powłoką itp, próbowałeś to pod polerować pastą ?
Bardzo bym chciał, by to był zwykły akryl :) Wygląda to tak jakby na załamaniach nałożona została grubsza warstwa lakieru, stąd przebarwienia. (Choć na lakiernictwie się nie znam, a tym bardziej czy perła tak reaguje na spartaczoną robotę) Posiłkuję się tym, że owe woski mają barwniki, ale nie wiem czy na tyle są one intensywne. No ale nic, kupuję i testuję. Dzięki za opinię. ;)
